E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #106
    Originally posted by jake2710 View Post
    Onko tämä jo selvinnyt?
    Omassa N53 on myös "kylmänä" kesäaamuna ensimmäinen startti täristävä.
    Sain vihdoin tyhjäkäynnillä missfiren 6 sylinteriin ja tämän jälkeen vaihdoin kaikki tulpat ja puolat.
    Ei auttanut, joten vaihdoin uuden suuttimen kyseiseen sylinteriin, mutta ei muutosta, joten nyt tilasin kaikki 6 (690€ sis.pk) suutinta ja vaihdan ne kaikki kerralla.
    Näissä taitavat Saksassa vaihtaakin kaikki 6kpl samalla kertaa kun viallisen kusevan suuttimen haku taitaa olla aika hankalaa. Tai sitten ne kusee kaikki.
    katsotaan auttaako tämä...
    edit. kuva lisätty. Taitaa olla -11 versio jo menossa suuttimista, tai ainakin vanhassa oli -3.
    DME muokkaa hieman noita arvoja 577/230 = 576/228
    Olikos tuohon jo ilmaiset suuttimet vaihdettu aikaisemmin?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • jake2710
      • 828
      #107
      Ei ne sentään jokaiseen ole ilmaiset. Puolat kuului vaihdon piiriin.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #108
        Oliko BOSCH vai NGK tulpat paikoillaan?
        täällä vasta 1 tapaus jossa samaa epämääräistä täristys ongelmaa N53 kanssa jossa
        UUDET BOSCH tulpat koneessa paikoillaan. Vaihdettiin NGK tulpat ja HETI missfire vikakoodia yhdelle pytylle johon vaihdettiin uusi puola (Delphi ?!?! original BMW)ja kone heräsi eloon.
        Sattumaa vai onko UUSISSA OIKEISSA tulpissa eroa?
        lienee arvoitus?
        • jake2710
          • 828
          #109
          lienee arvoitus?
          NGK oli paikallaan ja samoin uudet. Bosch puolat oli (2v vanhat, aktio) ja nyt delphit.
          Ennen suuttimen vaihtoa korjausarvot heitti ainoastaan 6 sylinterissä, mutta nyt kun siinä on uusi, seilaa vähän kaikki.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #110
            Juu ei toki, mutta -09 ilmeisesti sitten jo päivitettyä malli kun ei kuulu. Mulla oli -08, niin siihen vielä kuului.
            Vanteet edullisesti
            • jake2710
              • 828
              #111
              Toinen N53 5/07 (2011 tuotu) ja toinen on 11/08 (tuotu 2012), eikä kumpaankaan vaihdettu Suomessa suuttimia. Voi tietysti että Ruotsissa/Saksassa näihin on jo vaihdettu.
              uudessa suuttimessa oli -11 ja vanhassa -7.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #112
                Jos tuo omassa suuttimessa oleva -3 tarkoittaa versiota, niin aika alkupään versiot on, kun uudessa suuttimessa oli -11.
                Mulla oli 10/07 ja siihen oli saksassa jo vaihdettu, niin ei enää suomessa vaihdettu. Kuului siihen vaihto-ohjelmaan kuitenkin.
                Vanteet edullisesti
                • jake2710
                  • 828
                  #113
                  Mitkä suuttimet siihen kuuluu? Lukijalla taitavat merkkiliikkeessä lukea, mutta mitkä numerot kuuluu vaihdon piirin.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #114
                    Ei ole tuosta tietoa.
                    Vanteet edullisesti
                    • jake2710
                      • 828
                      #115
                      Joku ketä tietää voisi kertoa, koska en näihin merkkihuollon juttuihin ihan 100% luota.
                      Puolat kuulemma vain kuului molempien aktiohin ja jälkeenpäin kysyin tämän vielä Saksasta ja molemmissa näkyi vain puolien vaihto Suomessa.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #116
                        Mäkin vähän mietin että kusettiko että on saksassa jo vaihdettu, mutta jäi sitten selvittämättä, kun ei mitään varsinaista vikaa ollut autossa.
                        Vanteet edullisesti
                        • Schudelfloss
                          • Jul 2014
                          • 1
                          Terve, lainaan tätä ketjua, koska saman tyyppisestä ongelmasta on kyse. Oma autoni on E92 325i N53 moottorilla. Oireena se, että kylmäkäynnistyksen, liikkeelle lähdön ja muutaman kilometrin ajon jälkeen kiihdytettäessä vähän reippaammin auto nytkähtää, moottorin häiriövalo syttyy ja idrive kertoo ”Engine power reduced.Full engine power no longer available: Possible to continue journey. Drive moderately”. Moottoritilassa alkaa huutaan joku tuuletin lujaa. Oire poistuu, eikä toistu, kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Oire ei ilmene päivittäin, vaan epäsäännöllisesti ehkä kerran viikossa.
                          Tätä samaa auto on tehnyt n. vuoden ajan ja lopulta sain vikakoodit luettua ja niitä tuli kaksi:
                          2A2C fuel mixture control 2 (4746 mixture too rich, max deviation)
                          29F1 fuel pressure, plausibility (4734, calculation of adaptive fuel mass not valid)
                          Osaako joku neuvoa, mihin tämä viittaisi? Itse en ajoneuvotekniikasta juuri ymmärrä, mutta tässä vielä lisätietoa. Viime vuonna autoon on vaihdettu NOX-anturi Suomessa. Lisäksi Saksassa vaihdettiin autoa ostettaessa kaikki sytytystulpat, sytytyspuolat oli tarkistettu ja 1 ja 3 sylinterin injektorit oli vaihdettu.
                          • jake2710
                            • 828
                            #118
                            mites korkeapainepumppu? matalapainepuoli? Noista kun ekaksi katsoo livedataa.
                            edit. suuttimista...vaihdetaan takuuseen tietyn numeron alle, 7 ei ole lähelläkään.
                            • nalleupuh
                              • Nov 2013
                              • 8
                              • helsinki
                              #119
                              Moi!
                              Melko varmasti hpfp on vian aiheuttaja...
                              • jake2710
                                • 828
                                #120
                                Suuttimista vielä. Näin luki ECS sivuilla ja kyseessä N54 suutin, mutta kuitenkin.
                                Ensi viikolla kaikki 6 suutinta tulevat, niin nähdään sitten. Suomesta kun kyselin, niin ei väliä miten vaihtelee..
                                "With an index of 11 or greater, injectors may be replaced individually with a new injector. If the index is 10 or less, all 6 injectors in an inline-6 engine must be replaced"
