Originally posted by Juuzmo
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Panzerfaust View PostVuonna 2009 rekisteröity auto on hyvin todennäköisesti LCI, jolloin navi on uudempi ja toista asemaa ei ole. Kartat kulkevat kiintolevyllä (jonne voi tallentaa muuten musiikkiakin) ja ne päivitetään USBin kautta.
löytyykö jostain ohjetta miten se päivitys tehdään.
saako uudemmat kartat ladattua jostain vai pitääkö oikein maksaa marmorille?
takaboksin verho tosiaan rullautuu kaukosäätimen toisella painalluksella.
...kiitoksia...
edit. niin ja pitääpä etsiä se akku ohjeiden mukaan, eiköhän se sieltä löydy.
pitäisi saada jotenkin siististi johdotettua invertteri suoraan akulta että sais ajoittain matkalla läppärin lataukseen.
onhan siinä tupakansytyttimeen menevä plugi mukana muttakun se vie virtaa kohtuupaljon niin ainakin työkaverin autosta käräytti pari kertaa sulakkeen kun sitä käytin...Last edited by yarski; 30-09-2013, 09:53.G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Originally posted by yarski View Postjuu, on lci eikä ole kuin yksi levynkokoinen reikä keskipaneelissa.
...kiitoksia...
Se mikä maksaa, on koodi, jolla saat avattua kartat juuri sun autoosi. Sen metsästys muualta kuin marmorilta onkin sitten aika työlästä.
Edit: Seiskaan maksoi vuosi sitten karttalevy 25 euroa ja koodi 213 euroa...Last edited by touring39; 30-09-2013, 10:03.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by touring39 View PostKarttoja saa halvalla melkein mistä vaan, kun BMW tietää, että niitä kopioidaan kuitenkin.
Edit: Seiskaan maksoi vuosi sitten karttalevy 25 euroa ja koodi 213 euroa...BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by juxo View PostTuli pieni ongelma tuon kääntyvän apukuskin puoleisen peilin kanssa. Eli kun pakin kytkee päälle, kääntyy se peili näyttämään takarenkaan kulkua. Eilen illalla auto oli lämpösessä tallissa peruutin sen sieltä pihalle ja myöhemmin huomasin että peili ei ollutkaan kääntynyt takaisin normaaliin asentoon. Pysähdyin tien sivuun, laitoin pakin päälle ja peili kääntyi entistä alemmaksi, mutta ei palautunut vieläkään ylös.
Silloin säädin peilien säätö namiskasta sen normaaliin asentoon, sama tilanne toistui vielä myöhemmin toisen kerran(eli alaspäin kääntyi kun pakin kytki, muttei enää ylös). Nyt se ei käänny enään ollenkaan tuolla automatiikalla...
Onko näissä tietty lämpöaste raja kun tuo toiminto toimii, ettei talvella jäätyessään väännä säätömoottoria rikki, vai mistähän tuo nyt johtuis?:think
Originally posted by Tommix View PostVikakoodia A670 FZD pukkaa, eli fogging sensor. DIS ilmoittaa Air humidity 127% eli anturi paskana?. Sijaitseeko tuo tuossa kojetaulun päällä? Onko paha vaihtaa.
Silloin säädin peilien säätö namiskasta sen normaaliin asentoon, sama tilanne toistui vielä myöhemmin toisen kerran(eli alaspäin kääntyi kun pakin kytki, muttei enää ylös). Nyt se ei käänny enään ollenkaan tuolla automatiikalla...E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Mitenkäs saisi tuollaisessa 2009 mallisessa e91:ssä näkymään dvd:t myös liikkuessa? Kun nyt nuo tosiaankin pyörii vain paikoillaan ollessa?Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
G08 LCI iX3 M-sport -22
ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
ex e90 LCI 320d M-Sport -09
ex e36 328is M-Sport -95
Originally posted by yarski View Posttervehdys foorumille
noniin, nyt on ihan eka bmw pihalla, 335ix-vm09.
muutama tyhmä kysymys, kun täällä tietäjiä löytyy:
- miten naviin (pro) päivitetään kartat
Originally posted by yarski View Post- miten siihen saa varoituksen kameratolpista, jos mitenkäänKäyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by Dualfun View PostKatsoppa tämä threadi, jossa myös pohdittu enemmänkin tuota sensoria:
Tuttu homma ainakin pakkasella, jos on pessyt auton. Se moottorin mekanismi jäätyy ja lakkaa toimimasta hetkellisesti.
Tämä se vikaria mulla pukkaa:
Mitään puhallushäikkää ei kuitenkaan ilmene :think.
Taidan vaihdattaa tuon anturin varoiksi.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Originally posted by Tommix View PostTaitaa CIC eli päivitys (uudemmat kartat) tapahtuu DVD levyjen (tai usb liittimen) kautta. DVD levyjen mukana tulee tehtaan salasana päivitykselle. Samoin usb päivitys vaatii tehtaan salasanan.
CIC:en tuota ei ole kukaan vielä yrittänyt. Vanhaan CCC:n DVD:lle pystyy lisäämään kameratolpat omalla softalla mutta äänihälytystä ei tuohon saa.
eli ne tolpat saisi jotenkin lisättyä mutta varoitusääntä ei mitenkään, prkl.
pitänee nyt sitten vaan lättästä tomtom lasiin kiinni että huutaisi tolpista. tuntuu vaan vähän tyhmältä kun autossa on navi mikä on vielä isommalla ruudulla
ja kun yksi kriteeri uuden auton valinnassa oli juuri se, että halusin auton jossa on navi...
edit. ja sitten se sivulla oleva seuraava linkki ei toimikkaan...Last edited by yarski; 30-09-2013, 20:01.G26 i4 M50 supercharged
Originally posted by janne[l View Postwebasto tietenkin paras ja helpoin hinnat lähtee n1500e asennettuna vähän riippuen mallista. säteiliää ja letkulämppäriä saa myös, mutta näistä ei omaa kokemusta.
Akkuhan löytyy takakontista oikealta puolen verhoilun alta.
miten se nyt menee, lämmittääkö webasto sekä moottoria että sisätilat ?
kun jossain ketjussa puhuttiin "letkumodauksesta" jolla lämpöä saa myös moottorille.
webastolla pitänee sitten myös ajaa autolla vähintään yhtä pitkän ajan kuin on webaa käyttänyt jotta akku ehtii latautua. miten herkästi vetää akun tyhjäksi jos ei joka kerran ajakkaan "tarpeeksi" ?G26 i4 M50 supercharged
Originally posted by yarski View Postwebasto paras ja helpoin ja siis myös kallein, luonnollisesti.
Bmw: oem webastossa on magneettiventtiili joka ei päästä lämpöä moottorille vaan lämmittää vain sisätiloja silloin kun auto ei ole käynnissä.
Jälkiasennetuthan lämmittää moottoria ja sisätilaa mikäli oikein asennettu.
Ja pätkäajoa ajellessa webaston lisäksi siis akkulaturi niin saa lämmitellä rauhassa.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Akku e90 -06
Osaisko joku kertoa tarviiko tässä mallissa koodailla uutta akkua? Eli onko sitä älykästä lataus systeemiä mille tarttee kertoa akun vaihdosta ja mallista?
Linkissä kuva:
325xi e90 -06325xi e90
Ex. 320d e46
Ex. 325i e36
Mistäs kysyisi M3 konepeltiä? Ebay:n myyjät tuskin lähettää suomeen???Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Originally posted by NiKo-79 View PostOsaisko joku kertoa tarviiko tässä mallissa koodailla uutta akkua? Eli onko sitä älykästä lataus systeemiä mille tarttee kertoa akun vaihdosta ja mallista?
Linkissä kuva:
325xi e90 -06
Eli silloin ei tarvitsisi koodailla.
06 vuosimallissa älykäs lataus ilmeisesti jos löytyy seuraavia varusteita.
Pro/business navi.
oem weba
co2 packageTesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
