F30 330e
  • kobluna
    • Oct 2018
    • 156
    Originally posted by 314da View Post
    Kyllä nuo B48:t toimii huomattavasti laihemmilla seoksilla kuin N20:t.
    Juurikin tuo 14,7:1 on se seossuhde missä toimii suurimman osan ajasta, jos lappu lattiassa vetää pidemään niin sitten alkaa vasta seosta rikastamaan, nyt puhun siis vakiovireisestä.
    Okei, tähän on siis tullut muutos. Laihemmalla seoksella saa toki enemmän tehoa samalla määrällä bensaa eli sikäli ihan ymmärrettävää. Ja toki päästöt pysyy varmaan paremmin kurissa. Vakiovireisestä puhuin itsekin.
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1671
      Osaako kukaan kertoa mittoja tuollaisen 330e:n tavaratilasta? Lähinnä kiinnostaa mahtuisivatko sinne rattaat tai yhdistelmävaunut..
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1671
        Myös te jotka olette jo enemmän näillä ajaneet ja kilometrejä kertynyt paljonko täydellä latauksella pääsee kun autolla ajettu esim.50tkm tai 100tkm jne.?
        • TJK
          • 260
          • Kotka
          #229
          Karkeasti mitattuna syvyys: 98cm, leveys: 98cm, korkeus: 40-43cm. Korkeus tuossa varmaan on se rajoittavin mitta, mutta muuten mahtuu varmasti.
          Itse yllätyin positiivisesti tuosta tavaratilan koosta, kun on kolme edellistä bemaria ollut farkkuja ja tän nykyisen kohdalla jotenkin oli varautunut siihen että tavaratila on pieni, mutta niin sinnekin vaan mahtui kaksi täysi kokoista matkalaukkua kun käytiin reissussa tovi sitten.
          Mulla on nyt 42tkm mittarissa ja ainakin vielä pääsen sen 20-30km.
          BMW G20 330e M-Sport -20
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1671
            Ok, kiitos näistä. Vaikuttaa siltä että voisi vaikka mahtuakkin.
            • TJK
              • 260
              • Kotka
              #231
              Onko muilla toiminut Connected Drive appi ihan normaalisti viime aikoina? Jostain syystä en pysty enää apin kautta määrittämään lähtöaikaa. Kaikki muut etätoiminnot kuten ilmastoi heti, jne. toimii ihan normaalisti, mutta kun koittaa asettaa tai muuttaa lähtöaikaa, niin ilmoittaa vaan virhettä siinä kohtaa kun käskyn pitäisi mennä palvelimelta autolle. Selaimen kautta toimii ihan normaalisti puhelimella ja tietokoneella. Appi on päivitetty ja jopa puhelin vaihtunut tässä välissä, mutta ei vaan toimi.. Ja iPhone käytössä.
              • JH.
                • May 2007
                • 795
                • PKS
                #232
                Pystyykö muuten 330e:ssä käyttämään kabiinin sähkölämmitystä etänä ilman että auto on piuhassa?
                Käyttis i4 eDrive40
                Kesällä E36 M3
                Radalla E36 325i track day tool
                • MikkoPD
                  • Jan 2019
                  • 4
                  Pystyy. Vähentää vaan sähköllä ajettavaa matkaa.
                  • fransesco
                    • Jul 2014
                    • 239
                    Minulla on Mini F60:n kanssa saman tyyppinen ongelma. Joten ilmeisesti kyse on laajemmasta ongelmasta kun yhdestä autosta. Minun autossani tämän johdosta ei pysty tekemään tuota apin kautta eikä myöskään autossa. Laitoin tuosta BMW:lle kysymystä. Avasivat siitä jonkun vikatiketin eteenpäin mutta mitään korjausta ei ole tullut. Todella raivostuttavaa.
                    E88 & F56 electric
                    • AC*
                      • Jun 2007
                      • 205
                      1.10. alkaen on app näyttäny auton sijainnin väärin. Eli jotakin kipua siinä tuntuu olevan. Silloin tällöin ei mee tuo lämmityksen asetus läpi, uudelleen kokeilemalla usein menee. Auto eri, mutta app samaa.
                      i4 M50
                      • Jocular
                        • Feb 2014
                        • 478
                        #236
                        Mulla näyttäis appi toimivan ihan oikein.
                        Aina kun puhelin on vaihtunut niin alkuun on ollut vähän kankeutta yhteyden välillä mutta kun pari kertaa poistaa puhelimen autosta ja apin puhelimesta niin on taas alkanut toimimaan
                        • TJK
                          • 260
                          • Kotka
                          #237
                          Apin poistoa oon parikin kertaa kokeillu, mutta pitääkin koittaa vielä poistaa tuo puhelin autosta ja yhdistää uudelleen..
                          Tosiaan ongelma alkoi jo vanhalla luurilla joskus 3 viikkoa sitten ja äsken taas koitin useamman kerran mutta ei onnistu apilla. Selaimella meni heti ekalla läpi niin kuin on aina mennyt..
                          • nevalainen93
                            • Apr 2016
                            • 5
                            • Kangasala
                            #238
                            Onkos näissä kova rengasmelu joka tuntuu jopa rattiin normaalia.
                            Alla 19" linglongit
                            • 314da
                              • May 2015
                              • 445
                              • J
                              #239
                              Alla 19" linglongit
                              Kyllä se taitaa olla normaalia varsinkin jos kuluneet 19" Linglongit alla.
                              Kunnon renkaat alle ja tarvittaessa vähän pienemmät vanteet niin eiköhän se siitä siedettäväksi muutu.
                              • nevalainen93
                                • Apr 2016
                                • 5
                                • Kangasala
                                #240
                                Joo kumit on hyvällä pinnalla kyllä.
                                Katsotaan joko helpottais jyrinä yhtään kun vaihtaa kitkat alle
