E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    #616
    Itellä sama homma
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #617
      Näin äkkiseltään voisi ajatella, että kuskin ovessa lukon moottori ei toimi ja muissa toimii
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #618
        Nii aukeaakos tuo lukko kuskin ovesta avaamalla jotenkin "mekaanisesti" ilman moottorin avustusta..? kun siitä toimii ihan normaalisti.
        Paksin kautta en muuten olekkaan kokeillut että mikä vaikutus sillä on.
        Alpina B10 3.3 Touring
        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1401
          • pks
          #619
          Jep, juurikin näin. Johdot kannattaa myös tsekata, mutta ainakin osa johdoista lienee kunnossa kuitenkin, kun lukitussignaali lähtee kuskin ovesta muualle :think
          • Bansku
            • Nov 2011
            • 1493
            • Savo
            #620
            Mitenhän tuolta etuovesta pitäisi oikeasti toi oven lukko hässäkkä purkaa irti? Lauantaina vesisateessa sitä irrottaessa purkuautosta ei saatu oikein muuta aikaseksi kun oveen lommo ja ikkunan kisko mutkalle kun hermo palo sen verta hyväksi.
            Meinaan on toi sisäkahvan vaijeri sen verta mukava koittaa saada sinne lukolle paikalleen että jos lukko on järkevästi irrotettavissa niin haluan tietää sen taktiikan.
            • vicmackey
              • Aug 2013
              • 78
              Minkälaiset kiinnityspultit menee M5 perään E34'ssa? Auto 535 mutta pultit samat. Onko näissä jotain tuumakokoja tjsp. Perän takamaiset pultit siis ja edestä myös yksi.
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                #622
                Tuoltahan ne löytyy pultit, ja niitten koko myös.
                Olisko ne takimmaiset nuo M12x1,5x50 ja etummainen M12x1,5x90?
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #623
                  MInkälaisia korjaus palasia ootte muuten laitelleen noihin e34:än surullisen kuuluisiin tunkkaus kohtiin? Parissa olen ttörmännyt ettei ole muuta laitettu kun suora pelti tilalle, mutta mutta, miten se kannattaisi toteuttaa, itellä vänkärin puolelta tunkattu sisään se nostokohta :think
                  • Jylyppy
                    • Dec 2010
                    • 487
                    • kuusamo
                    #624
                    Itse vaihdoin omaani n. 30cm helmaa. Ja ostin sitä varten koko sen korjaushelman, kun ei se montaa kymppiä maksa.
                    Honda accord 2.4 -08
                    Suzuki gsx-r 1000 -03
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #625
                      Tuleekos siinä se tunkin paikkakin mukana vai onko se itse sovellettava? Oonkohan minä ikinä edes ehjää nähnyt :think
                      • KarkkainenL
                        Aluevastaava
                        • Sep 2013
                        • 773
                        Mites noi moottorin tukikumien vaihto? Kone ilmaan kuormaliinalla ja mutterit tukien päältä irti vai miten tää homma hoidetaan helpoiten ja ilman suurempia ärräpäitä?
                        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                        EX E36 320iA -98
                        EX E39 520i -01
                        EX E34 525 Tds -95
                        • Elementti
                          • Nov 2010
                          • 222
                          Asentelin ison obc:n, kerran oli johdotkin valmiina. Muuten tuntuu kaikki toimivan, mutta kulutusmittari lähtee juoksemaan tyhjäkäynnillä.. Esim jos tarkkailee hetkellistä kulutusta ja saapuu liikennevaloihin, kulutus menee suurinpiirtein 10l/100km->30l/100km->50l/100km->330l/100km ja sitten tulee vain 0. Silti kun kattoo keskikulutusta niin juoksee kokoajan 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ymym Nopeustieto tulee tietokoneelle kyllä.. Ajossa hetkellinen kulutus näyttää ihan samaa kuin mittaristokin..
                          e38 740d '99 Sahara-beige
                          e65 730d ’07 Black-sapphire
                          f01 730d '09 sophisto-grau
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #628
                            Jos nyt oikein ymmärsin niin ei ole mitään ongelmaa.
                            Sulla varmaan on kulutus viisarikin mittaristossa? Mitä se tekee? Tai jos ei ole niin se kyllä myöskin normaalissa tilanteessa tyhjäkäynnillä pomppaa ihan äärilaitaan, ei nollaan.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Ryygeri
                              • Dec 2013
                              • 11
                              • Kanta-Häme
                              #629
                              Vesiventtiilien sijainti?
                              Automaatti Ilmastointi puhaltaa pelkkää kuumaa.
                              Ilmeisesti kaksi mahdollista vikaa..
                              Jotkut läpät... Ilmeisesti pääsee käsiksi kojelaudan päällä olevasta ritilästä?
                              Vesiventtiili... Mistä tää löytyy?
                              320d E46 & 316 E30
                              • waudeville
                                • 2089
                                • Nokia
                                #630
                                Vesiventtiili sijaitsee kuskinpuolella kun avaat konepellin heti tuulilasin edessä.
                                candy-king
                                ex: e32 735i -89
                                e34 525i -89
