E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Routa
    • 607
    • Halsua-Kokkola
    Originally posted by 535SD View Post
    No tuon vähän yli 200-210 kaakkia tuosta nyt saa helpostikkin pelkällä ohjelmalla, mutta nyt kiinnostaa että paljonko dpf poistamalla saa lisää.
    Onko sulla dpf tyhjennetty?
    Minulla on omassa katiskassa suora putki ja Aj-Tech ohjelmointi. Tehot on pyöriltä reilu 170 hevosta, eli koneteho siinä 200. Muistaakseni Antti sanoi ottaneensa omasta autostaan 260 heppaa, pelkällä ohjelmoinnilla muuten ihan vakio. :think Joka on myös tällä m47 koneella ja vielä automaatti, sekä tietenkin pönttö tyhjennetty. Jos nyt en ihan höpöjä muista.
    NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
    EX: F20 M-Sport
    Mondeo
    E91 320D -07 AjTech power
    E34 M5 Tipu
    Muutama japsirottelo
    • Ylkka
      • 316
      Joo toi n.260hp sillä on on parhaillaan itselläp. Ja joo dpf poistettuna.
      Nyt Suzuki gsx-r
      ex. e91 320d m-sport
      ex.Bmw e46 330ia cäbi
      ex.Mazda Rx-8
      ex.Bmw e36 328i touring
      ex.Bmw e38 740il vm. 1996
      • Hunni
        • 621
        • Toijala
        Kysellääs täällä sellaista, että kun tuli tuossa ostettua -08 E91 (pre-facelift) ja kuskinpuolella ei pala takaluukussa oleva ajovalo. Muut valot toimii. Vaihdoin jo sen pohjan mihin polttimot tulee kiinni, mutta ei auttanut. Ilmeisesti vika on sitten jossakin katkenneessa johdossa. Mistäpäin kannattaa lähteä etsimään vikaa? Ilmeisesti hyvä tuuri sähkövikojen kanssa loppui tähän, koska edellisten autojen kanssa ei ole ihme kyllä ollut vikoja takaluukun johtojen kanssa.
        BMW 330e Touring -21
        Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
        • juki85
          • May 2009
          • 156
          Takaluukun oikeanpuoleisesta johtosarjasta kannattaa lähteä vikaa etsimään.
          Tuolla keskustelua aiheesta:
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=247086
          BMW G21 320e xDrive
          • Juuzmo
            • Aug 2007
            • 339
            Ei mikään vika, mutta ihan mielenkiinnosta kyselen. Mikä ihme on se surina, mitä e92 pitää kun auto on seissyt hetken ja avaa ovet pois lukosta? Pari-kolme sekuntia hurisee melko voimakkaasti :think
            • Zeta
              • 7579
              • Kotona
              Bensapumppu siellä käynnistelee itseään, kuuluu auton ääniin.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
              Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1065
                • Kanta-Häme
                Originally posted by Islay View Post
                Uutena kysymyksenä kysyisin, että mistä voisi johtua vaimea kahina moottorista, kun kierroksia on noin 1500? Muuten ääntä ei kuulu.
                Olisko kysymyksessä N47-moottorin surullisen kuuluisa jakopään vika.
                Linkki esim. http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=13&t=2986
                EDIT itseasiassa tuossa taitaakin olla toi vanhempi M47-kone, mutta kannattaahan tuo käydä tarkistuttamassa.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • villes
                  • Mar 2003
                  • 439
                  • Kirkkonummi
                  Kuuluuko e9x tehdasasennettuun webastoon aina kaukokäyttö myös, kyseessä -06 330xia touring, koodilla S536A standheizung/auxiliary heater? En ole koskaan nähnyt autoa em.varusteella ilman kakea ja nyt tuli vastaan auto jossa ei kaukosäädintä ole joten haluaisin tietää onko kaukosäädin vain hukattu joskus ja saako kaukosäädön toimimaan vain uuden ostamalla vai onko alunperinkin saattanut puuttua? :think
                  M-B C220CDI 4matic amg -13
                  ex.
                  bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                  • Islay
                    • Jun 2008
                    • 51
                    Kiitoksia tästä tiedosta. Kuulostaa aika pahalta. Voikohan olla sama vika tässä vanhemmassa moottorissa? Netistä en löytänyt tähän vastausta. Mistähän muusta ääni voisi johtua?
                    Edit: Turboissa näyttäisi olevan ollut vaihtotarvetta näissä moottoreissa. Mahtaakohan olla siitä kyse?
                    • LAtee_
                      • Aug 2012
                      • 595
                      Miten ihmiset on suhtautunut noihin penkin alla oleviin subeihin? Ootteko ottanut niitä pois käytöstä tai vaihtanut parempaan?
                      Oon alkanu nyt huomaamaan, että jos haluaa oikeesti kuunnella musaa vähän kovemmalla niin alkaa subit särkemään. Mulla kun on tuo perus audio paketti eli vissiin stereo vai millä nimellä sitä nyt sanotaankaan, niin subithan ottaa virran ilmeisesti mankalta yhdessä etukajareiden kanssa Vaikkakin autoon on vaihdettu Pioneerin AVH2400BT 2din mankka niin ei se nyt silti tarpeeksi virtaa niille anna. Eli jos haluaisin subit penkin alta uusia niin oma vahvistinhan niille pitäisi hommaa.
                      Huomenna olisikin varmaan tarkoitus vähän vilkasta penkkien alle josko ottaisi subit pois käytöstä ja antaisi kontissa olevan 12 tuumasen tehdä hommat.
                      F31 320iA M-sport LCI '17
                      Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        Saattaa jäädä miditaajuudet vähän vaisuiksi jos otat penkien alla olevat subit pois käytöstä. Autostudiolta saa Eton:in subeja penkkien alle. Saaneet Saksassa ihan kohtuulliset arvostelut.
                        Jakotaajuutta voi myös yrittää nostaa soittimelta niin pääsee penkkien alla olevat subit hieman helpommalla.
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          onkos tässä m47n2 koneessa jotain "varmuudenvuoksi" laitettavaa talvea ajatellen, esim huohottimia tai muuta jotka tukkiutuvat ? ex m54 koneessa oli tätä paljon. Ajattelin nyt kysellä kun vielä pääsee remppaa tekemään talvella taas sitten ei. Hehkut ja luultavasti akku nyt on ainakin listalla.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Spunde
                            • Aug 2012
                            • 31
                            • Somero
                            Osaiskos joku auttaa seuraavassa ongelmassa:
                            Avaimella kun painaa ovet kiinni, niin ei mene kiinni kuin kuskin ovi ei mikään muu ovi. Kun ovet yrittää aukaista mitään ei tapahdu vaikkakin ääni kuuluu. Pitää avaimella avaimella vääntää lukko auki. Myös jos istut sisällä ja painat keskuslukitusnappia niin vain kuskinovi menee lukkoon mutta ei enää aukea kun painaa toisen kerran. Missä voisi olla vikaa?
                            Edit: Vika löyty, kyse vain sulakkeesta.
                            • Zeta
                              • 7579
                              • Kotona
                              Tietääkö kukaan onko e90 sedan ja e91 farkussa b-pilarin suojamuovit (takaovi) samankokoiset? Etsin käytettyä ja löytyi yksi farkusta oleva. :think
                              edit: juu eipä taida käydä. :(
                              Käyttöautona: F20
                              • Buddha
                                • Jul 2013
                                • 78
                                Mites saan rangea lisää k-lukituksen kakeen? Vähän toimii hämärästi muutenkin, välillä pitää olla aivan auton pellillä, joskus taas "jopa" 5 metrin säteellä ottaa..
                                Bmw e90 325i M-sport -06
