E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mexico
    • 118
    • Uusimaa
    Mitäs öljyjä olette käyttäneet 320i n43B20 -moottoreissa? Millaista öljynkulutusta tälläisessa 4-syl. bensassa yleensä on?
    e90 320ia M-sport -08
    Escort 1100 -69
    • MSam
      • Jan 2009
      • 181
      • Länsi-Suomi
      Originally posted by kooma View Post
      Mulla jos tekee tätä (yleensä pari kertaa talvessa) niin tähän asti on riittänyt pelkkä sammutus ja uudelleen käynnistys. Oma ajo tosin on useimmiten semmoista että on vain muutama risteys ja sitten maantietä, ehkä ongelma olisi pahempi jos pitäisi enempi olla tyhjäkäynnillä kylmällä koneella.
      Kyllä, jokunen kerta talvessa, eli silloin kun kaikki olosuhteiden osat ovat kohdallaan. Ja korjauskeinokin on sama, mutta keppivaihteisella nekin kärsimyshetket voi jättää pysyvästi taakse pitämällä kierroksia yllä.
      Maxvil, menestystä testeihin ja toivottavasti saat kuopata ongelman ikuisesti, kuten minäkin. Levittäkää sanaa ihan vapaasti - toivottavasti tästä oli apua mahdollisimman monelle.
      E60 523i
      E10 kiitos ei.
      • Veeksi
        • 2178
        Mikähän voisi olla '07 325d (manuaali), kun nyt kovemmilla pakkasilla (-15) tuntuu kylmänä käyvän vähän huonosti ja nykäsee välillä ajossa? Moottorin lämmittyä ongelma häviää. Ennen ei ole ollut vastaavaa. Vasta vaihdettu hehkut ja hehkujen ohjausyksikkö. Kuulostaa ja tuntuu oikeastaan vähän siltä kuin ei aina joku sylinteri sytyttäis epätasaiseen tahtiin (sattuman varaisesti).
        BMW E85 3.0i '05
        • sönkkö
          • Jan 2013
          • 65
          • Etelä
          Samaan liittyen itteä kiinnostais 320i n46 koneessa öljynkulutus. Ostin auton vajaa kk sitten, jolloin myös öljyt vaihdettu. Viime viikolla lähti öljytason mittarista ensimmäinen pykälä pois, josta en kylläkään huolestunut, kun jonkin verran lukenut, että öljyä näillä pakkasilla kyllä saattaa mennä. Mutta siitä en tiedä, että paljonko öljyä puuttuu, kun ensimmäinen pykälä häviää, eli onko "normaalia" vai ei?
          2016 F10 520d
          • Dualfun
            • 17870
            • PKS
            Originally posted by arben View Post
            huomasin ettei ovia avattaessa syty enää kuin sisävalot,i drivista katsoin viellä että on asetus päällä jolloin pitäisi syttyä enkelit ja kilvenvalot :think
            Originally posted by ster View Post
            Sama homma mulla, ennen syttys enkelit, takavalot ja kilvenvalot.. Pelkät sisävalot syttyy nykyään.
            IBS sammuttaa turhia virransyöjiä jos akun kapasiteetti (jännite) on päässyt laskemaan tietyn pisteen alle. Huono akku tai auto seissyt liikaa eikä latautunut ajossa tarpeeksi.
            BMW Original 5W-30 Longlifea olen käyttänyt omassani, muuta öljyä ei ole autossani koskaan käytetty. Vaihtovälinä pidän noin 15tkm. 0W litkuihin en ole lähtenyt, auto on kuitenkin talviaikaan aina esilämmitetty ja kesällä saa joskus rankemminkin tohvelia. Perusajossa öljyntaso ei ole laskenut vielä koskaan. Sen sijaan useampia rata-ajopäiviä sisältäneen kesän jälkeen lisäsin 2dl.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • LAtee_
              • Aug 2012
              • 595
              Akku pitäs lähiaikoina tuohon sigun eeysikymppiin vaihtaa.
              Lähinnä semmosta ajattelin täältä kysellä että kannattaako ostaa tilalle AGM akku vai normiakku?
              Webastoa/Eeberiä autossa ei ole, mutta subbari potkii kontissa ja mankka vaihdettu << Tarvitseeko näiden takia + että on kiisseli niin olla AGM akku?
              JMW Autohuollosta siis näin suositeltiin, että AGM akku kannattaisi olla, jos on vähänkään jotain audiohilpikettä mukana ja omaa kiisselin.
              F31 320iA M-sport LCI '17
              Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
              • Nettipepe
                • 1341
                AGM akun etu hifikäytössä lienee parempi syväpurkaus kesto.
                Jos auto parkissa popit päällä pitkään niin sitten.
                Tietysti jos sinulla jo on AGM akku niin sitten samanlainen tilalle.
                Diesel tankissa ei vaikuttane asiaan...
                F30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Tourister
                  • Jul 2012
                  • 834
                  • Kotka
                  Meniks toi pariston vaihto tohon avaimeen ihan että vaihtaa vaan? vai vaatiko jotain hienouksia? joo ja sori laiskuutta, ei jaksa puhelimella etsiä foorumilt vastausta..
                  e30 328i Alpinweiss 2
                  e46 330i M-sport2
                  • Rankka Ankka
                    • May 2007
                    • 157
                    • MYRSKYLÄ
                    Patterin vaihto on senku vaa vaihtaa.
                    Kyssäri vielä viisaille. Saako webaston ohjelmoitua sillai, että pystyy moottorin käydessä käyttämään myös. Nyt sammuu heti ku lyö auton käymää. Laitoin munuaiset ja puskurin ilmiantoon suojat ja lämmöt ei nouse ku vaivoin 80. Nii, ja webasto muutettu sillai että lämmittää moottoriaki.
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1065
                      • Kanta-Häme
                      NCS-Expertillä pystyy muuttamaan.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • Panzerfaust
                        • Oct 2009
                        • 58
                        E91 automaatti-ilmastointi tuntuu kärsivän tekemisen puutteesta nyt pakkasilla. Sisätilojen lämmettyä kuulostaa siltä, kuin suuntaus vaihtuisi aina keskisuulakkeisiin ja sitten taas muualle aina muutaman kymmenen sekunnin välein. Ilmiö on auto-asennossa ainakin selkeästi esillä, pitäisi tehdä vielä enemmän koeajoja käsisäädöillä.
                        Onko taustapeilin jalassa aina huurtumisanturi, myös autoissa ilman sadetunnistinta?
                        • Iltsu
                          • 780
                          Mulla tekee samaa auto-asennossa. Oon pakkasilla pitänyt omat säädöt, ja myös siksi että auto-asennossa puhaltaa tarpeettoman kovaa riippumatta lämpötilasta.
                          Tesla Model Y Performance
                          E36 318iS "jäärata/rallicross"
                          • Iltsu
                            • 780
                            2010' E91 320d. Saksasta tuotu alkutalvesta. Käynnistäessä kovemmilla pakkasilla (-12 astetta tai enempi) huoltokuva ilmestyy ruutuun (se missä auto nosturilla.) Seuraavaan huoltoon 29k km.. Eikä vikakoodeja.
                            Pitäisikö joku termostaatti vaihtaa tms, vai mistä moinen johtuu? Kohtuun ärsyttävää, kun ensin pimpottelee isoa huoltoa ja sen jälkeen pakkasta(lumihiutale). :think
                            Kuva missä auto nosturilla on vehicle check, se tehdään ehkä 2-3 vuoden välein. Kato huoltokirjasta, kyllä 2010 mallissa pitäisi olla tehtynä, onkohan jäänyt väliin.
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6023
                              • Sipoo
                              Eikös tuo nosturin kuva tule heti, kun on mikä tahansa korjattava vika autossa? Esim. jarrupalat tarpeeksi kuluneet tms.? Eli ei olisi välttämättä kyse tuosta? :think
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • Holotti
                                • Jan 2014
                                • 37
                                • Hollola
                                Asennutin tuossa letkulämmittimen E92 325i malliin. Ei halvalla päästy, kun ei lohkolämmitin eikä säteilylämmitin kuulemma minun malliini ole saatavilla?
                                Italiasta tuotu auto ja erilainen öljypohja kun muissa.
                                Hintaa tosin muutaman sataa toi lisää sähköinen vesipumppu kyseiseen lämmittimeen. Onko kokemuksia letkulämmittimestä??
                                ps. autossa aut. ilmastointi. Miten itse pidätte asetuksia päällä kun kylmänä lähdette ajamaan, ilmastointi päällä vai pois? Onko haittoja ilmastoinnille sen huudattamisesta pakkasessa?
                                E92 325i -07
