E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #571
    Originally posted by Bansku View Post
    Tuli hommattua tollanen 535 tossa eilissä päivänä, vähän ihteä rupesi epäillyttämään että siitä olisi menossa vauhtipyörä paskaksi kun käynnistäessä välillä pitää pienen kolauksen ja sammuttaessa sitten sellanen jännä rolina käy sieltä suunnilta, kaverin edellisessä 535:ssa oli sama homma, sitä tosin ei ikinä tutkittu vaan se lähti kiertoon. Eikös näissä ole kaksoismassa vauhtis, äkkiseltään en muuta keksi mikä äänen päästäisi kuin se.
    Jep kaksoismassa siellä kolkottaa..
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      #572
      Hieno juttu, eli ehjä b-osa hakuseen siis. Ei raaski kyllä vielä panostaa kovaan vauhtikseenkaan
      Sinne ei varmaan saa sovellettua m50 kovaa vauhtista kytkimineen kaikkineen, sellainen kyllä omasta varastosta löytyisi
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #573
        100e on välillä ollut myyntipalstalla e28 535 kovia vauhtiksia ja mittatilaus vauhtis maksaa sen 290e
        Et eipä sitä kovin paljon halvemmalla pääse purkuosalla, mikä voi olla myös risa:think
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #574
          Mistä?
          • Bansku
            • Nov 2011
            • 1493
            • Savo
            #575
            Voiko tota kaksoismassaa todeta paskaksi mitenkään kun se on irtaallaan vai tuurilla läjään ja baanalle? Ei oo nimittäin tullu pyöriteltyä kourassa kaksoismassa pyöriä.
            No jos tollasen kovan sitten hommaan niin mitenkäs kytkimen kanssa? Millanen kikkailu, levyn joutuu hommaamaan ainakin entäs asetelma ja muut?
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #576
              Mistä?
              Moottorikelkan ja auton laadukkaat viritysosat ja varaosat edullisesti Suomesta. Euroopan suurin Billet osien valmistaja. Laaja valikoima nopealla toimituksella. Tune up your ride - We sell the parts.
              Okei huijasin näköjään, eli 295e on näköjään hinta.
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                #577
                http://www.blingfactory.fi/
                Jep todennäköistä että se käytettykin on jo sen verran löysä että kolkottaa..
                Aikoinaan omassa 535:ssa en asialle tehnyt mitään, eikä kyllä äänikään mun käytössä pahentunut siitä mitä oli..
                Kovan vautipyörän jälkeen tulet sitten saamaan kylkiäisenä sen getragin kolkotuksen, että mitä sitten haluaakaan kuunella
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #578
                  Jos ei ajossa vielä jurise tai aiheuta mitään muutakaan radikaalia efektiä, niin en olisi huolissaan. Kestää 99% todennäköisyydellä vielä hyvinkin pitkään, muistaa vaan sammuttaa kytkin pohjassa niin ei kolahda ja pidentää vauhtipyörän ikää.
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 773
                    Ilmeisesti etupyörän laakeri pitää ääntä edessä. (Kääntäessä vasemmalle ulvoo ja nopeissa suunnan vaihdoissa ja nopeasti liikkeelle lähteässä kolisee rumasti. Klappia tuntuu myös pystyasennossa.) Joten millanen operaatio on vaihdella? Onnistuuko ihan kotipihassa ja pitääkö olla jonkunlainen ulosvetäjä?
                    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1463
                      Rauhallisesti tehden tunnin homma perus käsityökaluilla +46mm? Hylsyllä ja momenttiavaimella
                      Nurkka ylös
                      Pyörä pois
                      Jarrusatula kiinnitysrautoineen irti ja remmillä jouseen roikkumaan
                      Pyörännavasta pölykuppi pois
                      46mm? hylsyllä napamutteri auki (osaa olla kiinni)
                      napa-laakeripaketti pois ja uusi tilalle
                      Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
                      Alla:
                      Ennenkin on ollut autoja
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #581
                        Miten m5 merkki kiinnittyy maskiin?
                        • KimmoK
                          • 558
                          • Kontiolahti/Joensuu
                          #582
                          Merkissä on taivutettavat metalliväkäset.
                          ///M Power
                          @colehmaizel
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #583
                            Kiitos, sitä vähän epäilin mutta en uskaltanut taivutella.
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              #584
                              Noni eli ajellaan ja annetaan siis vielä runtua, ihan vielä ei tarvitsisi vehkeen porsia kun loppuu kalusto kesken kun avokin on kesken
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #585
                                Miten lähtee se suojapelti apurungon päältä jotta pääsisi käsiksi irrottamaan pakoputken pakosarjasta alakautta?
