E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1798
    • Vähäkyrö
    #421
    Kysymys lasinpyyhkijöistä. Tihkulla ja kertapyyhkäsyllä takertelee takasin tullessa menee puolestavälistä lasia nykimällä ja saattaa jäähä liike vajaaks. Pikku hipasu kertapyyhkäsyä ja pyyhkijät palautuu. Kertapyyhkäsyä pohjassa pitämällä sekä jatkuvalla pyyhinnällä ei ongelmia. Onko vika moottorissa vai esim. tihkureleessä?
    • BBBimmer
      • 480
      • Nivala
      #422
      Originally posted by sleepertuning View Post
      Itselläni ei mene kuin 2 johtoa Eli jännite ja maa. Näinköhän sulle on joku rakennellut joskus jotain lisämaadoitusta tms.
      joo ihan oikeassa olit tuijjottelin siinä pätevästi peräkontissa majailevaa mittarin johtoa
      Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
      Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
      Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
      ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #423
        Itse veikkaisin relettä, sehän on kytketty siten, että kun kuljettaja käyttää kertapyyhkäisyä, rele näkee tihkuasentoa käytettävän. Tässä vois olla jotain logiikkaa/yhteyttä kerran tihku ja kertapyyhkäisy takertelee.
        Tutkin jonkinverran kytkiksiä ja järjestelmän toimintaa, kun omat pyyhkijät pyyhkivät jatkuvasti/vettä tuli jatkuvasti lasille. "Tehopesukäsky" oli koko ajan päällä kun johto oli maissa jostakin sulakerasian ja viiksen väliltä.
        Viiksi maadoittaa aina halutun käskyn releelle.
        • bbs body e28
          • May 2010
          • 47
          • vantaa
          #424
          tuntuu etupyörän laakeri jurisevan, ääni häipyy kun kaartaa voimakkaasti vasemmalle, epäilen oikean puoleista. onko näissä e28 etupyörän laakereissa kiristys mahdollisuutta vai meneekö sieltä kaikki uusiksi?
          välillä kun jättää vauhdista vapaalle niin tyhjäkäynti jää selvästi yli 1000rpm, onkos siellä ilmamassa määrä mittarin jousi löystyny vai muu säätö pielessä m20b20?
          etu oviin täytyis saada uudet tiivisteet, taitaa olla hankala löytää?
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #425
            Muistaakseni laakeria ei saa erikseen vaan mukana tulee koko napa.
            L-Jetistä pitäis löytyä vielä tyhjäkäynnin säätöruuvi
            • Rocla
              • 7692
              #426
              Jos se takertaa vain palatessa, niin epäileisin itse moottoria, siellä on se parkkivirta eli kun virrat päällä ollessa lopetetaan moottorin pyöritys sähköllä niin se parkkivirta pyörittää vielä niin kauan, että pyyhkijät ovat alareunassa.
              Tihku ja kertapyyhkäisy tehdään niin, että syötetään pikkuisen matkaa virtaa, jolloin pyyhkijät lähtevät liikkeelle ja parkkivirta sitten ajaa ne kotiin.
              Parkkivirta on kytkettynä aina kun virtalukko on kierretty lisätarvike asentoon tai sytytysvirralle.
              Parkkivirtaa ei katkota erikseen millään toiminnolla.
              Jos sammutat pyyhkijät täydestä laukasta kun ovat menossa ylöspäin, niin tahmiiko? Jos tahmii, niin yli 95% tod.näk. moottorin pääset vaihtamaan.
              Olli.
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                #427
                Mitenkäs tuo bensatankki on e28:ssa kiinni? Lähteekö helposti tai onko jotain kikkoja irroittamiseen? Pitäisi purkuautosta ottaa tankki alas...
                Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                • Miika Tissari
                  • 1802
                  • Varkaus
                  #428
                  Altapäin 4 pulttia auki, kanta on 17mm. Tankki putoo nätisti maahan. Kontista luukunalta voit irroittaa letkut ja johdon.
                  E28 ///M-tech V8 -83
                  E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                  • bbs body e28
                    • May 2010
                    • 47
                    • vantaa
                    #429
                    mistäs kannattas ostaa etupyörän laakeri pakette/napa? motonetissa näytti olevan jotain 119e
                    onko e28:n ohjaus simpukassa kiristys/säätömahdollisuutta? väänneltiin niveliä tuossa ja eka luultiin että pikku klappi on keskimmäisessä raidetangossa mutta se välys löytyikin simpukasta. lämppärin moottorin laakeri vikisee välillä pitäis koittaa rasvata, onks se hyvästi käsillä vai pitääkö purkaa kokokojelauta.
                    • Eepo
                      • 5389
                      sieltä mistä perse kestää ostaa.
                      vaihto suoritetaan konehuoneen puolelta
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        #431
                        Tuli vähän tutkiskeltua eilen, mutta kun satoi vettä ja auto on nurmikolla eikä siirrettävissä, niin en sitten jaksanut alkaa tunkkailemaan. Jotain suojapeltejä siellä ainakin näytti olevan, jotka hieman hankaloittaa noiden kiinnityspulttien hahmottamista :think
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          #432
                          Paljonkos on 518i perän öljytilavuus? onko sama kuin E30 vai enempi?
                          On jääny ylimääränen litran purkki castrolin saf-xo:a niin riittääköhän se? :think
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            #433
                            itse itselleni vastaten ilmeisesti 1,7l
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              #434
                              Autodata kertoilee vastaukseksi 1.5Litraa
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #435
                                Autodata on väärässä, oikea tilavuus em. 1,7L.
