E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Panzerfaust
    • Oct 2009
    • 60
    Originally posted by Juuzmo View Post
    Kartat on sillä DVD-levyllä mikä laitetaan soittimen toiseen asemaan.
    Vuonna 2009 rekisteröity auto on hyvin todennäköisesti LCI, jolloin navi on uudempi ja toista asemaa ei ole. Kartat kulkevat kiintolevyllä (jonne voi tallentaa muuten musiikkiakin) ja ne päivitetään USBin kautta.
    • yarski
      • Sep 2013
      • 314
      • Rauma
      #302
      juu, on lci eikä ole kuin yksi levynkokoinen reikä keskipaneelissa.
      löytyykö jostain ohjetta miten se päivitys tehdään.
      saako uudemmat kartat ladattua jostain vai pitääkö oikein maksaa marmorille?
      takaboksin verho tosiaan rullautuu kaukosäätimen toisella painalluksella.
      ...kiitoksia...
      edit. niin ja pitääpä etsiä se akku ohjeiden mukaan, eiköhän se sieltä löydy.
      pitäisi saada jotenkin siististi johdotettua invertteri suoraan akulta että sais ajoittain matkalla läppärin lataukseen.
      onhan siinä tupakansytyttimeen menevä plugi mukana muttakun se vie virtaa kohtuupaljon niin ainakin työkaverin autosta käräytti pari kertaa sulakkeen kun sitä käytin...
      G26 i4 M50 supercharged
      ex: F36 440i xdrive msport
      ex: E91 335 lci xdrive msport
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #303
        ...kiitoksia...
        Karttoja saa halvalla melkein mistä vaan, kun BMW tietää, että niitä kopioidaan kuitenkin.
        Se mikä maksaa, on koodi, jolla saat avattua kartat juuri sun autoosi. Sen metsästys muualta kuin marmorilta onkin sitten aika työlästä.
        Edit: Seiskaan maksoi vuosi sitten karttalevy 25 euroa ja koodi 213 euroa...
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6465
          • Tuusula
          #304
          Eipä tuo välttämättä työlästä ole.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            #305
            Originally posted by juxo View Post
            Tuli pieni ongelma tuon kääntyvän apukuskin puoleisen peilin kanssa. Eli kun pakin kytkee päälle, kääntyy se peili näyttämään takarenkaan kulkua. Eilen illalla auto oli lämpösessä tallissa peruutin sen sieltä pihalle ja myöhemmin huomasin että peili ei ollutkaan kääntynyt takaisin normaaliin asentoon. Pysähdyin tien sivuun, laitoin pakin päälle ja peili kääntyi entistä alemmaksi, mutta ei palautunut vieläkään ylös.
            Silloin säädin peilien säätö namiskasta sen normaaliin asentoon, sama tilanne toistui vielä myöhemmin toisen kerran(eli alaspäin kääntyi kun pakin kytki, muttei enää ylös). Nyt se ei käänny enään ollenkaan tuolla automatiikalla...
            Onko näissä tietty lämpöaste raja kun tuo toiminto toimii, ettei talvella jäätyessään väännä säätömoottoria rikki, vai mistähän tuo nyt johtuis?:think
            Tiiätkö, että peilinsäädön vas/oik. katkaisijalla voi säätää, säätyykö peili pakilla vai ei. Kokeile laittaa kytkin eri asentoon ja testaile. Sitä en kyllä tiedä, miksi ei säädy takaisin ylös, liekö peilissä jotain irti säätyreissä.
            F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
            • Dualfun
              • 17970
              • PKS
              #306
              Vikakoodia A670 FZD pukkaa, eli fogging sensor. DIS ilmoittaa Air humidity 127% eli anturi paskana?. Sijaitseeko tuo tuossa kojetaulun päällä? Onko paha vaihtaa.
              Katsoppa tämä threadi, jossa myös pohdittu enemmänkin tuota sensoria:
              Tuttu homma ainakin pakkasella, jos on pessyt auton. Se moottorin mekanismi jäätyy ja lakkaa toimimasta hetkellisesti.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Nakkisoturi
                • Apr 2011
                • 1267
                Mitenkäs saisi tuollaisessa 2009 mallisessa e91:ssä näkymään dvd:t myös liikkuessa? Kun nyt nuo tosiaankin pyörii vain paikoillaan ollessa?
                Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                G08 LCI iX3 M-sport -22
                ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                ex e36 328is M-Sport -95
                • Tommix
                  • 5597
                  • S:t Karins
                  #308
                  tervehdys foorumille
                  noniin, nyt on ihan eka bmw pihalla, 335ix-vm09.
                  muutama tyhmä kysymys, kun täällä tietäjiä löytyy:
                  - miten naviin (pro) päivitetään kartat
                  Taitaa CIC eli päivitys (uudemmat kartat) tapahtuu DVD levyjen (tai usb liittimen) kautta. DVD levyjen mukana tulee tehtaan salasana päivitykselle. Samoin usb päivitys vaatii tehtaan salasanan.
                  - miten siihen saa varoituksen kameratolpista, jos mitenkään
                  CIC:en tuota ei ole kukaan vielä yrittänyt. Vanhaan CCC:n DVD:lle pystyy lisäämään kameratolpat omalla softalla mutta äänihälytystä ei tuohon saa.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Tommix
                    • 5597
                    • S:t Karins
                    #309
                    Kiitos vinkistä!
                    Tämä se vikaria mulla pukkaa:
                    Mitään puhallushäikkää ei kuitenkaan ilmene :think.
                    Taidan vaihdattaa tuon anturin varoiksi.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • yarski
                      • Sep 2013
                      • 314
                      • Rauma
                      #310
                      tuollaisen linkin löysin internetin ihmemaasta
                      eli ne tolpat saisi jotenkin lisättyä mutta varoitusääntä ei mitenkään, prkl.
                      pitänee nyt sitten vaan lättästä tomtom lasiin kiinni että huutaisi tolpista. tuntuu vaan vähän tyhmältä kun autossa on navi mikä on vielä isommalla ruudulla
                      ja kun yksi kriteeri uuden auton valinnassa oli juuri se, että halusin auton jossa on navi...
                      edit. ja sitten se sivulla oleva seuraava linkki ei toimikkaan...
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 314
                        • Rauma
                        #311
                        Originally posted by janne[l View Post
                        webasto tietenkin paras ja helpoin hinnat lähtee n1500e asennettuna vähän riippuen mallista. säteiliää ja letkulämppäriä saa myös, mutta näistä ei omaa kokemusta.
                        Akkuhan löytyy takakontista oikealta puolen verhoilun alta.
                        webasto paras ja helpoin ja siis myös kallein, luonnollisesti.
                        miten se nyt menee, lämmittääkö webasto sekä moottoria että sisätilat ?
                        kun jossain ketjussa puhuttiin "letkumodauksesta" jolla lämpöä saa myös moottorille.
                        webastolla pitänee sitten myös ajaa autolla vähintään yhtä pitkän ajan kuin on webaa käyttänyt jotta akku ehtii latautua. miten herkästi vetää akun tyhjäksi jos ei joka kerran ajakkaan "tarpeeksi" ?
                        • Nettipepe
                          • 1354
                          #312
                          Tämä palstalla puhuttu letkumodaus koskee siis BMW:n "originaalia" webastoa.
                          Bmw: oem webastossa on magneettiventtiili joka ei päästä lämpöä moottorille vaan lämmittää vain sisätiloja silloin kun auto ei ole käynnissä.
                          Jälkiasennetuthan lämmittää moottoria ja sisätilaa mikäli oikein asennettu.
                          Ja pätkäajoa ajellessa webaston lisäksi siis akkulaturi niin saa lämmitellä rauhassa.
                          Tesla M3 performance
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • NiKo-79
                            • Dec 2003
                            • 219
                            Akku e90 -06
                            Osaisko joku kertoa tarviiko tässä mallissa koodailla uutta akkua? Eli onko sitä älykästä lataus systeemiä mille tarttee kertoa akun vaihdosta ja mallista?
                            Linkissä kuva:
                            325xi e90 -06
                            325xi e90
                            Ex. 320d e46
                            Ex. 325i e36
                            • Tommix
                              • 5597
                              • S:t Karins
                              #314
                              Mistäs kysyisi M3 konepeltiä? Ebay:n myyjät tuskin lähettää suomeen???
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Nettipepe
                                • 1354
                                #315
                                Linkissä kuva:
                                325xi e90 -06
                                Ei ainakaan noissa kuvissa näy miinuskaapelissa ibs:ia.
                                Eli silloin ei tarvitsisi koodailla.
                                06 vuosimallissa älykäs lataus ilmeisesti jos löytyy seuraavia varusteita.
                                Pro/business navi.
                                oem weba
                                co2 package
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
