F30 330e
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7186
    • Forssa
    Mistään mitään tiedä ja siksi kyselen. Onko kaikissa hybrideissä kärryn veto kielletty? Entä sähköautoissa? Vai onko tämä kielto nyt vain tämän mallin kohdalla?
    Hivenen vaan kuulostaa oudolta ettei kärryä saisi vetää. Galaksit räjähtää ja auto halkee kahtia? :think
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Autoissahan ei ole toistaiseksi mitään rakenteellista estettä mikä estäisi vetämisen. Päätös kärryn vetämisestä on poliittinen. Eli on vaan päätetty, että hybridillä ei toistaiseksi vedetä. Toki tulevaisuudessa ei kukaan tiedä muuttuuko asia.
      Saman tyylinen poliittinen herrasmiespäätös oli aikanaan nopeuden rajoittaminen 250kmh.
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Jaguar I-pace tekee poikkeuksen. Sillä saa vetää ja asentaa koukun.
        • kobluna
          • Oct 2018
          • 143
          Myös Audi e-tronilla saa vetää, olikohan 1900kg? Samoin kuin Tesla model X:llä. Eli ei se mikään poliittinen päätös taida olla. Bemarin hybridin kohdalla syynä vetokieltoon voi olla se, että siinä momentinmuuntimen paikalla on (pieni) sähkömoottori eli liikkellelähtö tapahtuu sähkömoottorin voimalla. Voi olla, että kärryn kanssa siinä ei riitä voima tai jos riittää, se joutuu kovemmalle rasitukselle. Täyssähköautossa moottorit ovat voimakkaampia, joten niille vetäminen ei ole ongelma.
          • toukopouko
            • 162
            Kai se 65kW ja 250Nm sen kärryn paikaltaan liikauttaa samalla tapaa kuin jokin 1.5l kolmipyttyinen bensakonekin? Tuo sähkömoottori vetää vieläpä laatikon läpi, eli tosi tiheää välitystäkin sille on tarjolla.
            Jostain luin että päätös olisi päästötekninen: että jossainpäin EU:ta tuo koukku vaikuttaisi auton veroihin/päästöihin, ja tuosta on päätetty tehdä tuollainen pienipäästöinen.
            Ja bemarin hybrideistä ainakin X5 40e:llä saa vetää, ja sillä saa vetää 2600kg vaunua muistaakseni. Melko pitkälle sama vaihdelaatikko sähkömoottoreineen tuossa lienee? (+toki xdrive, mutta se hässäkkä tapahtunee tuon vaihteiston jälkeen?)
            - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
            • Nakkisoturi
              Aluevastaava
              • Apr 2011
              • 1263
              Joo ei saa vetää. Katsastuksessa voi tulla ongelmia, jos inssi tuon huomaa. Myös poliisi voi ratsiassa tuosta sakottaa ja kärri jää sitten siihen kunnes sopiva veturi löytyy. Kolaritilanteessa varmasti vakuutusyhtiö yrittää tuohon vedoten alentaa korvauksia, jos huomaavat että ko.autollaa ei saa vetää mitään ja kärri oli perässä.
              Mikään laki ei sinne koukun asentamista kiellä, vetää sillä ei vaan saa kuin olematonta 50kg painoa. Joten ei katsastuksen takia tarvitse pelätä.
              Originally posted by Spetke View Post
              Voihan siihen koukkuraudan asentaa ilman sähkösarjaa.
              Koukun nuppiin voi sitten laittaa polkupyörätelineen, ja kuskata pyörää.
              Kärryn vetoon homma on laitonta kun vetokyky on 0. Siinä tulee kallis veto jos tien päällä jää kiini tai jos haaveri sattuu.
              Saa sinne sähkötkin asentaa, kun osassa fillaritelineissä on myös valot.
              Osassa tuonti 330e on myös vetopaino, 50kg.
              Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
              G08 LCI iX3 M-sport -22
              ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
              ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
              ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
              ex e90 LCI 320d M-Sport -09
              ex e36 328is M-Sport -95
              • fraatti
                • 4657
                Tässä ratkaisu ongelmaan. Tämä painaa 40kg tyhjänä
                F11 535dX LCI
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Tyyppihyväksyntä puuttuu, sitä ei tehdas halua tehdä marginaaliselle käyttäjäryhmälle.
                  "EU-tyyppihyväksynnässä autoihin ei ole hyväksytty vetokoukkua. Jos koukun asentaa, se käsketään riisua ensimmäisessä katsastuksessa,"
                  • mikkiz
                    • Nov 2002
                    • 321
                    • Lpr
                    Juttelin tuossa tutun BMW myyjän kanssa kun on F11 oli EGR rempassa, niin kertoi että G20 330e malissa tuo on huomioitu ja siihen saa koukun ihan tehtaaltakin. Eli jatkossa asiat paremmin, olisivat kyllä saaneet tyyppihyväksyttää jo tuon F30 mallin
                    E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
                    • jobo
                      • Jun 2009
                      • 148
                      tuli kanssa hommattua tällainen ja vaikuttaa reilun kuukauden jälkeen huippuhankinnalta.
                      Itseä ei niin kulutuksen pienuus kiinnostanut mutta onhan se kiva plussa, lähinnä että about 330i tehot yhdistettynä huikeaan varustetasoon halvemmalla ostohinnalla herätti kiinnostuksen.
                      Suht perus 320i/d hinnalla sai enemmän tehoa, pienemmän kulutuksen, M-sportin, HUDin, proffanavin, sähköpenkit, aktiivikruisen, paremmat nahat, jne sälää.
                      Sähkö "webasto" ja kesällä ilmastointi on kyllä jotain niin parhautta että saisi tulla kaikkiin autoihin.
                      BMW i4 M50 -23
                      BMW 330e M-sport -17
                      BMW 120d M-sport -14
                      MINI JCW -09
                      • jämerä
                        • Jun 2014
                        • 58
                        • Uusimaa
                        Juu pieni kulutus ja kova kulku,lyömätön yhdistelmä
                        Itse kokeilin tänään pari 0-100km/t vetoa softatulla 330e:llä, eka veto ketuiksi,takapää veteli sutimisen takia puolelta toiselle.Toka veto lämpimät renkaat ja kone, ihan pappatyylillä jalka jarrulta kaasulle 5.015s
                        ja 80-120km/t 3.0s
                        Renkaat 245/40R19 ja 255/35R19 kulkee kyllä kivasti
                        Torgue app for Android käytössä.
                        G11 740e Pure Excellence -16
                        E85 Z4 Roadster 2.5i -03 kesäauto
                        Ex: F30 330e M-Sport -16
                        Ex: F11 530d xDrive M-Sport -12
                        Ex: E60 530d LCI -08
                        Ja pitkä lista muita😎
                        • Evotec
                          • Jun 2003
                          • 42
                          • Pietarsaari
                          ja 80-120km/t 3.0s
                          Mikä softa?
                          G20 330e M-Sport
                          Ex: F30 330e M-Sport, F11 530xd M-Sport, E91 330xd, Mini Cooper S, E46 330d M-Sport, E36 320i, 2x E46 328i, E46 320d, E46 320i Touring, E36 318iS, E61 530d, E30 325i Touring
                          • jämerä
                            • Jun 2014
                            • 58
                            • Uusimaa
                            Originally posted by Evotec View Post
                            Mikä softa?
                            Celtictuning, ECU Helsinki asensi
                            • TJK
                              • 260
                              • Kotka
                              Onkos kukaan madaltanu näitä ja millasella setillä? Vähän nihkeesti löytyy vaihtoehtoja etenkin kun on jo valmiiksi m-sport alusta. Eibach pro kittiä saa 330e:hen, mutta madallus on vaa 30/30mm vakio alustalla, eli ero jäänee aika pieneksi m-sportissa.. :think
                              BMW G20 330e M-Sport -20
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1131
                                • suomi
                                Itsellä oli 30/30 setti niin kyllä se ero normi sporttiin oli ”iso”.
                                Muutenkin nuo ilmoitetut lukemat on yleensä mitä ne on..esim f22 40/40 setti oli todellisuudessa 30/25..
