E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
+ More Options
Posts
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    Voi, ja vaikkei katsurin mielestä sais niin menee tehoihin vertaamalla 528iin, mikä on kyllä väärin.
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      Meneekös se näin?
      M30B28 rivi-6 2788 184@5800 240@4200 Bosch L-Jetronic 1981 E28/528i
      M30B35 Kat rivi-6 3430 211@5700 305@4000 Bosch Motronic DME 1986 E32/735i, E34/535i
      Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta 5 § Moottorin vaihto
      "c) autoon vaihdettavan vertailumoottoreita tehokkaamman moottorin teho on korkeintaan 20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho saman normin mukaan mitattuna;"
      Vaihtomoottorin teho max 184hv x 1.2 = 220.8hv (on 211hv)
      "d) autoon vaihdettavan vertailumoottoreita iskutilavuudeltaan suuremman moottorin iskutilavuus on korkeintaan 25 % suurempi kuin iskutilavuudeltaan suurimman vertailumoottorin iskutilavuus;"
      Vaihtomoottorin tilavuus max =*2788 x 1.25 = 3485 (on 3430)
      Moottori on vielä täysin samaa sarjaa ja osat lähes 1=1.
      Ainoa ongelma on jos joutuu päivittämään ABS:hin:
      - Pyörälaakerit joissa hakahammastunnistinpyörä.
      (ne joutuu kumminkin uusimaan 300tkm välein)
      - Ohjausyksikkö joita on "pilvin pimein".
      - Työtä 2-4 iltaa.
      (HUONOMPI pysähtymään eli ilman ABS 100kmt n. -15m,
      mutta siihen sydeemiin voi laittaa samalla estokatkaiijan.
      Ennen oli vaistomaista jarruttaa ja ohjata eri aikaan sorateillä...)
      *"a) auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet vastaavat vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna;"
      Tosin E28 535i:tä on valmistettu alkuvuosina ilman ABS.
      Toivon että joku tuo tällaisen yksilön Suomen rekisteriin ja kertoo tänne!
      Huomioithan moottorin vaihdon katsastusmaksun?
      Katsuri vilkaisee ja kirjoittaa 250 - 350€ laskun <:o)
      (Entä jos noita koneita palaa vaihdoissa vikojen...)
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 697
        • Tuusula
        Moro, haettiin tänään kaverille 518i vuodelta -86. Mistähän tuollaseen löytäisi kaasuvaijerin? Ja mitä se toinen kaasuläpän huudeilta lähtevä vaijeri tekee? kiinnikkeessä lukee servo ja menee johonkin ihmeelliseen pömpeliin, josta taas menee letku joka yhdityy yhteen jarrutehostimen letkuista. Tuo kaasuvaijeri pitäisi löytää nopeasti, koska se on aika pahasti rispaantunut=hirttää kaasu pahasti!
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • Magirus
          • 876
          • Keski-Suomi und Sawo
          Originally posted by tsbmw View Post
          Meneekös se näin?
          - Työtä 2-4 iltaa.
          Eihän se ihan niin läpihuutojuttu olekaan. Lisäksi tuossa vasta papereita pyöritellessä muistin että autohan on alkup. 525i (M30) johon sitten vaihettu M30B28 kun oma moottori korkannut (matching number konekin kyllä tuli mukana). Edellinen omistaja kyllä sanoi päivittäneensä alustan osiltaan vastaamaan 528i:tä mutta eipä se sillä merkitystä ole kun jätetty muutoskatsastamatta.
          ABS:ä en ala asentamaan, jätän ennemmin muutoskatsastamatta ja ajelen laittomasti..
          O: E24 osasia
          • sierra4x4tbo
            • 2098
            • Lappeenranta
            Marmoritiskiltä saa ainakin, ei maksa montaa kymppiä.
            Taitaa olla vakionopeudensäätimen vaijeri tuo toinen..
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            740iA -95 ”#tonnin_pommi"
            --=MushroomMotorsport=--
            --=MaxTuned.com=--
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 697
              • Tuusula
              moro, soiteltiin tänää laakkoselle ja sieltä tosiaan löytyi 25e hintaan viikon toimitusajalla, niin laitettiin sitten tilaukseen. Ja autossa ei pitäisi kyllä vakkaria olla, että onkohan tuolla toisella vaijerilla sitten mitään merkitystä ajoon? Kun eivät ainakaan puhelimen välityksellä ymmärtäneet laakkosella, että mitä vaijeria tarkoitettiin.
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              • Juss0
                • Dec 2009
                • 11
                • kokkola
                Tuli vaihettua vm 82 520 e28:siin levyjarrullinen taka-akselisto. Nyt ku takavakaajaa ruuvaili kii niin tuntu et kaikki ei mee niinku pitää.. Eli kuuluuko vakaajan keskikiinnikkeet tulla korin kiinnikkeisiin perän vai keulan puolelle ?
                • sierra4x4tbo
                  • 2098
                  • Lappeenranta
                  Onko kattoluukullisen E28:in Jenkki ja euro-version kattoverhoiluilla fyysistä eroa?
                  -Timo
                  M535i BiTurbo -85
                  --=MaxTuned.com=--
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    perän puolelle taaksepäin.
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      e28 lukittu tasauspyörästö
                      Onko joku perehtynyt asiaan? Kirrannut/korjannut?
                      Tuntuu että lukko ei ole enää ajan tasalla, auto ollut viimeksi ajossa pari vuotta sitten pskoilla renkailla ja pyöri kuin pingispallo, nyt uusilla kumeilla tilanne onkin toinen.
                      http://spece30.com/forum/48-drivetra...sd-clutch-test
                      Minkälaisia lukemia ehjästä toimivasta perästä saa? Jos tuohon linkin kirjoituksiin on uskomista niin jopa 80nm?
                      Oma antaa periksi jo noin ~55newtonin voimalla.
                      • sierra4x4tbo
                        • 2098
                        • Lappeenranta
                        Käykö uudemman mallinen mittaristo suoraan vanhemman tilalle?
                        -Timo
                        M535i BiTurbo -85
                        --=MaxTuned.com=--
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          E23 typ 210 perä, onnistuuko vaihto päittäin e28 typ 188 perän kanssa jossa isot vetarit?
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • iame
                            • Oct 2013
                            • 2
                            • Kannus
                            Hei tietäjät.
                            Katsastussetä tahtoi että M535i ABS toimisi, mittaristossa ei merkkiäkään systeemin elämästä mutta tämän väriset katkaistut karvat olisi tarjolla valolle: Oikeat?
                            Erkanevat nipusta jossa noin 5-6 piuhaa joiden värit jäivät kuvaamatta ja muisti on huono.
                            Lisäksi mittariston takana tyhjänä tällainen mikähän mahtaa olla?
                            Edit: Itse itselleni vastaten valo toimii hienosti noissa karvoissa, vähän liiankin hienosti. Syttyy virroista ja sammuu käynnitettäessä. Mutta syttyy jälleen heti liikkellelähdössä. Antureiden mittailuun...
                            -iame
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              Originally posted by iame View Post
                              Hei tietäjät.
                              -iame
                              Kannattaa katsoa hammaskehät takaa (ja miksei myös edestä), tuppaavat ruostumaan olemattomiin.
                              • molotow
                                • Aug 2005
                                • 450
                                • pohjanlahden rannoilla
                                518i ilmamassamittari rikki, käykö jostain muusta mallista tähän imm, vai pitääkö olla just 1.8:sta ? ? ?
                                F11 520d 2014
