E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • full
    • Mar 2005
    • 1214
    Onko joku ostanut E28 konepellin alla olevia kumilärpyttimiä mitä on siinä sisäilmanottoaukkojen alla? Itsellä on kamalassa kunnossa ja kaipais ehjiä tai uusia? Löytyykö täältä jollain myydä purkuautosta siistejä kiinnikkeineen päivineen?
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      Tuskin niitä ehjiä käytettyinä löytää. Käy merkkiliikkeestä kysymässä suoraan. Ei pahannäköinen ole ilmankaan
      • leksii
        • 1034
        Marmorilta uudet vaan, tosin metrimittasesta tiivisteestäkin voi saada tehtyä :think
        e28 535i Touring
        e28 m535i + s38
        e34 535i --> ?
        Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
        • full
          • Mar 2005
          • 1214
          meinasin niitä muotoon prässättyjä lärpykkeitä.. Ilmeisesti lämpöeristeitä.
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • leksii
            • 1034
            Jaa se :think mahtaaks sitä viel saada uutena
            e28 535i Touring
            e28 m535i + s38
            e34 535i --> ?
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              Varmaa ei oo mikään, mutta monesti merkkari yllättää... Esim aikanaan 3 vuotta sitten löytyi e28 etuistuimen kyynärnoja sävysävyyn
              • longi
                • Apr 2009
                • 50
                Onko jollain antaa kuvallista tai sanallista selvitystä kuinka E28 pissapojan letkujen "kytkennästä"?
                Valojen pesuri ja pyyhkijät toimivat jo.
                Mutta sitten ne 2 muuta pumppua ja pienempi säiliö vähän epäselvää. Sivussa oleva pumppu ilmeisesti imee siitä pikkusäiliöstä. Pikku säiliön kannesta on puuttunut koko ajan letku, mihin siitä menee tai tulee neste?
                Etuosan pumppu, meneekö suoraan konepellin suuttimille, vai mihin?
                • Potka
                  • Aug 2009
                  • 67
                  • Lepsämä
                  Originally posted by Potka View Post
                  Onko kellään kokemuksia, mahtuuko ZF GS6-53DZ -loota M30:n jatkeena kakskasin alle ilman kardaanitunnelin tmv. muokkaamista? :think
                  Eikö kukaan oo sovitellu? Yhden ainoan kuvan löysin internetin syövereistä aiheesta, sitä tulkiten mahtuisi...
                  E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                  Entisiä:
                  E30/E36/E39/E60/E92
                  • joonas91
                    • Oct 2011
                    • 11
                    • RAAHE
                    mielessä hautonu ajatus että tuosta e28( m20b20 l-jetronicillä -83) vaihdettas tekniikka talven aikana mutta ei oikein tiedä minkä sinne laittaisi tilalle, joka on helppo swapata paikoilleen ja budjetti ei nousisi korkeaksi? :think :think ehkä pientä ylipaineistamista myöhemmässä vaiheessa.
                    m20b25/27? -luulisi olevan simppeli istutus kun alkujaanki auto on m20?
                    m30? -pari halpaa moottoria tullut myyntiin,ilman johtosarjaa ja ecua 250e joten voisi ehkä kiinnostaakin mutta onko miten bolt on homma istuttaa 520?
                    m50/52? -halvalla saisi moottori,ecu,johtosarja-paketteja mutta meneekö sormi suuhun? tuleeko noiden tuplavanos/vanos juttujen kanssa ongelmia?
                    m60? -kasit on aina mukavia moottoreita, mutta tuleeko tilanahtaus ja ongelmia sähköjen naittamisessa ja sopivan manuaalin ja kytkyn löytyminen/paikalleenlaitto? suomalaisia projekti toppickeja en löytäny mistä sais tietoja tästä operaatiosta.
                    elkää linkkailko englannin kielisiä projekti toppickeja, oon niistä yrittäny kuukle kääntimellä kattoa ja jotain ehkä tarttuikin mieleen niistä
                    joten kertokaa mitä moottori swappia ehdotatte ja miksi? ja mikä olisi helpoin toteuttaa?
                    E36 328 cäbi BMW-325
                    E28 m52b28 ikunen projekti "tehhää vaikka pojalle"
                    Ex F10 530 Xdrive m-sport
                    • leksii
                      • 1034
                      mulla tulee ehkä yks xx:tkm ajettu m20eta kone myyntiin syksyllä, mut m50 varmaan kaikken simppelein, kysyt foorumilta jonkun jeesaamaan vaan moottorin johtosarjan naittamiseen e28 liittimeen, samalla tavalla se menee kun jossain e30 se swappi, teet koneen kannakkeet yms vaan.
                      m60 saa tietysti ne kasin äänet ja enemmän voimaa, täälläkin foorumilla pari projektia tosiaan, tekniikan metsästys voi olla vähän hankalampaa, samat sähköjumpat siinäkin on ja lisäks vielä pakosarjojen tekeminen kuskin puolelle.
                      e28 535i Touring
                      e28 m535i + s38
                      e34 535i --> ?
                      • tero_v
                        • Sep 2006
                        • 970
                        • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                        Älä sekaannu mihkää m30 tai muuhunkaan keinukoneeseen. M50b25 löytyy varaosiakin ja kestää rajotinta eikä ole mitään tulpanjohtoja. Kaikinpuolin paras
                        E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                        650hp/850nm 1.8bar
                        1/4m 11.48s/208km/h
                        100-150km/h 2.01s
                        100-200km/h 6.99s
                        EX jatkeet:
                        e39 528 M-Sport -99
                        e36 318is "M-sport" -92
                        • rgaweer
                          • 1670
                          M60:sessa vielä jarrutehostajan siirto yhtenä pikkuhommana. Ja tietty laatikon ettiminen kardaani ym.
                          Isompi M20 ja sen jälkeen M50 sanoisin olevan helpoin kun voi olemassa olevaan laatikkoon naittaa ja duunailee sähköt.:think
                          Niin ja muistathan alustan päivittäminen jos isompaa moottoria sinne lykkää.
                          E34 x2, E12 x2, E30
                          E28 520i -82 & 520iA -86
                          Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                          • joonas91
                            • Oct 2011
                            • 11
                            • RAAHE
                            Originally posted by rgaweer View Post
                            isompi M20 ja sen jälkeen M50 sanoisin olevan helpoin kun voi olemassa olevaan laatikkoon naittaa ja duunailee sähköt.:think
                            Joo kyllä alkaa kuppi kaatumaan m50 puolelle ja taakse jo etin sopivaa akselia ja muita vermeitä
                            • poke
                              • 3103
                              osta joku märännös tai rutattu 34 m50:llä, jossa tekniikka kunnossa.
                              siitä saat omaasi jarrut, etutolpat, takatukivarret, moottorin, lootan, sähköt jne.
                              Kulkineet/projektit:
                              640D F06
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
                              • joonas91
                                • Oct 2011
                                • 11
                                • RAAHE
                                [QUOTE=poke;3911763
                                siitä saat omaasi jarrut, etutolpat, takatukivarret, moottorin, lootan, sähköt jne.[/QUOTE]
                                Ok pitääpä alkaa ettii. Vissii ei passannu e34 takapalkki e28sin? Tällä hetkellä siis rumpujarrut takana
