vaihdeväli lyhennys
  • nbo
    • 179
    no niin ja pikakertaus mikä on paras keppi tohon e36 325 ja mikä varaosanumero ja mistä (vandaa/esboo )
    Ostetaan
    320d E91
    • bman
      • May 2004
      • 220
      • Mikkeli
      Hyvä ja ilmainen keppi kun nykäsee entsen irti...pallon ja alalenkin välistä poikki, ja pidentää hitsaamalla n. 10 milliä, välit lyhenee sopivasti noin 1/3 ja napakoituu.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Entäs kun se pallo on muovia ja sulaa hitsatessa? Tai se alapään pusla...?
        • Rocla
          • 7692
          Ei kannata hitsata, jos pallo on muovia, monissa malleissa se onkin terästä. Usein se alapään pusla on jo valmiiksi paskana ja viimeistään hitsatessa sitten menee pilalle. Irtotavaraa siihen ei BMW kaupasta saa, siihne pitääkin sitten askarella jotain muuta, itse laitoin pronssia.
          Eli jos et ole valmistautunut/kykenevä tekemään alahelaan holkkia, osta suosiolla uusi keppi.
          Olli.
          • bman
            • May 2004
            • 220
            • Mikkeli
            Niin joo taisikin olla niin että nylonista tuli siihen sorvuutettua holkki mutta joo enpäs muistanut että nuita palloja on myös muovisina... :/
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              Katkaise keppi pallon ja päätylenkin puolesta välistä. Väännä molempiin pätkiin kierteet (m10 muistaaskeni) ihan loppuun asti . Keppi on vähän paksumpi, kuin 10mm, mutta hyvät viisteet viilamalla ja hyvälllä kierrepakalla onnistuu kyllä. Sitten sorvaa sopivan mittainen kierreholkki väliin (tai 3cm pituinen jatkomutteri). Väännä holkki paikoilleen epoksiliiman kera ja tarkista oikea asento! Poraa 3mm putkisokille reiät molempiin päihin läpi sekä holkista että kepistä... Iske sokat kiinni ja lyhennä liiat pois.
              Itse käytin jonkin aikaa tuota jatkomutteria ilman putkisokkia, mutta epoksi irtosi, kun epäpätevä kytkimenvaihtaja yritti ottaa nuppia irti väkisin vääntämällä. Meni siinä nuppikin horoksi.. Sitten nälkä kasvoi syödessä ja sorvautin maksimi mittaisen holkin (olikohan 3,7cm, E39 528 -97).....
              Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
              E61 530d M-sport -08
              E39 528i Touring -97
              Yhteydenotot: [email protected] !!
              Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Originally posted by vpernu View Post
                onkos kukaa suunnitellu tohon sellast vaihevivustoo et keppi liikkuis vaa etee ja taakse..ite vois jossain vaihees suunnitella jos ei mistää löydy mitää kuvii..
                On...
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Nailoni ei ole hyvä materiaali puslaksi.
                  Ja tämäkin sopii vain joihinkin keppeihin, koska esim. e28 keppissä tuo päätylenkki on pallossa kiinni, eli ei siihen kierrettä saa tehtyä ilman tavaran lisäämistä.
                  • Jurte
                    • Jul 2004
                    • 93
                    Originally posted by Jurte View Post
                    Joo, eli nostetaampa tämä taas ylös ja katsellaan onko ihmiset tehny mitään omile vaihdeväleille....
                    Ite kävin juuri tunti sitten tilaamassa kaikki pikku nippelit ja sitten roclalta on tulossa osia. Ja kepiksi ostin Z3 1.9:n kepin. Katsellaan kunhan osat tulee, että miten onnistuu ja minkalainen tulee, kirjoittelen sitten lisää kunhan osat asenettu...
                    Eli itse itseäni lainaten, tänään tuli sitten asenneltua tavarat paikalleen, ja tuli pirun hyvä ja napakka. Roclaltaq tilatut puslat ovat aivan sika hyvä, kiitokset siis roclalle. Tuntuu että vaihteetkin menee askiin paremmin. Mutta voin suositella Z3 1.9:n keppiä E30:seen. Ei ota mihinkään kiinni. Kaikki romut menee suurinpiirtein heittämällä paikalleen, vähä saa työstää, mutta ainahan sitä saa.
                    BMW 325ti E46 compact
                    • wj
                      • Sep 2003
                      • 3253
                      • Järvenpää
                      Originally posted by Leka View Post
                      On...
                      Kerro lisää??
                      - 2006 Mustang cabriolet
                      - Sleekcraft Enforcer 28'
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Itse tein tänään e30 omaan keppiin 10-15mm jatkon, eli suurinpiirtein tuon z3 1,9 keppi tuli tuosta. Ja nyt on pirun hyvä, omasta mielestä ei kyllä yhtään lyhyemmät enää saisi olla.
                        Kaikki puslat ja holkit oli OK, mutta silti vaihdekeppi vaihdepäällä on sivuttaissuunnassa kuin vellikauha eli laatikon puolella vissiin vika, onko muilla ollut vastaavaa ja onko joku korjannut vastaavaa vikaa??
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • Lakeson
                          • Jul 2004
                          • 649
                          Ei tarvii olla suurta kulumaa holkeissa, kun tuntuu vaihdekepin päässä isona liikkeenä.
                          Ei mopolla mahottomia..
                          • Rocla
                            • 7692
                            Vaihdekepin teline heiluu vaihteistoon nähden?
                            Tuo ainakin on yleinen vaiva, siihen saa tämän foorumin kautta puslia, joilla tuo tyhjäliike vaihdepäällä saadaan ainakin pienemmäksi, jos ei poistumaan.
                            Olli.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              Ei ole puslissa yhtään väljää, eikä vaihdekepin teline heilu yhtään vaihteistoon nähden.
                              Joten ainoa mistä itse lähtisin väljää hakemaan on laatikko, vai onko tossa vielä muita vaihtoehtoja??
                              Vaihdekeppi heiluu suht rankastikkin n.5cm ellei enemmänkin :think
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                Auton alle ja joku heiluttaa keppiä, näkee äkkiä mistä antaa periksi
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
