Originally posted by 9313juha
		E28 Kysymyksiä ja vastauksia
Ihan näin muutenvaan tuli mieleen että miksi sensori on takana rekisterikilven vieressä? Mitä tuollainen anturi tekee? Kyseessä ei ilmeisesti kuitenkaan ole tavan liiketunnistin, ne kai toimii mikroaalloilla tms. ja on auton sisällä.
Löytyy ainakin tuo kuskin jalkatilassa oleva boksi lisäksi. (yksi liitin irti eikä kuulemma kannata laittaakkaan kiinni entisen omistajan mukaanOriginally posted by 9313juha View PostTodennäköisesti hälyttimen ultraäänisensori, osa nro 4 tuolta:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=65&fg=95
Löytyykö muita hälyttimen romuja autosta? Ota namiskuukkeli irti takapellistä ja katso löytyykö linkissä oleva supplement-sarakkeen merkintä "AS920H" osasta. Silloin voit olla asiasta varma. Voi myös olla, ettei merkintää ole osassa ja se silti voin olla tuo sensori.
) Huomenna tallille niin voin vielä tuon "koodin" tarkistaa. Ei kai tuossa ole mitään ajonestoa,jos vaikka vaihtaa moottorin?? En itse kyl usko mutta kysytään kuitenkin
						"Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
e90 335i
Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
Tuon ikäisessä E28:ssa on luontainen ajonesto 25-vuotiaana. Ei mitään tehtaalla asennettua sellaista. Koneenvaihto on ihan Plug and Pray -juttu.Originally posted by Bimmero View PostEi kai tuossa ole mitään ajonestoa,jos vaikka vaihtaa moottorin?? En itse kyl usko mutta kysytään kuitenkin
"Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
Isossa ajotietokoneessa on sytytysvirran katkaisu, mutta se ei tosiaan vaikuta moottorin tai edes sen ohjauksen vaihtoon.Originally posted by 9313juha View PostTuon ikäisessä E28:ssa on luontainen ajonesto 25-vuotiaana. Ei mitään tehtaalla asennettua sellaista.Kokeilemalla se selviää...
Pitäis omasta pudottaa keulaa hieman. Huhu kertoo et E34 jousilla jäis korkeammalle kuin 28 omilla. Sais pudota ainakin 25-30mm.
Vertailutaulukkoa 34 vs 28 jouset?
Minkähänlaisia e34 jousia kannattais katella jotta ilmiö olisi halutunlainen.
En vielä tehnyt ostoilmoitusta, mut jos joltakin löytyis sopivat tallinnurkasta niin heitä privaa!
Itse otin omasta 518i:sta vakio jousista kierroksen pois. Tuli omasta mielestä juuri passelin jämäkkä, tais tippua juuri tuon 20-30mm. Iskarit oli vanhat eikä kolmen vuoden aikana vielä kuolleetOriginally posted by sleepertuning View PostPitäis omasta pudottaa keulaa hieman. Huhu kertoo et E34 jousilla jäis korkeammalle kuin 28 omilla. Sais pudota ainakin 25-30mm.
e90 335i
Ohjekirja näyttää 195/70 R14. 15 tuumasille vanteille 205/60 voisi olla hyvä koko jos ei sitten halua leveämpää tai kapeampaa rengasta.Originally posted by Samppae39 View PostMikäs on e28 520i vakio rengaskoko? Ja mikä olis sopiva rengastus 15" vanteelle, leveys 7" ja et 10?Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
e28 528i -86 - Kesäkäyttis
Tietoa kaivataan miten korkeudet 34 vs 28 jouset?Originally posted by sleepertuning View PostPitäis omasta pudottaa keulaa hieman. Huhu kertoo et E34 jousilla jäis korkeammalle kuin 28 omilla. Sais pudota ainakin 25-30mm.
Vaihtokohteena E28 528.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
Originally posted by tsbmw View PostTietoa kaivataan miten korkeudet 34 vs 28 jouset?
E34 palikoilla E28 nousee käsitykseni mukaan sen verran ylemmäs ettet tarvitse nosturia/tunkkia pakoputkiremonttiin. Millimääriä en tiedä paljonko nousee, mutta nousee kummiskin.
Vielä mittaristoista. Mulla on nyt kolme e28 mittaristoa, joista pitäs saada yks toimiva. Yks on facelift ja kaks on prefacelift. Huoltovalo ihmetyttää. Auton oma (520i) mittaristossa huoltovalot on himmeet ilman valoja, vilkkumerkkivaloissa ei näy mitään kun valot ei pala ja niiden välissä on check valo. Auto on tehty 12/84. Varaosamittaristo on leimattu 3/84 ja se on peräisin 518i:stä. Siinä huoltovalot on himmeät, mutta vihreät on kirkkaat ja ledit näkyy läpi. Vilkkuvaloissa on myös valkoset nuolet näkyvissä kokoajan ja niiden välissä on huutomerkkikolmio. Onko nämä jotain 518 ja 520 eroja vai jotain faceliftin välimalleja?
Omassa mittaristossa vilkkuu nuo huoltovalot miten sattuu ja bensamittari ja bensavalo ei toimi kunnolla. Voiko noita huoltovaloyksiköitä vaihtaa keskenään, jos vaihtaa taustat keskenään? Lähteekö viisarit helpost irti, jos vaihtaa sen taustan? (lämpömittarin neula pitäs saada irti). Sitte kiekkamittarin viisari pitäs vaihtaa faceliftistä prefaceliftin mittariin. Onkohan se lujasti kiinni? Vai riittäsköhän pelkät akkujen vaihdot tohon vilkkuongelman?
Siis onko auton oma mittaristo 12/84 yhdellä vai kahdella piirilevyllä? Varaosamittaristo on ilmeisesti kahdella piirilevyllä(pre-facelift). Vastaavatko ulkonäöltään tämän linkin post#3 olevia kuvia?Originally posted by Samppae39 View PostVielä mittaristoista. Mulla on nyt kolme e28 mittaristoa, joista pitäs saada yks toimiva. Yks on facelift ja kaks on prefacelift. Huoltovalo ihmetyttää. Auton oma (520i) mittaristossa huoltovalot on himmeet ilman valoja, vilkkumerkkivaloissa ei näy mitään kun valot ei pala ja niiden välissä on check valo. Auto on tehty 12/84. Varaosamittaristo on leimattu 3/84 ja se on peräisin 518i:stä. Siinä huoltovalot on himmeät, mutta vihreät on kirkkaat ja ledit näkyy läpi. Vilkkuvaloissa on myös valkoset nuolet näkyvissä kokoajan ja niiden välissä on huutomerkkikolmio. Onko nämä jotain 518 ja 520 eroja vai jotain faceliftin välimalleja?
Akkujen vaihdolla ja piirilevyjen kunnon tarkastuksella lähtisin ainakin itse liikkeelle. Huoltovaloyksikkö pitäisi lähteä noiden ohjeiden mukaan, mutta taustojen vaihdosta en osaa tarkemmin sanoa. Kiekka- ja nopeusmittarien neulat lähtee irti kanssa nostamalla, haarukka on kuulemma tässä hommassa kova sana(joskus aika kovaa kiinni).Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
