Täällä ketään, joka korjaisi ton e34 miekan?
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by nikke.h View PostKetjunkiristimen päässä ilmeisesti
Ok, se sen täytyy sitten olla. Eli eipä ole kiristintä sitten vaihdettu S50 kiristimeen.
Kannattaa se mooseksen aikainan jousi viritys ottaa ja vaihtaa S50B32 ketjunkiristimeen kun ei nähtävästi ole vaihdettu
Ja kun vaihdat mun ainakin piti tavallista hylsyä laikkakoneella ohennella että pääsi kunnolla kiristämään.
Osa nro # 11311405081 viimeksi kun tilasin maksoi saksassa vajaan 100€Last edited by duuk; 01-09-2014, 23:49.
duke's garage:
Suzuki R50
E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Onko mitenkään mahdollista laittaa automaatti askin tilalle manuaali askia, jos puhuttas että 540:sestä ois menny laatikko rikki ja sen haluais korvata manuaalilla?
Miten tämä käytännössä onnistuis? Kuinka iso homma, ja minkä verran semmonen swappi vois nielasta rahaa? Vaikkapa jossain teetettynä?___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Originally posted by Jookuj View PostOnko mitenkään mahdollista laittaa automaatti askin tilalle manuaali askia, jos puhuttas että 540:sestä ois menny laatikko rikki ja sen haluais korvata manuaalilla?
Osat saa hieman vähemmällä ottamalla 530 5v laatikon yms. hilut.
Teetettynä varmaan älyttömästi.
Yritin tossa googlettaa tätä vikaa mutta joka sivulla oli eri vastauksia niin kysytään nyt itse.
Eli välillä kun tuota romua käynnistää, ei startatessa tapahdu mitään. Ei pyöri startti, ei naksu releet, ei mitään. Muutaman sekunnin kun antaa olla käynnistyy taas nätisti. Kaveri veikkas virtalukon pohjaa, kannattasko tolla nyt kokeilla eka vai onko siinä startti menossa paskaksi?
Välillä taas, kuten tänään, yrittää eka startata mutta ei vaan jaksa. Toisella kerralla kun starttaa ei taas tapahdu mitään, ja muutaman sekunnin odottelun jälkeen käynnistyy helposti.
Jollain sivulla sanottiin että mittaristo voi sekoilla jos virtalukon pohja on paskana, ja tuohan ei tosiaan muuta teekkään kuin sekoile Nyt on sentään jo toiminu aika hyvin, mutta yleensä ainoa mikä toimii on nopeusmittari, muut on ns. nollassa ja kierroslukumittari pomppii miten sattuu. Lisäksi myös edelleen miljoona vikakoodia näytössä, mm. se catalysator ja brake lt linings (ei tosin aina), ja liikkeelle lähtiessä väittää ovien, takakontin ja konepellin olevan auki.BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Oven sisempi tiiviste pitäisi uusia ämmästä, mikäs oli ton "perusharmaan" nimi noista kolmesta (nro.1 kuvassa): http://mfans2.com/parts/catalog/E34-...ockers_covers/E34 ///M5 3.8 '93,
ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
Rhodry: Akun vieressä oleva pääsulake tarkistettu? Takakontin johtosarja tarkistettu?
Noista nyt ensin liikkeelle.Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by Jucke View PostOven sisempi tiiviste pitäisi uusia ämmästä, mikäs oli ton "perusharmaan" nimi noista kolmesta (nro.1 kuvassa): http://mfans2.com/parts/catalog/E34-...ockers_covers/E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Originally posted by |foder| View PostRhodry: Akun vieressä oleva pääsulake tarkistettu? Takakontin johtosarja tarkistettu?
Noista nyt ensin liikkeelle.BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Originally posted by Rhodry View PostJohtosarja ok. Pääsulaketta mie en löytäny Akun vieressä sellanen johtohelvetti ettei tosikaan niin pitää vielä tossa illalla käydä uudestaan kattomassa. Ja kai se siis on nimenomaan akun vieressä eikä siellä toisella puolella?
Kuva konehuoneesta, jos akku siellä. Samanlainen mollukka akun lähistöllä jos akku takapenkin alla.Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by |foder| View PostJossain siinä lähistöllä tuollainen mollukka:
Kuva konehuoneesta, jos akku siellä. Samanlainen mollukka akun lähistöllä jos akku takapenkin alla.BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
En mie vittu löyä sitä Otin kuvan jos joku olis fiksumpi ku mie:
Missä sen tarkalleen ottaen pitäis olla?BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Originally posted by Rhodry View PostEn mie vittu löyä sitä Otin kuvan jos joku olis fiksumpi ku mie:
Missä sen tarkalleen ottaen pitäis olla?BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
