E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rifu
    • Nov 2010
    • 807
    • Nukari
    #1666
    Originally posted by Schutzstaffel View Post
    Joo se onkin vanhan auton hyviä puolia. Olen ite kokeillut irtonaisella johdolla, vetää sen esim. kytkimeltä osaan asti ja näin huomaa toimiiko. Tällä paljastui mm. vika bensapumpun johdoissa, eli uudet johdot piti vetää. Sama juttu oli töötin kanssa..
    Maadotusten puhdistukset kauttaaltaan poisti eräällä toisen saksalaisautomerkin foorumilla peräti 7 sähkövikaa. Omista olen maadoitukset putsannut voimallisesti.
    Eipä tuolta vielä mitää hälyyttävää löytyny, pitää noita maadotuksia putsailla kun kerkiin tallille. Ärsyttää vaan kun joku on aika paljon tehny tonne omia piuhapatentteja ni niissä vähän on setvimistä. Sen huomasin että oli toinen virranjakajaan tuleva letku sulanut kiinni jakajan kylkeen, ei kait siellä ihan noin kovia lämpöjä pitäis olla.:think
    -E61-
    • Tobbe`
      • Sep 2011
      • 56
      • Kuusaa
      #1667
      Mitäs nyt tehää kun vaihdoin vuosia olleen vaparin tilalle vakio ilmanputsarin, ja nyt ei vanha rouva pelaa ollenkaan?
      Auto ei pysy tyhjäkäynnillä ollenkaan ja tuntuu tukehtuvan kun sen saa liikkeelle.
      Mitä ruuvia tosta ilmamäärämittarista uskaltaa ruuvailla?
      moottori m10b18
      e28 518i
      -64 kupla
      kakkis
      • Schutzstaffel
        • 345
        • Lounais-Suomi
        #1668
        moottori m10b18
        Sähän olet onnekas! Mulla tilanne on se, että kone käy aivan järkyttävän rikkaalla, syy vielä auki.
        Vaikuttais et sulla kun nyt tulee ilmaa vähemmän kuin ennen, kone käy liian laihalla.. Kirjastosta kannattaa hakea ruiskunsäätö kirja, sillä saa aika paljon korjattua.
        Eihän ilmamäärämittarissa pitäis olla kuin 1 ruuvi ja siitä säädetään seos.
        Monta 80-luvun autoa
        • Tobbe`
          • Sep 2011
          • 56
          • Kuusaa
          #1669
          Juu ongelma ratkaistu!
          siinä haitariputkessa joka lähtee ilmamäärämittarista, oli peukalon mentävä halkeama. Nopea korjaus jesarilla ja alkoi pelamaan niinkuin ennen.
          Sitten pitäs alkaa metsästämään uutta putkea jostain.
          e28 518i
          -64 kupla
          kakkis
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            #1670
            Vähän korjatakseni.. Jos kone saa vähemmän ilmaa kuin ennen eli seoksen suhteessa on enemmän bensaa kun ilmaa niin eikös se sillon käy rikkaalla?
            Ja tosiaan ilmamäärämittarissa on pohjassa kuusiokoloruuvi mistä säädetään tyhjäkäynnin seosta. Toisin sanoen ruuvi on yhtäkuin ohivuotoruuvi. ruuvia auki - tyhjäkäynnin seos menee laihemmalle ja päin vastoin ruuvia kiinni - seos menee rikkaammalle..
            • Syntinen
              • Sep 2012
              • 50
              • Liperi/Ylämylly
              #1671
              Mulla ois vähä reilu puolevuode päästä autokortin paikka, ja olen miettinyt jos hommais e28 525 Bemmin ekaks autoks..
              Oisko kellää kertoo kannattaako/kokemuksia?
              Kiitän ja kumarran vastanneille.
              "What doesn't kill you, makes you stronger"
              Words to live by
              • Schutzstaffel
                • 345
                • Lounais-Suomi
                #1672
                Joo siis toisinpäin tietenkin, näissä menee taas sekasin..
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  #1673
                  Mahtaako käydä E28 BBS 16" keskiöksi?
                  Kokoa on vaikea arvioida, mutta koloja on sama määrä.
                  On E30 BBS:stä nyt Saksassa.
                  - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                  - E28 528i, 528i+, M5
                    • 16491
                    #1674
                    Ruostevaurioihin kun varautuu niin aika hyvin pärjää. Muutenhan perus alustan osien uusiminen yms pikkuviat voi olla mahdollisia.
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #1675
                      Ei mitään ongelmia - ainoa "kuin hanska kädessä" auto!
                      Ruostuu kun rautaa on - korjaa kimpassa ja paras ikinä!
                      • Tupe84
                        • Jun 2011
                        • 24
                        • Raahe
                        #1676
                        muistaako joku tämänlaisen nettisivun--> jossa oli omatekoinen nokan voiteluputki m30 koneiseen ja banjo pulteille semmonen joku rautalanka hässäkkä??? ettei pultit pääse löystyy...
                        olihan siinä paljon kuviakin
                        • isoR
                          #1677
                          520ia jarruja...
                          Eli, jarruremontin kohteena 520ia -85. Takana nestevuotoja, purin jarrut, ja neste tulee sylitereistä, no eihän siinä uutta tilalle, mutta huomasin että ne on keskenään eri kokoiset. Toinen n.19mm ja toinen 20.2mm. Kumpikohan lie alkuperäisen kokoinen?
                          Ja jos ei löydy isompaa, minkä kuvittelisin olevan oikean kokoinen, niin huomanneekohan eroa normaali ajossa jos sinne laittaa pienemmät.
                          -Riku
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #1678
                            20,64
                            E30 M52b28 M122h Amme
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            VW LT50 Huoltoajoneuvo
                            HD lapio jätskikruiseri
                            • isoR
                              #1679
                              kiitos
                              Eipä käyny taas mielessäkään kattua tuolta.
                              • isoR
                                #1680
                                Missä on boksi nr.1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...ruise_control/
