335i ja JB4
  • Blitz
    • Apr 2003
    • 262
    Originally posted by lsoinin View Post
    Moottorinohjaus on palautettu vakioksi.
    Itsekkin samaa mietin että se polttoaineenpaine ei putoa kovin pahasti.
    Pitää kokeilla noita paremetreja.
    Muttakun se map5 2000-6000 väli ei mene läpi normibensalla nyt.
    Kertoo se jostain ongelmasta.
    Vikakoodeja ei ole eli se JB4 itse vaan vilauttaa ilmeisesti sitä vikavaloa hetken.
    Oliko autossa ennen jonkinlainen softapäivitys vai toisenlainen ohjausboksi kuten Procede? Ja nyt on varmasti uusin JB4 eli G5 ISO?
    Ovatko AFR Bias-arvot oletusarvoissa eli 18-30 välillä? Ja pidä luistonesto vähintään DTC-moodissa tai kokonaan pois.
    X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
    YV:llä lisätietoja
    Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
    996 Turbo X50
    500whp.net
    • lsoinin
      • Nov 2014
      • 21
      Softapäivitys OBD portin kautta.
      Palautettu alkuperäiseksi.
      Uusin G5 ISO 30 on tuo nyt.
      Luistonesto oli pois.
      AFR lukemaa en nyt muista varmaksi.
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Pistä vielä kuvakaappaus siitä User Adjustment -välilehdestä JB4 interface -softasta.
        • lsoinin
          • Nov 2014
          • 21
          Noniin, nyt 4 vaihteella testatessa se alko näyttämään vikansa.
          Tuossa ne asetukset, piirto ja vikakoodit.
          Se nostaa tuota FOL arvoa eli 84 oli tuolla viimeisellä yrityksellä.
          Tuossa on vielä piirto 1 ja 2 mapilla, näkyy tuo droppi molemmissa.
          Tämmönen on tilanne, eli tuo droppi tuossa näkyi penkissä myös sillä entisellä moottorinohjauksella.
          Taitaa olla polttoainepulasta kysymys?
          Kommentteja?
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Trims olisi hyvä olla noissa kuvissa mukana. Vikakoodit tosiaan viittaavat bensan syöttöön. Saattaa olla joko bensanpaineanturi, matalapainepumppu tai korkeapainepumppu tiensä päässä.
            Siitä sitten vain arpomaan mikä niistä
            • lsoinin
              • Nov 2014
              • 21
              Tuossa on trim lisätty tuohon viimeiseen kokeiluun
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Kyllä mä noista tulkitsisin että polttoaine loppuu kesken, ahdot laskevat ja jossain vaiheessa sit heittää vikatilaan eli map4:lle.
                En usko että kukaan pystyy varmaksi sanoa mikä siellä sitten lopulta on vikana. Kannattaa ehkä halvimmasta lähteä liikkeelle ja viimeiseksi vaihtaa se korkeapainepumppu, jos ei muu auta. Sen matalapainepuolen lisäpumpun joudut kuitenkin jossain vaiheessa laittaa kun viina vie kuitenkin mennessään, eli aloita siitä
                • Blitz
                  • Apr 2003
                  • 262
                  Onko autossa mitään muita oireita? Lähtee kylmänä laakista käyntiin ja käy suht nätisti tyhjäkäyntiä?
                  Jos ei ole mitään muita oireita, niin kokeilisin melkeinpä backend flashia ensimmäiseksi. Sillä saat lisää polttoainetta, koska trimmit menevät sulla tappiin, mutta PA-paineet ovat ok. Eikä maksa kuin ehkä pienen korvauksen jollekin, jolla on tarvittava BT-kaapeli ja BB-softa. Tai sitten vähän kalliimpi MHD-flash lisenssi, jos löytyy INPA-kaapeli ja android-laite OTG-tuella.
                  YV:llä lisätietoja
                  996 Turbo X50
                  500whp.net
                  • Veeksi
                    • 2179
                    Suosittelen joko ite flashäämään MHD:llä, koska helppo. Tai sit tuu käymään vaikka täällä niin kokeillaan BB-flashiä.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • lsoinin
                      • Nov 2014
                      • 21
                      Autossa ei ole mitään muuta oiretta, lähtee hyvin käymään.
                      Tulpat on uudet.
                      Tilasin sen pumpun nyt kuitenkin, koska tuo oire oli jo entisellä lastulla.
                      Tämä asia on siis sovittu, tuun käymään kunhan sinulle sopii.
                      Esim seuraava vkl?
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #626
                        Kannattaako JB4:ää harkita, jos auto on ohjelmoitu muulla aftermarket ohjelmalla? Vai pitäisikö vakioohjelma olla pohjalla ja sitten vaikka noita MHD/BMS fläshejä ajaa sisään.
                        Vaikka ei nyt heti alkuun alkaisi viinan kanssa alkaisi läträämään, mutta jos se rupeaa myöhemmin maistumaan, niin sen takia tuota JB:tä pohtinut. Lisäksi tuohon naapurikuntaan tuli 85 saataville.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #627
                          Aftermarket-softista en tiiä, mutta ainakin jenkkilän pojat väittää että BMW:n oman performance power kit-softan kanssa toimii.
                          Viisaampi tarkentakoon.
                          Ite en laittais virisoftan päälle noita re85-fläshejä, en edes performance-softaan, mutta JB4 kai pelkällään toimii.
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #628
                            Ok. Tuli vaan mieleen kun hiacen ex autossa oli karalan softa ja sitä sitten puljasivat ja lopulta taisi bms flashi mennä sisään. Jb4 oli ilmeisesti jo karalan softan kanssa.
                            Ei ole vielä autoa, mutta parista käyty hieman alustavia kauppoja ja molemmissa olleet DP ja joku ohjelma. N. 380hp myyjien mukaan.
                            Ensimmäinen vaihtoehto autoksi on ihan vakio vielä.
                            Katsellaan vielä. Tuo vakio ei sytyttänyt, vaatisi lisää voimaa. Mutta siihenhän lääkkeet helposti saatavana.
                            Automaatti oli positiivinen yllätys. Ennakkoluulo oli turha, käyttöpeli kuitenkin tulossa, niin ajamisen mukavuus oli hienoa vannoutuneelle kepin hämmentäjälle.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Jos etsit jotain vajaa 10v vanhaa 335i:tä niin aika isolla todennäköisyydellä siinä on jotain palikkaa ollut kiinni vaikka nyt myytäisiin vakiona. JB4:n poisto on vajaan tunnin homma.
                              Jos meinaat kuitenkin laittaa palikkaa kiinni niin osta ihmeessä sellainen, jossa on jo JB4 + DP:t. Säästät heti melkein 1,5k€.
                              • Blitz
                                • Apr 2003
                                • 262
                                Voi JB4:n laittaa yhdessä virisoftan kanssa, mutta parempi varmasti tulee, jos päivittää kyseisen softan Bimmerboost- tai varsinkin MHD-flashiin. Kaikki "virisoftat" ovat nykyään noiden kehitystä jäljessä, myös Cobb.
                                Myös BMW Performance-softa toimii yhdessä JB4:n kanssa.
                                YV:llä lisätietoja
                                996 Turbo X50
                                500whp.net
