Originally posted by janne[l
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Nyt täytyy TAAS osoittaa tyhmyyteni... Auto kävi tänään tsekkaus (turha) huollossa ja huoltolapussa oli tarkastettuna BMW Mobility-järjestelmä. Missä vitussa tuo sijaitsee? Lapussa oli tuo ruksattuna. Siis jotain renkaiden paikkaus systeemiä... Auto siis E91.
Originally posted by TPM1 View PostNyt täytyy TAAS osoittaa tyhmyyteni... Auto kävi tänään tsekkaus (turha) huollossa ja huoltolapussa oli tarkastettuna BMW Mobility-järjestelmä. Missä vitussa tuo sijaitsee? Lapussa oli tuo ruksattuna. Siis jotain renkaiden paikkaus systeemiä... Auto siis E91.
Originally posted by JNIJNI View PostJep. Eli jos sulla ei ole RFT kumeja, niin sitten löytynee tuollainen Mobility Set -paikkaussetti. Mutta että oikeen tarkastavat sen? No paikkausaine on vanheneva tarvike, kattoisko ne sitten sen voimassaolon, tai että sitä ei ole käytetty :think
http://www.ebay.de/itm/BMW-Pannenset...item1c11135c1c
http://www.ebay.de/itm/BMW-Pannenset...item1c11135c1cMissä tuo BMW Mobility härveli sijaitsee?!?
Originally posted by TPM1 View PostOlivat tarkistaneet paikkausaineen "parasta ennen" päiväyksen. Ainut virhe mitä löytyi huollossa oli ensiapulaukun vanhentunut päiväys 2012.Missä tuo BMW Mobility härveli sijaitsee?!?
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Originally posted by bear3 View Postosaisko joku kertoo lähteekö toi konsolin i driven valitsin pylpyrä irti akselista ehjänä,vai onko kiinteesti liimattu kiinnif10 535xi vm2011
e92 335i vm2007
e90 320i vm2005
e46 328CiA vm1999
S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Seat heating, rear Takaistuimen lämmitys
...poimittu ketjusta "E61 535dA M-Sport -07 semiVOLL +300hv/600Nm "zurück nach München - edition"
Siis 535 saa takaistuimelle lämmityksen jos sen vaan ruksii autoa tilatessa. Miten on 3-sarjalaisessa ? Olisi meinaan todella tarpeellinen varuste näin pakkaskelillä. Vähentäisi takapenkin kiroilua että on nää kylmät prkl.
Jälkiasennuksesta ei varmaan kannata edes haaveilla...G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Alko tuo 320d -06vm tutiseen ja käymään ilmeisesti kolmella kun on hetken antanut käydä tyhjäkäyntiä, heti kun koskee kaasuun niin sylinteri tulee mukaan ja käy normaalisti. Ajossa toimii myös normaalisti. Onko tuossa nyt suutin vai imuvuoto kakkospytyssä ? Vikakoodeja ei antanut inpalla. Tein imusarjan läppäremontin pari viikkoa sitten, olisikohan sielä nyt voinut jäädä jokin tiiviste siihen "rajoille" ja nyt alkanut vuotaan :think
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by janne[l View PostAlko tuo 320d -06vm tutiseen ja käymään ilmeisesti kolmella kun on hetken antanut käydä tyhjäkäyntiä, heti kun koskee kaasuun niin sylinteri tulee mukaan ja käy normaalisti. Ajossa toimii myös normaalisti. Onko tuossa nyt suutin vai imuvuoto kakkospytyssä ? Vikakoodeja ei antanut inpalla. Tein imusarjan läppäremontin pari viikkoa sitten, olisikohan sielä nyt voinut jäädä jokin tiiviste siihen "rajoille" ja nyt alkanut vuotaan :think
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Originally posted by yarski View PostS496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Seat heating, rear Takaistuimen lämmitys
Originally posted by Puistis View PostEikös Webasto olisi näin pakkaskeleillä hieman hyödyllisempi lisävaruste kuin takapenkin lämmitin? :thinkTällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Mitäs luulette, onko kuinka suuri riski tuollainen 215tkm ajettu 320d..? Vuosimallia 2006, tehty kaikki huollot ajallaan jne. Hintahan tuossa ei olisi paha, vähän päälle kymppi. Varusteita ei hirveästi ole raksittu, mutta niin..? :thinkMyllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
G08 LCI iX3 M-sport -22
ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
ex e90 LCI 320d M-Sport -09
ex e36 328is M-Sport -95
Originally posted by Nakkisoturi View PostMitäs luulette, onko kuinka suuri riski tuollainen 215tkm ajettu 320d..? Vuosimallia 2006, tehty kaikki huollot ajallaan jne. Hintahan tuossa ei olisi paha, vähän päälle kymppi. Varusteita ei hirveästi ole raksittu, mutta niin..? :thinkHae pois!
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
