DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • -J-T-A-
    • Nov 2007
    • 297
    Originally posted by TorQuel View Post
    184hp twinpowerturbo, ei twin turbo, joka nimenomaan on käsittääkseni 123d (204 hp) teknologiaa.
    Eikös näiden ero ole se, että twinpowerturbossa ei ole kahta erillistä ahdinta vaan yksi bmw:n termein "twin scroll ahdin" jossa käytännössä kaksi siipeä peräkkäin: Näin
    Ja tuossa konkreettisessa bi turbossa on jo sitten aikuisten oikeesti kaksi erillistä ahdinta?
    Vai olenko väärässä käsityksessä? :think Ainakin koneen kuomun päältä meikäläisen pirssissä löytyy "twinpowerturbo" merkinnätkin.. Tiedä häntä sitten :think
    Jokseenki harhaan johtava tuo twinpowerturbo nimitys. Vasta tuli naapuri ketomaan hänen tupla turbo 116d:stä kun olin omaani lisäämässä kusipojan nestettä. En viitsinyt korjata asian laitaa, mutta ihan hyvä niin, koska asian todellin laita oli itsellekkin hämärän peitossa.
    Onko kenelläkään kokemuksia N57:sen ohjelmoinnista DPF paikallaan?
    G21 330e x-drive
    E34 530i
    F800S
    F30 330d (ex)
    E91 330d (ex)
    E81 120d (ex)
    • AiM
      • 247
      • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
      Nyt en oikein ymmärrä. Aiemmassa postissasi ja tuossa ekassa kappaleessa on ristiriita. Mulla ei ole tuota pumppua, orkkis välijäähy ja AJ:n ohjelma. Heppoja on yli 400hv kyllä, rajoituksia ei ole tehty, mutta vääntö on selkeästi alle 900Nm.
      Oletko nyt sanomassa, että vakiona noilla hepoilla pitäisi vääntö olla 900 ja autossani on vikaa ?
      Mulla taitaa olla vielä enemmän vikaa :think
      Kuinkas tuo sun laittees savuttaa?
      BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
      454hp/850Nm
      100-200kmh@9,98s
      0-200kmh@15,35s
      1/4 mile 12,82s@185,8kmh
      1 mile 259kmh
      BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
      Project target;
      +500hp/+1000Nm
      100-200kmh@<9s
      0-200kmh@<14s
      1/4 mile <12s@19xkmh
      1 mile +270kmh
      • Laku
        • 17509
        Täyskaasulla hiukan päästelee, jos en ole kenkinyt vähään aikaan. Erittäin sivistynyt kyllä, kiitos noiden piezojen. Toki putkenpäät ovat autonpesuvälilläni tummemmat kuin ennen.
        • mkkk
          • Aug 2014
          • 69
          • kuusankoski
          330xda 05 kun poistan hiukkasloukun voiko ajaa ja onko haittaa ennen ohjelmointia.koska luulen että kun itte tyhennän pöntön kun aika sen sallii niin voi olla että en saa sitä ohjelmointiin heti.kauankohan xd pöntön tyhennykseen menee noin suurin piirtein aikaa, osais vähän varautuu.
          • suppari
            • 4049
            Viimeinen 20-30hv taitaa antaa nuo savut. Onhan ne tietysti luvut hienot paperilla
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • suppari
              • 4049
              Voi ajaa. Muutaman tunnin tyhjentelee xd pönttöä kun rauhaksiin touhuaa.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • mkkk
                • Aug 2014
                • 69
                • kuusankoski
                Mitähän kaikkee tarttee purkaa .?
                • AK-87
                  • Apr 2015
                  • 324
                  • Hml
                  Onko normaalia vakio-M47:n käytöstä, että täydellä kaasulla kiihdyttäessä 4000 kierroksen kohdalla tehot romahtaa? Tuohon asti tuntuu vetävän ihan normaalisti, mutta 4000 kierroksen jälkeen ei tapahdu enää yhtään mitään. 183tkm ajettu ja tekniikaltaan siis vakio.
                  V60 D4 AWD -16
                  Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                  ex V60 D4 -13
                  ex E36 323i 4D -96
                  ex E91 320d -06 Stage 1
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Ei noissa vakiona ole voimaa 4000rpm jälkeen eli väittäisin normaaliksi.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      Kuinka paljon dpf rajoittaa tehojen ottoa?
                      Miettinyt ohjelmointia,mutta toimivaa dpf:ääni ei tee mieli poistaa.
                      Vai onko hommassa edes järkeä jos ei pönttöä nakkaa lepikkoon?
                      Sigun 325d 197hp kone olisi kohteena.
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Eihän se hirveitä rajota. Nuin normi softausta ajatellen. Ei muutaku tuikun luona käymään ku näyttää paikkakuntana Kajaani olevan.
                        Sitten jos on tarkotus liipasta isompaa turboa, suuttimia, cuuleria, putkistoa jne niin kyllähän se pönttöki lepikkoon joutaa.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • TM3
                          • Sep 2015
                          • 60
                          • Kotka
                          Missä kohtaa tuota pakosarjan jälkeistä pömpeliä fyysisesti sijaitsee hiukkasloukku N57- moottorissa?
                          Tarkoitan, onko mahdollista endoskoopilla mulkoilla vaikka lambdan aukosta että onko loukku enää paikallaan? Vai onko siinä katti tiellä? Onko joku muu anturin aukko mahdollisesti josta näkis?
                          Joitakin aukileikattuja kuvia katselleena luulen että dpf sijaitsee perän puolella pönttöä!? :think
                          F32 435i
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2198
                            Eikö sen nää helpoiten putken päästä? Onko musta vai ei?
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • TM3
                              • Sep 2015
                              • 60
                              • Kotka
                              Ei tää nyt aina niin yksinkertaista oo! Ja eikös sen voi poistaa myös pelkällä ohjelmoinnilla ja jättää fyysisesti paikalleen? Minkä väriset olis putket silloin?
                              F32 435i
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2198
                                Jos sulla on dpf paikallaan, putkenpäiden pitäis olla kirkkaat.
                                Jos se ei oo paikallaan, putkenpäät on mustat.
                                Dpf polton voi koodata pois, sillon sulla olis todennäkösesti tukossa se pönttö ja kirkas putkenpää edelleen.
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
