vaihdeväli lyhennys
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Juu aika huolella väljää, eli lisäksi tarvitset uuden puslan sinne tukatangon peräpäähän ja mahdollisesti myös etupäähän. Joku vois kertoo niiden osanumerot niin olisi helpompi tilata esim.kl-varaosasta.
    • VNT
      • 1410
      • Tuusula
      Onko tuo kepin alaosa mitä materiaalia? Alumiinia?
      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Eikös tuo keppi ole ihan melto rautaa, pallo uudemmissa muovia. Kumi tuolla kepin ylä ja alaosan välissä.
        Edit: Kannattaa lukea koko tämä viestiketju läpi, selviää paljon!
        • sakari0
          • Feb 2004
          • 67
          • Satakunta
          Mutta tietääkö joku!?!?! Mikä on hyvä keppi e36 320 ???!?!!?
          Piteneekö keppi kapiinin puolella jos laittaa lyhentimen?!?!!? :( Siis ku joku meni ohi.... Vai lyhyneekö keppikin???
          • Ha2
            • 1786
            Edelleen...varmaan kaikki tässä topikissa esiintyvät kepit käy siihen sun autoon. Omaani laitoin sen eniten lyhentävän mallin, joka on suora alapäästä. Eli pallon jälkeen ei ole taivutusta. Se on Z3 3.0i:n keppi. Vaihdekeppi ei lyhentynyt yhtään kabiinin puolelta mutta liikeradat n. puoliintu. Siirrintanko piti taittaa...blaablaa. Lue tämä topikki huolella niin varmasti löydät vastaukset ja jopa asennusohjeet ja kaikennäköisiä vinkkejä hommaan. Mulla meni tunti ku vaihoin kepin ja uusin kaikki puslat ja muut pikku kilkkeet. TI-hallilla kävin nosturilla tekemässä hommat.
            E61 525d LCI
            • Jarno80
              • Mar 2005
              • 246
              • Riihikoski
              Originally posted by m50 turbo
              mä ainakin teen lyhentäjän itse. rälläkällä kuulan alta poikki ja hitsaan noin 2cm tankoa siihen ja sit vaan hitsaan alasilmukan tangonpäähän kiinni. ja teen nailonista uudet puslat vivustoon
              Just noin meinasin itsekkin tehdä ja olen nähnyt paljon tehtävän...
              Ahdin määrää tahdin...
              www.jarno80.suntuubi.com
              • Ha2
                • 1786
                Kattelkaa myös hitsaamiselle vaihtoehto. Tässä topikissa muistaakseni Harossi(?) kertoi tehneensä säädettävän lyhentimen käyttämällä kierteistystyökaluja ja jatkomutteria.
                E61 525d LCI
                • Pluto
                  • Nov 2002
                  • 1860
                  • Raisio
                  Mutta muttereissa on aina vaarana täristä auki.. itse olen nyt kahteen bemariini hitsannut lisää ja hyvät on tullut. Kannattaa vaan kattoo ensin auton alta kuipaljon pystyy hitsaamaan ettei ota kardaaniin kiinni.
                  BMW F32 435d
                  • Ha2
                    • 1786
                    Se on kyllä totta. Nyloc-mutterit ja Kierrelukitteen käyttö kyllä ehkäisee aika tehokkasti sitä kuitenkin.
                    E61 525d LCI
                    • superb
                      • Aug 2005
                      • 2827
                      Elikkä E39:iin menee heittämällä Z3M:n siirtäjä?
                      Entäs E39 M5, minkälaiset vehkeet siinä on?
                      • JPS
                        • 197
                        Z3M-keppi asennettu..
                        Nostetaans tätä hieman..
                        Tänään tuli asennettua tuollanen Z3M-keppi. Huh, tuli kyllä todella lyhyet välit, ei voi muuta kun suositella
                        E34 M5:een menee ilman mitään ongelmia, ei ota kiinni kardaaniin/siihen kumimötikkään...pientä taivutusta vaan niin näyttää keppi suunnilleen oikeeseen suuntaan.
                        G31 -18
                        • äksä
                          • May 2003
                          • 108
                          Mikä käy?
                          Originally posted by Tukste
                          Vaikuttaa. Nelikkoon ei mahdu lähellekkään niin pitkä keppi ku takatuiskeesee.
                          Nelikossa sitä kuulan ja ala silmukan väliä ei pysty pidentämään kuin korkeintaan muutaman sentin, jos ihan sitäkään.
                          Ossaatteko heittää meikäläiselle millä saan e30 nelivetoon lyhemmät välit? Jos varaosanumero löytyy niin sekin otetaan mielellään vastaan...
                          "Not all performance cars hibernate for the winter"
                          • jorke
                            • 206
                            • Kouvola
                            Saako keppiin taivutettua helposti sen mutkan? Ajattelin vaan kun itsellä on hankittuna tuo 884 loppunen keppi joka oli kuvassa taivutettu malli mutta mulle tuli kyllä ainakin suora tuolla varaosanumerolla. Ajattelin vaan et kun kepissä on se pallo muovia, hajoaako helposti taivutettaessa.
                            BMW e61 545 -05 Touring
                            Ex. BMW e39 540 -97 Touring
                            Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
                            Ex. BMW e34 520 -88
                            • e24
                              • 628
                              ite ainakin laitoin pallon alapuolelta ruuvipenkkiin kii ja pitkä putki yläosan päälle ja ronski vääntö, niin hyvä tuli
                              käyttis Honda CR-v
                              .... MR2
                              ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
                              • JPS
                                • 197
                                Saako keppiin taivutettua helposti sen mutkan...Ajattelin vaan et kun kepissä on se pallo muovia, hajoaako helposti taivutettaessa.
                                Juu, kestää vääntöä. Pallosta penkkiin vaan kiinni ja niinku ylläkin tuli jo mainittua, loppuosa kepistä putken sisään ja kääntää sen verran kun on tarpeen.
                                Tässä vielä kuva taivuttamisesta.
                                G31 -18
