E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Oeoemanni
    • Oct 2012
    • 32
    • Kouvostoliiton pääkaupunki
    #2296
    Joo, rulla löytyy korkeussäädölle eli ilmeisestikään eivät ole sallitut. Kiitos tästä informaatiosta - ja kuittailusta - kaikille osallistuneille.
    Umpiot tarkistan vielä, mutta tuskin noista siis tuommoisia merkintöjä löytynee.
    Jatkossa en ehkä enää kysy näin tyhmiä teiltä arvon tietäjiltä, ja tuota vakkarin mukaan sekoittamista en tule koskaan tajuamaan..
    2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
    2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
    • Zeta
      • 7614
      • Kotona
      #2297
      Sori offtopiccia mutta ehkä hieman selventää se, että just vähän aikaa sitten joku tuskaili täällä vakkarin jälkeenpäin asentamista e9x autoon. Yritettiin vain sanoa, että jos tietää etukäteen tarvitsevansa jotain tiettyä varustetta (esim. sporttipenkkejä/xenoneita/penkinlämppäreitä/vakionopeudensäädintä yms) niin usein helpoin & edullisin tapa on hommata sellainen auto jossa ne ovat valmiina. Tämä ei tietenkään yleensä ole se halvin vaihtoehto autolistauksessa...
      No käytetyissä ei voi aina valita varusteitaan ja jotkut varusteet pystyy toki helpostikin hankkimaan/asentamaan myös jälkikäteen.
      Ei ollut tarkoitus ainakaan mulla mitenkään kettuilla, kunhan näppäilin jotain turhanpäiväistä jorinaa. Sori jos ahisti.
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
      Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
      • Latelammas
        • Mar 2011
        • 89
        • Kanta-Häme
        #2298
        320D M47N 120kw MAF arvot
        Mitähän mahtavat olla MAF'in arvot ko. koneelle tyhjäkäynnillä? Kaverin INPA'lla katseltiin dataa, tosin softassa ei ollut E91 ollenkaan joten valitsimme E87 samalla koneella. Mutta siis asiaan...
        MAF näytti tyhjäkäynnillä (830rpm) lukemaa 1630kg/h ja 3. vaihteen täyskaasulla virtaus nousi ~2200 kg/h paikkeille. Onko nuo lukemat ollenkaan järkeviä ja ovatko ne luotettavia, kun oikeaa automallia INPA'sta ei löytynyt?
        MAF'in kunto kiinnostaa, koska auton kulutus on mielestäni edelleen liian korkea; Laskettu keskikulutus on jatkuvasti 7,3L, josta 70% motariajoa ja loput nurkissa pyörimistä. Vaihdettu on termari ja EGR. Ja kyseessä on automaatti, ajettu 165tkm.
        F25 X3 M-Sport 30D
        • JS-
          • Mar 2012
          • 134
          Itsellä pyörii aikalailla samoissa lukemissa kulutus näillä keleillä ja nastarenkailla.. MAF vaihdettu ja liikkeessä testasivat sen testerillä toimivaksi sekä vissiin muutenkin mittailivat (jos se ees on mahdollista) 20tkm sitten (nyt mittarissa 189tkm). Lisäksi turbo on vaihdettu joten senkin asian pitäisi olla kunnossa. Lämmöt salavalikosta 88-89.
          En välttämättä jaksas olla huolissani, tietenki jos sullaki on kulutus joskus ollu alhasempi? Vähän alkaa tuntua että nuo lukemat on vaan ominaisuus...
          Itse odottelen että raaskin poistaa DPF:n ja lyödä softan sisään. Kaipa se ihan kustannustehokasta viimestään keväällä ois kun alkaa tulla enempi ajoa taas ja nauttishan niistä lisääntyneistä tehoista. Vähän lussu tuo 20dA ja kulutuslukemat on tehtaankin puolesta turhan korkeat..
          Noihin maffin arvoihin en osaa ottaa kantaa, joku muu varmaan osaa.
          A4 avant Quattro pwrD -03
          EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
          • Oeoemanni
            • Oct 2012
            • 32
            #2300
            Itse asiassa ne zenonit olis olleet vaan "kiva lisä"...
            Taidan unohtaa kuitenkin, ja keskittyä ajamiseen muutaman japsiraudan jälkeen baijerilaisella.
            Ja käytetty joo, vakkari oli ainoa "pakollinen" lisävaruste (ilmastointia en edes laske enää lisävarusteeksi) kun autoa etsittiin.
            Ei ahdista, koskaan
            • Latelammas
              • Mar 2011
              • 89
              • Kanta-Häme
              #2301
              Omassani tuo ahdin on vaihdettu 23tkm sitten, joten sekin on kunnossa. Vielä vuosi sitten pääsin toistuvasti 6,5 - 6,9L kulutuksiin, mutta ahtimen vaihdon jälkeen alle 7L lukemiin ei juuri ole enää mitenkään päästy. Samoin itsellä nuo lämmöt ovat 88-90 astetta salavalikosta katsottuna. DPF'llä matkaa vaihtoon vielä 34tkm. Parhaimmillaan olen ko. vehkeellä päässyt ~6L lukemiin, mutta silloin on menty pitkiä siivuja 80/100 alueella. Siltikin jotenkin tuntuu nuo kulutuslukemat kovilta.
              F25 X3 M-Sport 30D
              • JS-
                • Mar 2012
                • 134
                Itsellä DPF pestiin varuilta turbohuollon yhteydessä. Tuo 6,5-6,9 menee oikein nätillä ajolla, kesäkeleissä kun matka-ajoa on joku 70% matkasta. Alimmillaan menee ehkä 6,2-6,3 tyhjällä autolla, matkavauhtia. Toisaalta olen huomannut ettei nopeuden kasvattaminen esim. 90 -> 120 aivan kauheasti vaikuta kulutukseen. Tiiä sit, vikakoodit pitäs lukee itseltäkin. Ilmoittele jos saat jotain tolkkua
                • J-Boy
                  • Mar 2011
                  • 405
                  • Länsi-rannikko
                  #2303
                  Aika kovalta kuulostaa 20d:n kulutus tuolla seiskankin tietämissä. Sigun E91:llä menee sekalaisessa kesäajossa n. 7L/100km ja nyt talvirajoituksilla ja talvirenkailla ehkä 6.4.
                  F31 320xDA
                  M-B Sprinter 319
                  Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                  • Latelammas
                    • Mar 2011
                    • 89
                    • Kanta-Häme
                    #2304
                    No, ainakin viikonlopun aikana ajattelin putsata MAF'in ens alkuun, ja täytyy sitten miettiä uudelleen mitä seuraavaksi katsotaan. Täytyisi jostain saada INPA, jossa on oma auto optiona niin voisi katsoa sitten uudestaan niitä MAF'in arvoja.
                    Edelleen, onko jollain käsitystä mitä nuo arvot pitäisi olla tyhjäkäynnillä ja kiihdytyksissä?
                    F25 X3 M-Sport 30D
                    • Biiemvii
                      • Sep 2012
                      • 31
                      • Satakunta
                      #2305
                      Kuinka paljon näissä nuo ajotietokoneet näyttää väärin? Oman kulkuneuvon kulutus näyttää nyt aikalailla 5,5 L/100km . Nollasin kulutusnäytön yli kuukausi sitten ja rauhallista matka-ajoa arviolta 80 prosenttisesti, keskituntinopeutta näyttää jotain 56km/h.
                      Tuntuu menevän epäuskottavan pienellä tämä 325d, man.vaihteinen peli. DPF toimii myös.
                      Pitäs vissiin testata oikein tankkaamalla ja laskea sitten, mutten oo viittiny...
                      • Latelammas
                        • Mar 2011
                        • 89
                        • Kanta-Häme
                        #2306
                        Noh, itsellä tuo ajotietokone näyttää pitkän ajan seurannalle (useampi tuhat kilometriä) keskinopeutta 62,5 km/h ja keskikulutusta 6,3L....mutta laskettu todellinen kulutus (lasken joka tankilliselle) on litran suurempi...
                        F25 X3 M-Sport 30D
                        • JS-
                          • Mar 2012
                          • 134
                          Sitä pystyy korjaamaan jollain salavalikosta löytyvällä kertoimella. Ilmeisesti kohta 20.
                          Anyways ainakaa näissä pikkulohkoissa manuaalin ja automaatin kulutuslukemat ei oo millään tasolla vertailukelpoisia...
                          • b mutteri kasa
                            • 1462
                            • Area 03
                            #2308
                            Kukaan vaihdellut vanoksen solenoideja,onko kinkkinen homma,vai kannattaako antaa vain merkkiliikkeen hoitaa homma?
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            Carbon-schwarz Metallic
                            BMW E30 325i Sport
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #2309
                              Mitenkäs tosta turbon siipipyörästä saikaan kokeiltua onko siellä väljää??
                              Saiko sivuttaissuunnassa(oik.vas.ylös.alas) olla väljää vai akselin pitkittäissuunnassa(sis.ulos)??
                              G30 530e xDrive A M-Sport -20
                              ex-Bimmerit:
                              F10 525dA xDrive M-Sport -13
                              E21 316 -80
                              E91 330xdA M-Sport -06
                              E53 X5 3.0iA Sport -04
                              E91 335xiA M-Sport -08
                              E60 530iA M-Sport -06
                              E91 320d -06
                              E39 530iAT M-Sport -01
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • Nettipepe
                                • 1347
                                #2310
                                Kulutuksista on keskusteltu paljon palstan E90 lämmöt ja kulutus keskustelusäikeessä.
                                Itsekin olen sinne kovasti kommentoinut... Eroja tuntuu olevan tietokonenäytöissä.
                                Ja kertoimet saa halutessaan kohdalleen juurikin sieltä piilovalikosta.
                                Manuaali voi mennä tuolla ajolla kyllä tuohon lukemaan, koska oman automaatin
                                tankilta lasketut kulutukset vaihdelleet välillä 5,4 - 6L/100Km
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
