E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 215
    #406
    Originally posted by hkarr View Post
    Hienoa, että ratkesi
    Ihan mielenkiinnosta (sama juttu voi olla edessä): Mistä löysit suuttimet ja millaisella hinnalla?
    Ebaysta löysin yhden tsägällä 150euroon (oli vieläpä tuoretta -11 sarjaa) mutta toista kun metsästelin niin kovin edullisia ei enää näkynyt. Kävin sitten tuon jälkimmäisen hakemassa schmiedmannilta 250eurolla.
    E90lci'09
    • AceTeam
      • May 2017
      • 21
      Originally posted by AceTeam View Post
      Ei ole tullut vielä tarkistettua miten lambda seilaa lämpimänä.
      Tähän tuli vielä muutama lisäkoodi:
      29F5 Catalytic-converter conversion 2
      2B07 Nitrogen-oxide sensor, electric
      2B06 Nitrogen-oxide sensor, lambda linear
      2AFB Nitrogen-oxide sensor, lambda binar..
      2A27 Catalytic converter 2, conversion in stratified mode
      Nämä kun nollasi niin takaisin tuli 100km ajolla:
      30DA Nitrogen-oxide sensor, signal
      Kävin Laakkoselta hakemassa Nox-anturin (470€), jolla nuo Nox koodit hävisi, mutta vikavalo syttyy entiseen malliin ja koodi 29F5 ja 2A27 tulee takaisin. Meniköhän rahat hukkaan..
      Mitä pitäisi seuraavaksi tehdä? En ole tulppia vielä kurkannut. Kone käy ja kiihtyy hyvin. Risteyksissä joskus saattaa yskähtää ja heilauttaa autoa satunnaisesti.
      Kävin läpi suuttimien mallisarjan tunnukset, sylintereistä nro 1 alkaen: 05,05,05,05,09,11. Tulpista nro 2. oli mustempi kuin muut. Suuttimetko seuraavaksi vaihtoon?
      Edit: Takalambdat tasaisella ajolla noin 0,8V, mutta bank 2 käy välillä alhaalla 0,1V toisen pysyessä tasaisena.
      Edit2: Tästä vielä arvoja (oli vissiin tyhjäkäynnillä)
      Oxygen - sensor control Active
      Oxygen - sensor control 2 Active
      Signal, oxygen sensor before catalytic converter 2.03 V
      Signal, oxygen sensor 2 before catalytic converter 2.07 V
      Signal, oxygen sensor behind catalytic converter 0.83 V
      Signal, oxygen sensor 2 behind catalytic converter 0.16 V
      Additional mixture adaptation 0.19 mg/stroke
      Additional mixture adaptation 2 0.08 mg/stroke
      Multiplicative mixture adaptation 0 %
      Garagster - Autovaraosien Tripadvisor
      Facebook: Hyvät & Huonot Varaosamerkit ja Myyjät
      • hkarr
        • Aug 2010
        • 27
        #408
        Originally posted by JanskiAWD View Post
        Ei ainakaan omaan silmään näytä pahalta.
        Yksi hyvä keino metsästää viallista suutinta on vaihtaa uudet tulpat, ja ajaa niillä hetki. Omasta oli kaksi tulppaa noessa jo muutaman 100km ajelun jälkeen, ja loput neljä tulppaa oli puhtaita.
        Sulla oli jotain häikkää sen rail pressuren kanssa käynnistyksen jälkeen, sieltä lähtisin tutkimaan lisää.
        Kiitos vinkistä!
        Vaihdoin sunnuntai-iltana autoon uudet NGK tulpat.
        https://www.dropbox.com/s/yyjtqn84xy...small.jpg?dl=0[
        Ajelen 100-200 km ja katson miltä uudet tulpat näyttävät parin päivän päästä.
        G21 320d xDrive (G26 i4 M50 tilattu)
        • tiakri
          • Jan 2008
          • 215
          #409
          Index 11 suuttimet
          Palaan aiheeseen vielä sen verran, että ilmeisesti index 11 suuttimia ei saisi sekoittaa keskenään vanhempien kanssa ainakaan pankin sisällä, koska toimivat hieman eritavalla kuin 10 tai pienemmällä indeksillä olevat. Kun on vaihtanut vähintään -11 indeksillä olevat niin jatkossa voi sitten vaihtaa pelkästään yksittäisiä.
          Eli kun itse vaihdoin 5 & 6 sylintereihin, niin pitänee varmaan vaihtaa vielä tuohon neloseenkin -11 sarjainen.
          Käsittääkseni tämä -11 sarja on viimeisin N53 koneeseen ja siinä pitäisi olla korjattu lopullisesti vika joka aiemmissa malleissa, joten toivottavasti investoinnille tulee vastinetta.
          Keskustelua aiheesta esim. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1332098
          N54 suuttimista (jotka eivät paljolti näistä ilmeisesti poikkea) löytyi seuraava lainaus:
          Here is a quote from the most current N54 fuel injector replacement service bulletin: IMPORTANT: Injectors with index 11 and higher have a different calibration and construction than injectors with index 10 and lower. Due to this difference, the injectors with index 11 and higher and injectors with index 10 and lower cannot be mixed on the same engine bank (i.e., cylinders 1-3 or 4-6). Once a bank of injectors is at index 11 or higher, the “bank set replacement” requirement no longer applies. For index 11 injector failures, only replace the failed injector
          E90lci'09
          • AceTeam
            • May 2017
            • 21
            Mun tapauksessa suuttimet on jo sekoitettu aiempien omistajien toimesta.
            Mainitsinko, että tämä bemu myös savuttaa toisinaan, harmaata savua. Öljyt ja jäähdytinneesteet eivät näytä vähenevän.
            INPA:n sain toimimaan, mutta diagnoosiin asti en kyllä vielä päässyt. Aiheuttaako rikkinäinen katalysaattori tuollaista savuamista?
            • hkarr
              • Aug 2010
              • 27
              #411
              No niin, nyt on ajettu 200 km uusilla tulpilla.
              Tänään su 6.8. aamulla +10C kesäkylmänä moottori ravisti pirusti ja sytytti moottorivikavalon.
              Tällaista oli käynti 5 min ajon jälkeen: https://youtu.be/LunCjjqI_YU
              "Reset" (moottorin sammutus ja uudelleenkäynnistys) paransi: https://youtu.be/q2GtzzXAs70
              Käyntihäiriön ollessa päällä Bluetooth OBD lukijalla löytyi vikakoodit:
              * Cylinder 4 Misfire Detected
              * Cylinder 5 Misfire Detected
              * Cylinder 6 Misfire Detected
              * Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
              Nämä hävisivät, kun kone lämpeni.
              Tässä kuvat tulpista 200 km ajon jälkeen:
              kuva 1
              kuva 2
              ...vitospytyn tulppa on tosi karstainen. = Vuotava suutin?
              Pitäisikö vaihtaa sarjana 4-6 sylintereiden suuttimet, jotta saisi yhteen bankkiin uudet saman indexin suuttimet?
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Noin itse tekisin miten tuohon kirjoitit. Vielä jos sattuu jostain löytämään ehjän suuttimen niin voi kokeilla vaihtaa sen vitospyttyyn niin voi varmistaa hajonneen suuttimen ennen kuin ostaa koko setin.
                • Matti M
                  • 40
                  • Tuusula, Jokela
                  #413
                  Nyt on omaan yksilöön vaihdettu kaikki suuttimet, puolat ja tulpat (takuuseen). Kakkospyttyyn keväällä ja loppuihin ihan äskettäin. Auto siis 2011 mallia, manuaalivaihteinen. Kilsat 80 tkm.
                  Kysymys kuuluu että kuinka tasaisesti tämän auton kuuluu kulkea tilanteessa kun kone on kylmä ja lähdet liikkeelle varovasti (siis normaalisti esim. pihasta tai parkkikselta jossa ei ole tilaa lähteä reippaasti) eli ilman alkukierroksia? Siis siten että rundit pysyy 1000:ssa kunnes kytkin on ylhäällä ja sitten painat hieman pintakaasua. Koska tällaisessa tilanteessa mun yksilö ei liikahda edelleenkään täydellisen smuutisti vaan hieman heijaa ennen kuin kierrokset nousevat lähemmäs kahta tonnia. Ei rytkytä eikä varsinaisesti nyi mutta ei kuitenkaan ole niin tasainen kuin esim. diesel auto.
                  Siis kuuluuko tämän koneen olla 100 % tasaisesti autoa liikuttava myös kylmänä? Edellinen bensa bmw oli 1996 520 i ja en kyllä muista että se olisi soutanut kylmänäkään kunhan nokka ja kampiakselin tunnistimet vaihtoi säännöllisesti.
                  325i sedan manuaali 2011
                  320d xdrive Touring 2019
                  • hkarr
                    • Aug 2010
                    • 27
                    #414
                    Vaihdatin tänään kaikki 6 suutinta "uusiin" (tehdaskunnostettuja, takuu) bemarihuollossa Espoossa.
                    Mielenkiintoista katsoa miten seuraavina kylminä elokuun aamuina kone käyttäytyy.
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1675
                      Paljonko tämä lysti kustansi?
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • Matti M
                        • 40
                        • Tuusula, Jokela
                        #416
                        Joku jolla on varmasti ehjä auto tällä moottorilla ja manuaalina niin saisinko lyhyesti kokeilla että voisin verrata?
                        • hkarr
                          • Aug 2010
                          • 27
                          #417
                          1.280 eur. Suuttimet 6 kpl á 180 € + työt 200 €.
                          Hyvä fiilis jäi bemarihuollosta, hyvä & ammattitaitoinen palvelu
                          • hkarr
                            • Aug 2010
                            • 27
                            #418
                            Minulla on juuri huollettu (suuttimet vaihdettu) N53 manuaali. Mielellään tarjoan kokeiltavaksi, mutta auto on pääosin Kainuun seudulla. Laita privana yhteystiedot, niin voin informoida kun sattuu seuraava reissu pääkaupunkiseudulle. Katsotaan onko testaaminen vielä tarpeen.
                            • JanskiAWD
                              • 203
                              • S:t Karins
                              #419
                              Vaihdoin tänään taas muutaman suuttimen, ja huomasin että parin vanhan suuttimen kärjet olivat öljyn peitossa. Ainakin venttiilikopan tiiviste vuotaa ja on menossa vaihtoon, mutta johtuuko öljyiset suuttimet siitä vai voiko olla jotain muuta? Tulpanreijissä oli myös vähän öljyä..
                              e92 "330"xiA M-sport
                              Mini Cooper R50
                              • hkarr
                                • Aug 2010
                                • 27
                                #420
                                Suuttimet vaihdettu, Fuel Rail Pressure vielä 15000 tasolla kylmässä koneessa
                                Perjantaina 25.8. vaihdettiin suuttimet ja kylmäkäyntiongelmat (kierrosluku heiluu, ravistaa, joskus myös misfire) näyttäisivät hävinneen.
                                Moottorin veto pintakaasulla 1500-2000 rpm välillä on edelleen hieman ohutta. Ei ihan pätki, muttei vedä 100% tasaisesti. Katsoin sunnuntaina aamulla kylmästä koneesta OBD:n kautta Fuel Rail paineet ja edelleenkin pyörivät 15.000 tasolla ensimmäiset 5 minuuttia. Lopulta nousevat 20.000 lukemiin.
                                Olisikohan korkeapainepumpussa myös vikaa?
