E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • MH motorsport
    • Sep 2011
    • 2301
    Takapenkin purku:
    Istuimet irti vetämällä.
    Selkänojan lokero auki ja sisällä lukitus jota puristamalla saa irti.
    Keskilokero/käsinoja on pultattu parilla ruuvilla.
    Selkänoja 6kpl muovimuttereja 2reunoissa alhaalla 4keskilokeron takana.
    Niskatuet irtoaa kun rykäisee kunnolla. Ensin vetää sen muovin irti ylospäin.
    Sitten isolla taltalla niskatukien alla oleva muovi irti(lukitus aukea kääntämällä1/2kierrosta)
    Selkänoja irtoaa kun vetää eteenpäin ja nostaa sitten. Kaverin apu suositeltavaa.
    Näin siis m5 kaksipaikkainen takapenkki.
    Autopalvelu MH-motor
    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
    Maxxecu myynti ja asennus
    www.mh-motor.fi
    0503218217
    Kulkineet:
    E6 2000 touring
    E6 2002 touring
    E30 318is ///Mtechnic 2
    E34 ///M5 nürburgring
    E34 S62b50 turbo dct
    E39 523i ///Msport
    F30 320d
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #137
      Originally posted by Pikkuvelii View Post
      Keskikonsolin saa irti kun ottaa taka tupakansytyttimen vierestä molemmat peitelevyt auki...
      Joo ei lähde kun se takapenkin keskikonsoli on siinä edessä
      Missä nuo ruuvit on? Onko tuo keskikonsoli paketti lattiassa kiinni mitenkään?
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 768
        Mistäköhän sais peitelätkät sumareiden viereen? Entinen omistaja laittanu jotai ''tuning'' verkkoo noihin rakosiin, mutta oli aivan hirveen näköset joten otin pois. Haluisin kuitenkin ne umpeen jollakin
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
          • 16456
          #139
          Ostoilmoitus tai selaa myynti ilmoituksia. Tai ostaa uudet... Merkkiliike, KL-varaosat,schmiedmann jne..
          • nikke.h
            • Nov 2008
            • 244
            • Lahti
            #140
            Sähköpenkin korkeussäätö lakkasi toimimasta. Vain toinen puoli nousee penkistä. Mikä vikana? Vaijerit venynyt:think
              • 16456
              #141
              Kyllä.. Tai siiis kutistunut Vähän kuorta vaijerin päältä lyhentää ja taas pelittää.
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Keskikonsoli on neljällä 10millisellä m6 ruuvilla pohjasta kiinni siinä metallikehikossa. Eli istuinosat irti takaata niin pääsee käsiksi. Kehikko on kahdella 17mm kantasella takaata lattiassa kiinni niistä reijistä mihin kolmipaikkaisen takapenkin keski turvavyön kappaleet tulisi. Ja edestä siinä pellissä kiinni (vähän raottaa lattiaverhoilun reunaa)
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                  • 16456
                  #143
                  Vaihdoin autoon soittimen. Tämän jälkeen ei pala mittariston tai lämppäripaneelin taustavalot. Ilmeisesti jokin johto tähän liittyy soittimen takana. Minkä värinen ja mihin se tulee kiinni? Siellä oli johtoja irtaallaan kun en tiennyt niiden tarkoitusta.
                  • aakoo
                    • Dec 2008
                    • 777
                    Onko joku sovittanut M5:n kaksipaikkaista takapenkkiä alunperin kippaavilla penkeillä olevaan autoon? Onko ihan bolt-on homma?
                    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Kolmipaikkaisen tilalle olen sovittanut ja bolt on. Kaatuvan tilalle ei kiinnity tukevasti kun ei ole keskeltä mitenkään selkänoja kiinni. Ja näyttää konttiin tyhmältä.
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • jonppa4
                        • Jan 2013
                        • 12
                        • lieksa
                        #146
                        kertokaahan tyhmälle että onko 520 ja 525 takaiskarien yläpäät saman kokoiset jotta onko 525 jämerämpää jousta vai mitenkä?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #147
                          Kaikki takaiskarin yläpäät on samaa, poislukien tasonsäätö. Jouset riippuu varusteista.
                          • juh1s
                            • Mar 2013
                            • 30
                            Toisella puolella ei toimi peruutusvalo, vaihdoin polttimon eikä auttanu. Mitäs seuraavaks?:think
                            E34 540i -95 Fjordgrau metallic
                            E34 525i -91 Calypsorot metallic
                              • 14605
                              Tuleeko sinne virtaa? Kontin johtosarja... :think
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #150
                                M5 3,6 etupyörän laakeri. Real oem näyttää siinä olevan omansa, mutta tarvikkeet näyttää sopivan kaikkiin. Sopiiko sinne kaikki laakerit vai onko merkkarilta haettava M laakeri?
