G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
Jos paljon ajaa esim kaupunkia ni näyttää monesti just jotain 35-40 väliin mut ku lähtee pitemmälle ajelulle ni helposti menee 50-60km todellista.
Originally posted by Jaksi View Post22 vuoden 320e xdrive, kun ajaa sportilla niin valoihin tai risteykseen pysähtyessä auto jää hiukan täriseen kun jarru päällä paikallaan. Onko muilla ollu vastaavaa ja mitä merkkarilla tehty / kommentoitu asiaan? Takuuha tuossa on mut kiinnostaa onko muilla samaa
Paljon porukalla ollut range sähköllä näissä nyt näillä about +10 keleillä?
Mulla näyttää täyteen ladattuna 35km.
Auto vm23 330e, mittarissa 19000km, joko akusto paskana vai vaatiiko oikeasti sen +20 ennen kuin alkaa pääsemään luvattuun 50-60km rangeen?
Onko suosituksia koirahäkeistä G21 330e:n takakonttiin? Pienehkö Göötti kaipailee sinne omaa tilaa. Haeskelin koiraverkon lisäksi tilanjakajaa mutta en tähän hybridiin sellaista löytänyt.Last edited by Viljanteri; 19-05-2023, 20:37.
Originally posted by Tombax View PostOnko muilla ollut ongelmaa takaovien lukituksen avauksen kanssa nyt kun lämpötilat vähän sahaa eestaas? Eli useamman kerran jo käynyt niin, että takaovien lukitus ei aukea kun sisältä päin kahvasta vääntämällä. Lukitus systeemi siis jotenkin jäässä tms? Autona G21 -22.
Edellisessä autossa ei tämmöistä tapahtunut kertaakaan neljän vuoden aikana 🤔
Repsikan puoleinen takaovi ainoastaan aukesi josta pääsi sisään avamaan muut.
Autona huollon sijaisauto G21 320e.
Kun puhelimella esilämmittää autoa niin saako takalasin automaatti lämmityksen jotenkin pois?
Onko muilla sama: takalasi ei lämpeä ylimmät 10cm? Automyyjä ilmoitti että siellä radion antenni. Miksi hain evä on olemassa, wifi?:think
Originally posted by Trippy View PostItellä päivityksen kanssa sama homma. Kolmisen viikkoa sitten tein päivityksen pyytämät temput ja edelleen odotellaan että auto sanoo että on sopiva hetki aloittaa asennus.
Toisekseen onko muilla loppunut tuo vuosittain maksettava connected drive hässäkkä? Itse ei siinä varsinaisesti kaipaa mitään muuta kun sitä, että webaston saisi puhelimesta surisemaan vaivattomasti?
Display-key toimii vähän miten sattuu. Välillä saa laitettua lämmityksen ajastukseen ja välillä ei.
Onko mitään vippaskonstia tohon webaston etäkäyttöön?
Kolme vuotta oli Connected minulla voimassa ja ostin lisävuoden 99€ hintaan.
Onhan siinä muutakin kuin etäkäyttö, mm auton Spotify.
Ilmeisesti hybrideissä tuo paketti on pidempään vai peräti ikuisesti voimassa?
Tuo kameratunnistus 20€ hintaan on myös toimiva, ei hälyttimet mutta näyttää hud:ssa varoitukset etäisyyden kera.
Originally posted by AC* View PostUusin päivitys tuli appiin joku aika sitten ja latailin sen autoon. Nyt toista viikkoa odotellu koska sen voi asentaa, viesti näytössä kertoo että auto kertoo kun on asennettavissa.
Liekö jääny jumiin tuo? Versio mitä tarjoaa on 07/2022.58
Noin muuten reilu kolme vuotta ja 91tkm takana. Melkein uutena vaihdettiin keskikonsonsolin kansi kun pitä ääntä (mukitelineihin kohdalla) ja NOx anturi. Satunnaisesti kojelaudasta edelleen kuuluu ääntä mutta muuten on ollut aika vaivaton. Silti jatkotakuu 4v asti tuli ostettua ja HPS huoltoja varten.Tai meni se sitten kiinni, kun update oli valmis.
Minä ajoin ton updaten 14 päivää sitten ja en kyllä huomannut mitään eroa.
12V akku
Tohtiiko näistä plugareista (320e / 330e) irrottaa 12v akun miinuskenkää ilman, että tulee jouluvaloja mittaristoon? Ilmeisesti konepelti tulee olla myös auki, jotta auton saa virrattomaksi.
