G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • jano85
    Nonni, nyt tuli tuollainen G20 laitettua ja ensimmäisenä tyrkyttää päivitystä mikä ei suostu asentumaan millään ilveellä. Facbookissa asiaa on myös ihmetelty G20 foorumilla, mutta ei mitään selvää vastausta ole kukaan osannut kertoa miksei se mene kaikilla läpi. Onko täällä porukassa sellaisia jotka osaisi tuohon jotain vastausta antaa?
  • ot8
    Originally posted by Hampsu View Post
    itsellä juuri vastaava g21 samoilla varusteilla. Talvivanteet 18 225/45 ja kyllä se ohjaus nastoilla ainakin kevenee huomattavasti hitaassa vauhdissa vs. Orkkis kesä pallot. Alusta on vähän ehkä pinta kova, mutta ei mikään kivireki talvella.
    Kyseinen auto tuli ostettua ja saman eron huomasin heti saman kokoisilla nastoilla.
    Nyt kun vähän ehtinyt ajella, niin onhan tuossa etenkin ohjauksen tunnossa aivan huima ero F-sarjaan!
  • Hampsu
    Originally posted by ot8 View Post
    Kävin koeajamassa G21 320d xDrive, jossa ruksattuna S704 M Sport suspension ja S2VL Variable Sport Steering.
    Ohjaus oli nykyiseen F31 servotronicilla verrattuna jonkin verran jäykempi comfortilla ja hitaassa ajossa palautti aika heikosti. Onko etenkin tuo heikko palautus vain ominaisuus johon todennäköisesti tottuu parissa päivässä?
    M Sport alusta tuntui hyväkuntoisella tiellä nykyisen vakioalustaan verrattuna todella hyvältä, mutta huonommalla asfaltilla tietysti kyyti oli vähän vähemmän mukavaa. Millaisia kokemuksia M Sport alustalla talviajosta ja auttaako talvella esim. 225/50-17 rengastus mukavuuteen?
  • Speege
    Itselläni on -21vm. G20 330d takapotku, tosin mulla on adaptiivinen alusta ja sitten toi S2VL Variable Sport Steering.
    En ole huomannu että ohjaus olisi mitenkään erikoisen jäykkä, jollei sitä laita sport modeen joka on ihan kamala ihan kaikissa tilanteissa. Ja en usko et bemareissa on missään kovin super tehostettu ohjaus? Ja itse tykkään siitä niin, on enemmän mersujuttuja semmonen pikkurillillä ratin veivaaminen.
  • ot8
  • juki85
    Originally posted by Upinaattori View Post
    Onko kukaan asennellut lisävaloja hybridimalleihin? Itsellä alla 320e ja edessä valojen asennus.
    Valotelineen meinasin porata ip-ruuveilla suoraan kilven taakse. Onko muut toteuttanut samoin? Ei viitsisi porata minkään piuhan läpi tms.
    Releeksi XBB:n power unit + dongle ettei tarvitse värkkäillä sen enempää johtojen kanssa.​
    Itselläni on plugarissa paneelimallinen valo kilpitelineessä. XBB:n OBD dongle + power unit: helppo ja nopea asennus. Nyt syksyllä vaati tuo dongle sekä power unit molemmat uudet softat sisuksiinsa.
    Donglessa on gyro-anturi, joka herättää mokkulan pienestä heilahduksesta. Ihmettelin aluksi kun paikallaan seistessä ei lisävalo syttynyt sitten millään. Liikkeelle lähtiessä tai kevyesti napauttamalla donglea, herää se henkiin ja antaa releelle herätteen.
  • Upinaattori
  • aVe
    Originally posted by aVe View Post
    Moi,
    mulla 2020 vuoden 330e. Silloin tällöin operating system boottaa itse itsensä, noin kerran viikossa. Onko muilla kokemuksia? Liittynee Bluetoothin ja Spotifyn käyttöön, koska tällä yhdistelmällä ainoastaan bootti tapahtuu.
    Puuttuisko joku päivitys? Edit: Auto ei löytänyt uudempaa softaa. Mulla siis Android, mutta puhelin vanha Samppa. iPhonella ei ole esiintynyt tätä ärsyttävää vikaa.
    aVe
    Update tähän: vaihdoin uuden luurin (OnePlus) niin ongelma poistui. Tämä muillekin vaan tiedoksi että ainakin Samsung A50 kanssa tökkii.
  • jano85
    Originally posted by @Biimer View Post
    Osaako joku sanoa saako näissä alkuperäistä webastoa lämmittämään myös moottoria koska käsittääkseni nyt lämmittää vain kabiinia?
    Kyseessä 2021 320d
    Joo itseäki mietityttää. Olisi tuollainen vastus ylimääräisenä joka on F sarjaan niin sopiiko myös näihin??
  • @Biimer
    Kyseessä 2021 320d
  • Speege
    Tietääkö joku, pystyykö -21vm 330d koodaamaan EGR pois käytöstä?
    Näin uusiin ei ilmeisesti pääse vielä mitään tehosoftaa tekemään jollei sinne femtolle lähetä ecua näpräiltäväksi, mutta onko EGR sieltä samasta myös ohjelmoitavissa eikä siis siihenkään ole mahdollista päästä käsiksi?
    Entä onko vaihteisto-ohjelmointi erillään tosta, eli vaikka ecu olisi lukittu, niin voiko uudemmissa bemmeissä kuitenki vaihteiston ohjelmoida?
  • aVe
    Bluetooth
    Moi,
    aVe
  • Hampsu
    OK. Täällä taas kävin pesemässä auton ja koputin pesun yhteydessä kevyesti antennimokkulaa katolla. Tajusin vasta hetken ajettuani, että perkele nytten taas toimii ja turha varoitus oli poistunut näytöltä. En tiedä oliko millään toiminnallani vaikutusta asiaan. Soitin huoltoon ja sanoivat, että ”tuo silti näytille varatulle ajallesi”.
    Kerron käynnistä myöhemmin.
    Auto tuli huollosta, koodit nollattu (ei kertonut oliko siellä mitään, en kysynyt) ja taas rokkaa.
    Typerää, sillä alunperin vein siihen ”pika jonoon”, että voisitteko nollata vain koodit, niin ei. Nyt sitten sama homma tehtiin kuitenkin ilman muita toimenpiteitä.
  • TJK
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Ok, eli siis jos on anturit jotka olleet F3x niin toimivat suoraan g20?
    En ole kokeillut mutta näin olettaisin. Mutta siis ei autoa tarvi mitenkään koodata, vaan ne paineanturit koodataan ja se on ihan parin minuutin homma ja joka rengasliikkeestä löytyy kyllä vehkeet.
    Mutta suosittelisin ostamaan ihan uudet anturit ja hyvät sellaiset. Anturit ei ole ikuisia ja jos joudut jälkeen päin yhdenkin vaihdattamaan, niin kaikki mitä säästit halvoissa antureissa sulaa jo rengastöihin.
  • Ozzy #69#
    Originally posted by TJK View Post
    Ihan normi 433Mhz anturit näissä on, eli samat kuin esim. F30. Toki jos ostat uudet niin saattaa vaatia koodauksen että toimivat.
    Ja jos joltain löytyy kyseiseen autoon sopivat anturit järkihintaan niin tänne voi tarjota.
