E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • Deeki
    • Jan 2016
    • 25
    #556
    Mistähän mahtais löytää N53:seen suuttimet parhaaseen hintaan/mistä kannattais tilailla?
    G30 520d xDrive M-sport -17
    F32 435i M-sport -13
    F31 330d M-sport -14
    F11 520d M-sport -13
    E91 320d M-sport -07
    E46 Touring 320d M-sport -04
    • tiakri
      • Jan 2008
      • 215
      #557
      Ebaysta noita on aina välillä löytynyt vähän halvemmalla kuin suomesta.
      Esim. https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BMW...4AAOSwWm5dTVLy
      Mitään muita kuin noita originaaleja -11 indeksillä ei kannata käyttää. Ja nuo -11 indeksin suuttimet pitää olla kaikki samalla -11 indeksillä, eli ei voi sekoittaa vanhempien kanssa. Tai ei ainakaan suositella.
      Edit: Näköjään Leebmannilla myös aika hyvään hintaan https://www.leebmann24.de/injektor-1...537589048.html
      E90lci'09
      • Jupi
        • Apr 2019
        • 159
        Näyttää olevan samat suuttimet kuin N43-moottorille. Ostin itse Leebmannilta N43-moottorille suuttimet kun totesin paikan halvimmaksi. OEM index -11 suuttimia tuli.
        Muista ostaa myös nämä mukaan, ellet halua koittaa irroitella vanhoista ehjänä https://www.leebmann24.de/entkopplun...537564751.html
        Leebmannilta tuli kyllä tosi nopeasti ja ilman ongelmia nuo, iso peukku sille.
        E90 LCI 318i -09
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2005
          Voi sekoittaa keskenään jos kaikki vanhat ovat ehjiä.
          • suppari
            • 4048
            Siis sekoittaa -11 indeksejä vai indeksejä sekaisin? :think
            Kaikki jossa on sekasarja suuttimia, tulee ennemmin tai myöhemmin kärsimään käyntivioista.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • billie
              • Oct 2014
              • 60
              • Pääkaupunkiseutu
              #561
              Siis sekoittaa -11 indeksejä vai indeksejä sekaisin? :think ...
              Anteeksi, mutta mitä tarkoitta indeksi tässä yhteydessä?
              Onko se:
              - Version number
              - Release number
              - Modification number
              - Fix number
              - Some timing
              etc.
              • tiakri
                • Jan 2008
                • 215
                #562
                Tuolla on tietoa noista suuttimista ja yhteensopivuuksista: https://bimmerprofs.com/compatibility-of-injectors/
                Näemmä mulla oli vanhaa/väärää tietoa, eli tuon mukaan kaikki OEM suuttimet sopivat keskenään indeksistä huolimatta.
                EDIT: Suuttimet myyty.
                E90lci'09
                • Deeki
                  • Jan 2016
                  • 25
                  #563
                  Ilmeisemminkin tuolta leebman24:sta täytynee sitten laittaa tulemaan. 5 suutinta olisi hakusessa. Eihän kellään olis sattunut jäämään hyllyyn tarpeettomana?:think
                  Ja osaako joku sen verta vielä sanoa, että saako/kannattaako samasta puljusta tilata myös puolat ja tulpat. Sais kaikki kerta heitolla... Ja mites onko tuolla muuten minkään sortin palautusoikeutta? Tai kannattaako laittaa sähköpostia, että saako vielä jonkun sortin könttätarjouksen?
                  Kiitos jo etukäteen!
                  • onavez
                    • Apr 2015
                    • 87
                    • Lappeenranta
                    #564
                    Tänään rupes N53B30 kone käymään tyhjäkäynillä erittäin huonosti, juuri ja juuri kestää käynnissä. Vikakoodeja antaa Mixture controllista ja smooth runningista(kuva liitteenä). Purin koneen suojamuovit pois ja huomasin että imee ilmaa tuosta venttiilikannessa olevasta huohottimesta niin että vihellys kuuluu. Huomasin myös että öljykorkkia ei saa käsivoimin auki koneen ollessa käynnissä. Onko mitään tälle mitään muuta mahollista syytä kuin että venttiilikannessa oleva huohottimen kalvo on revennyt? :think
                    E60 LCI 530xi -07
                    E36 325 -91
                    E36 318 -93
                      • 10954
                      Kun korkkia ei saa auki, niin eipä tuossa paljon muita vaihtoehtoja ole kun se huohotin.
                      • onavez
                        • Apr 2015
                        • 87
                        • Lappeenranta
                        #566
                        Näin arvelinkin. Kiitos vielä varmistuksesta
                        E60 LCI 530xi -07
                        E36 325 -91
                        E36 318 -93
                        • billie
                          • Oct 2014
                          • 60
                          • Pääkaupunkiseutu
                          #567
                          N53B30, millä km määrillä tuo huohotin alkaa lopetella uraansa.
                          Kaverin puolesta vaan kyselen.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Tuurista kiinni. Kaverilla meni 150 - 200tkm väliin.
                            F11 535dX LCI
                            • PösökinOli
                              • Jan 2015
                              • 22
                              Täällä samanlaiset oireet samalla koneella. Mulla löytyy vaan 2A2B ja 2A2C eli kai kahdelta lambdalta sanoo laihaa seosta. Oiskohan se tässäkin sitten imuvuoto. Mitenkähän se korkeapainebensapumppu yleensä oireilisi? Antaako se jotain omaa virhettä suoraan?
                              Onko tuon venttiilikopan huohottimen vaihtaminen mahdollista vai onko se koko venttiilikoppa uusittava? Mulla on kyllä sekin jo vähän halki että voisi mennä vaihtoon.
                              Edit:
                              Oireisiin tarkennuksena että tämä pahenee kun kone lämpenee. Kylmällä ei edes välttämättä huomaa. Lisäksi tyhjäkäynti on korkealla eli kun moottorijarrulla vauhti hidastuu niin veto menee päälle aika korkealta. Se on varmaan vain koneen tapa kompensoida tuota ongelmaa.
                              E91 LCI 325i N53
                              • Dualfun
                                • 17970
                                • PKS
                                #570
                                Voi olla myös ongelma laihaseoksen kontrollissa, eli NOx anturi, tai sitten vuotava pakoputki.
                                Kannattaa aloittaa nollaamalla ainakin adaptaatiot ja sitten ajamalla uusiksi sopeutusajo.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
