E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Mani88
    • Feb 2013
    • 100
    Originally posted by Kellis View Post
    Tolpat oli paikallaan. Tutkin tänään hieman paremmin tuota napsumis ääntä ja se kuulostaa tulevat ohjausvaihteesta. Aloin miettimään, että ajettavuus moottoritienopeuksissa ei ole niin hyvä kuin pitäisi. Keula on aika levoton ja hakee jokaisen uran tiestä. Ettei vaan olisi vääljää hammastangossa?! :think
    Et olis ainut jolla hammastangossa väljää
    Bmw -06 330d manuaali
    ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
    • coupe e46
      • Aug 2005
      • 228
      • espoo
      #182
      Etuiskareiden ylätukilaakeri jos ruostunut ja jumissa niin ääni kuuluu liikkeeelle lähdössä käännettäessä napsuvana äänenä. Vaihda ne, helppo ja halpa homma ennen hammastankoa.
      • Juhus
        • Apr 2012
        • 12
        Jostain tihkuu öljyä
        Auto 318d LCI eli N47 -kone. Mistä tuo öljy tms. tihkuu?
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          #184
          Onko kellään kokemusta bilsten B14 jousista?
          Itellä tuntuu ehkä liianki mukavalle, takapää on tosi löysä. Ja tuntuu että takajoset on pikkasen liian lyhyet, säätövara tapissaa ja silti tuntuu olevan matala
          Isommissa montuissa tuntuu että perä jää hyllymää... Keulasta ei tosin oo mitää huonoa sanottavaa. On pehmeämpi ku vakiona mutta mutkissa jämäkämpi.
          e91 LCI 325da
          • Tourister
            • Jul 2012
            • 834
            • Kotka
            #185
            Originally posted by Juhus View Post
            [ATTACH]113319[/ATTACH]
            Oiskohan noilla paikkeilla egr:n tiiviste, omassa vuosi samalla tavalla, mutta oli kyllä omasta mielestä vähän enemmän oikealla :think paremmin näkee ku irrottaa suojamuovit ja putsaa nykyset valumat, lyö käyntii ja vähän aikaa seurailee mistä tihkuu..
            e30 328i Alpinweiss 2
            e46 330i M-sport2
            • Mani88
              • Feb 2013
              • 100
              Attachment 113319
              Huohotusletku mahdollisesti vuotaa tai jostain huohotuspuolelta menny tiivisteet?
              • streetti
                • Dec 2009
                • 44
                • Ii
                #187
                Mikä laite/johdot + läppäri/kännykkäsofta? 320d e91 LCI -09 vikakoodilukuun? leviää pää foorumia tutkiessa. :think
                BMW E91 320d -09
                ex BMW E46 328 -98
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  #188
                  Pari kysymystä,autona e90 318d vm.2008
                  Konehuoneesta kuuluu aina välillä metallinen "parin sekunnin kirskahdus" vaikka auto parkissa,kuullostaa säännölliseltä. Mikä kyseessä?
                  Nopeusmittari heittää reilusti,vaikka vakio koon renkaat,voiko huollossa säätää heittoa?
                  Autossa ei ole talvea varten mitään esilämmitintä,tarvitseeko ja mikä olisi paras valinta jos ei halua webastoa?
                  Käyttis:Kia Optima TF
                  Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                  • Dualfun
                    • 17941
                    • PKS
                    #189
                    Kännykkäsofta ja ELM327 kannattaa unohtaa heti kättelyssä jos tarvii jotain mallikohtaisia tai tarkempia koodeja lukea.
                    Sinun autossasi on jo DCAN-väylä, joten tarvitset DCAN:ia tukevan OBD-USB piuhan (ihan se halvinkin kiinalainen toimii, mikäli vaan ei ole huono tuuri ja maanantaikappale). Siihen jatkoksi sitten INPA softaksi läppärille. Käytännössä noiden kaapelien mukana tulee usein CD-levyllä INPA, joten ei tarvitse sitäkään lähteä latailemaan erikseen
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • convert
                      • Nov 2007
                      • 57
                      • Susiraja
                      #190
                      Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa, että aluksi led-angel eyesit alkaa sammuilemaan aika ajoin ja loppujen lopuksi eivät enää jaksa polttaa rinkuloita ollenkaan. Jonkun kerran olen nähnyt toisen yrittävän taas polttaa toisen puolen rinkuloita, mutta huvia ei ole kestänyt pitkään. Umpion sisään kun katsoo aivan läheltä, niin ledit eivät ole sammuneet kokonaan, mutta palavat todella himmeästi. Ymmärtäisin, että jos vain toinen ei palaisi, niin ledit itse olisivat tulleet matkansa päähän, mutta on kummallista että kummastakin häviää teho oikeastaan yhtä aikaa.
                      Ja niin, ledithän ovat samaiset kuin linkissä: http://www.ebay.co.uk/itm/Xenon-Whit...E:L:OC:US:3160
                      Tähän asti pelasivat ilman ongelmia.
                      e91 330d m-sport saphirschwarz-metallic -07, e46 320da schwarz II -03
                      ex: e36 ///m3 3.0 avusblau -93, e30 318i -86 maston,
                      e39 530i m-sport imolarot II -01, e36 325i sedan diamantschwarz -91
                      • Dualfun
                        • 17941
                        • PKS
                        #191
                        Juuri noin ne alkavat reagoimaan sitten kun ballasti on hajonnut - Ei riitä jännite syttämään niitä kunnolla...
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          #192
                          Alko tuossa yks aamu tuosta sigun toukasta kuuluun peräpäästä silloin tällöin erittäin vaimea "klunks"ääni perästä. Ajelin kuitenkin töihin ja enpä tuota sitten sen kummemmin ajatellut. Töistä kun lähdin, niin loppumatkasta kolisi jo tosi ilkeän kuuloisesti koloissa ja pari kertaa piti ihan pysähtyä kahtoon mikä siellä kolisee... Ajelin kuitenkin kotiin ja tänään käytin takapyörän irti että pääsee tutkiin mikäs siellä kolisee.
                          Ja tämähän siellä kolisi:
                          Onkohan miten yleistä että nuo alapään pultit lähtee tuolleen itekseen irti? :think
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • Heguli 31
                            • 10203
                            • KVLA
                            #193
                            Millä kilometreillä vakioista bensa 335:sta on turbot alkaneet porsimaan?Eli mitä ajosuoritteita kestää ajella "huoletta"?
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              #194
                              Itsellä taulussa jo 175tkm Auto sai ekan virisoftan n.75tkm paikkeilla.Kun auto siirtyi omistukseeni,taulussa oli 35tkm.Sen verran voin todeta,että huolettomia kilometrejä nämä 140tkm ovat olleet,jos ei yhtä vesipumpun porsimista 165tkm paikkeilla oteta huomioon.
                              Ja kysymykseen,niin itsellä ei vielä turboissa mitään moittimista.Ne turbot ovat niin pienet ja matalat paineet,niin en usko että kovin nopeesti kulahtavat.Mutta totuus on,että jossain vaiheessa ne porsivat ja sitten onkin kiva "päivittää" turbot
                              EDIT:Itse enemmän huolissaan automaattilaatikon kestävyydestä/kuinka pitkään kestää
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              Carbon-schwarz Metallic
                              BMW E30 325i Sport
                              • Heguli 31
                                • 10203
                                • KVLA
                                #195
                                No tuo on ihan hyvä tietää.Nuo vesipumput yms. lasken niin halpaan kategoriaan ja kulutusosiin,etten niistä paljoa ole kiinnostunutkaan.Nuo turbot jos poksahtaisi,niin touhutonneja saisi nostella pöytään paljon enemmin.Olen tässä vasta autoa ostelemassa ja siksi kartoitan kaikkia eri asioita ylläpitokustannuksien kannalta.
