E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nettipepe
    • 1348
    #2011
    Originally posted by Routa View Post
    Tässä ensi kesää ajatellen olen vähän katsellut jonkinlaista lippaa tuohon vakio etupuskuriin. Millaisia lippoja täällä porukka on asennellut autoihinsa? Ei millään viittisi m-sporttia laittaa kun se on sen verran yleistä. :think Ja toinen kysymys että minkälaisia korisarja/lippoja on tämän ikäisiin e9 korisiin saanut uutena lisävarusteena tehtaalta, muutakuin m-sport? Koitin vähän netistä katsella mutta en onnistunut löytämään faktaa..
    Performance paketti lienee sitten M-sportin jälkeen yleisin.
    Aika samanlainen, mutta minun mielestä ei paha tuo performance-lippa.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • MonacoBlueE90
      • Sep 2011
      • 245
      • Kymenlaakso
      #2012
      Minä tilasin tälläisen Schmiedmann:lta
      Itse asiassa sen pitäisi olla jo paikallisessa matkahuollossa.(Perhanan viikonloput suljettu) Jos huomenna yrittäisi asennella paikalleen.
      Tässä yksi E91 jossa tuo samainen lippa
      http://www.nettiauto.com/bmw/320/4906012
      Tai sitten laitat nuo etupuskurin kulma palat
      Tässä vielä parit vaihtoehdot.Näiden saatavuudesta en tiedä
      • epelii
        • Aug 2012
        • 10
        • Torneå
        #2013
        Noniin nyt olis pemareista tietämätön tietoa vailla.
        Eli ostin E91 320d -05 bemsun. Mutta muutama asia ihmetyttää?
        Eikö autossani ole ch/lh valoja? Autossa professional navi (Idrive) ja sieltä asetuksista pystyy määrittään palamis ajan. Mutta pimeässä ei valot syty?
        Ajovaloista löytyy kääntyvät xenonit, mutta pitkät on ilmeisesti toteutettu H7? halogeenilla?
        Day Light:ia kokeilin Idrivestä muuttaa mutta valosassa ei pala mitään valoa kun valokytkin autoasennossa. Onko mahdollista saada palamaan muuta kuin xenonit valosalla?
        Entä minkälaisella hehkulla parkkipolttimot on toteutettu? Täällä puhutaan niin paljon eri hehkutyypeistä niin ei ole itsellä varmaa tietoa.
        Kiitos jo etukäteen jos joku kehtaisi vastata !
        • J-Boy
          • Mar 2011
          • 405
          • Länsi-rannikko
          #2014
          Mulla on LCI-malli, joten en tiedä meneekö ihan samoihin. Kääntyvissä ajovaloissa mulla on pitkät ja pätkät muuttuvalinssisellä Xenonilla, joka kääntyy. Sisemmissä rinkuloissa on sivulle näyttävä kääntymisvalo, joka on ihan kiinteä. Syttyy siis pienessä vauhdissa ohjausta riittävästi käännettäessä.
          AUTO-asennossa valoisalla palaa vain parkit. Riittävästi hämärää, niin Xenonit syttyy ja sen merkkinä on valokatkaisimen seutuvilla pieni vihreä merkkivalo, joka siis palaa kun Xenonit on päällä.
          Coming Home-valoista en osaa sanoa, en ole jaksanut perehtyä. Ei toimi ainakaan mulla niin kun pitäis mielestäni.
          Oisko parkki ollut H7..? Ainakin mulla. preLCI tais olla erilainen.
          F31 320xDA
          M-B Sprinter 319
          Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
          • Tumppa
            • 1812
            Vanhemmassa(preLCI) sedan/touring bixenonit kurvivaloilla sisempi on halogeenipolttimolla oleva apupitkä tms. Ulompi kääntyvä Xenoni on muuttuvalinssinen jonka kuvio nousee, kun pitkät kytkee päälle.
            Coming home valot saat päälle sammutettuasi auton ja vetäisemällä pitkien viiksestä. Päälläoloajan voit määrittää iDrivestä.
            Angel eyes polttimo on tämän näköinen paketti: http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/122246_x800.jpg , jonka tilalle on saatavilla monenlaisia lediversioita. Itse 10W halogeenipolttimon voi tuohon umpioon vaihtaa ja tulee huomattavasti halvemmaksi kuin koko "polttimon" merkkikaupasta ostaminen.
            F31 320d LCI
            • Nettipepe
              • 1348
              #2016
              Daylight:ina ei prefacelift malleissa taida riittää angelien valoteho, joten se on ihan oikein että aina palaa zenonit.
              Onhan noita porukat koodanneet INPAlla toimimaan päivävaloina... josta löytyy kokemuksia jossain täällä palstalla.
              muihin kysymyksiin saitkin jo vastaukset edellisestä viestistä
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • epelii
                • Aug 2012
                • 10
                • Torneå
                #2017
                Kiitoksia vastauksista. Eli umpiossa sisemmällä olevat H7 halogeenit olivat juurikin ne apupitkät. Kätevä keksintö? En vain aluksi sitä huomannut kun viiksestä vetämällä ei xenonin linssi muuttanut asentoa. Mutta kun viiksen työnsi niin xenonin kuvio nousi ylemmäs.
                • J-Boy
                  • Mar 2011
                  • 405
                  • Länsi-rannikko
                  #2018
                  Mulla ei LCI:ssä ole noita H7-pitkiä. Palaako ne muuten viiksi etuasennossa ()? Muistaakseni joskus oli juttua, et jos sisemmässä on halogeenipitkät, niin ne olis pelkät pitkien välkäytysvalot..
                  F31 320xDA
                  M-B Sprinter 319
                  • epelii
                    • Aug 2012
                    • 10
                    • Torneå
                    #2019
                    Joo kun viikseä vetää niin halogeenit syttyy mutta xenonin kuvio ei muutu. Kun viiksen työntää pitkätpäälle asentoon muuttuu xenonien kuvio ja halogeenit syttyvät päälle..
                    Ei Audeissa ollu tämmösiä hienouksia..
                    • Maniver
                      • Apr 2005
                      • 1955
                      e90 320i 2007:
                      Auton audio järjestelmästä on hukkunut kokonaan aux sisääntulo. Eli näkyy vain radio ja cd. Millä takaisin?
                      F20 125
                      • Kema
                        • Apr 2011
                        • 71
                        Piti ihan tänään tarkistaa parkkiksella. Itselläni ei ainakaan itselläni syty halogeenit yhtä aikaa kun xenonien peli vaihtaa asentoa. Toimivat vain väläytysvaloina.
                        Olisiko ohjelmoinnista kiinni?
                        • Routa
                          • 607
                          • Halsua-Kokkola
                          #2022
                          Minulla pelittää halogeenit ainoastaan väläytyksellä, valoina siis bi-xenon kurvivaloilla. On muuten aika onnettomat valot talvella, ainakin minun mielestä.
                          NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                          EX: F20 M-Sport
                          Mondeo
                          E91 320D -07 AjTech power
                          E34 M5 Tipu
                          Muutama japsirottelo
                          • wibzu
                            • Jan 2010
                            • 149
                            • Muurame
                            #2023
                            Oletko säätänyt valoja ylöspäin? Vakiona nuo on todella alas ja ei näytä kyllä mitään.
                            E91 320dA -06
                            • Dualfun
                              • 17916
                              • PKS
                              #2024
                              Miten jarrupalojen kuluneisuusanturi toimii E90 LCI?
                              Pari tiukkaa reissua radalla (lähtökohta 18000km huoltonäytössä) ja nyt ollaankin jo 1000km huoltonäytössä vaikka paloissa (ainakin uloimmilla) vielä kunnolla materiaalia.
                              1.
                              Antaako OBC jonkun summittaisen lukeman siinä vaiheessa kun kuluneisuusanturi menee puhki? Tuleeko mittaristoon sitten "vanhanmallin" varoitusvalo kaveriksi? Ts. Mistä tiedän milloin ollaan kuluneisuusanturin kohdassa?
                              2.
                              Mitä vaihtoehtoja tuon lukeman muuttamiseksi?
                              -Nollaus
                              -Käsikalibrointi haluttuun lukemaan INPA:lla???
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • Routa
                                • 607
                                • Halsua-Kokkola
                                #2025
                                Tuossa olen katsellut noita shiekkarin kulmapaloja, mutta ei ne oikein sytyttänyt. Nuo toisien linkkien takana olleet oli ihan jees näköisiä. Pitääpä vielä suunnitella asiaa. :think
                                Kävin katsastamassa ja suuntaus oli kyllä kunnossa, mutta pitääpä kokeilla säätää pikkasen ylemmäksi kun pimeä aika alkaa.
                                EX: F20 M-Sport
                                Mondeo
                                E34 M5 Tipu
