E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • peto2
    • 8283
    • Järvikylä (Nakkila)
    Paljonkohan E34:n automaatti m50b25 perästä haluaa jutella moottorinohjauksen kanssa?
    Mietin miten paljon olisi mahdollisuuksia istuttaa toinen moottorinohjaus.
    Kyllähän noissa jo jonkinverran tietoja menee. Ainakin sytkän myöhäistys vaihdoissa, moottorin kuormitustieto, moottorin kierrosluku ja kaasupolkimen asento.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • 599gtb
      • Aug 2011
      • 490
      onko trw reaktiotanko mistään kotoisin
      vai lemförderiä vaan
      JRA157 - Rod Assembly manufactured by TRW applicable for the BMW. This rod assembly is fully compatible with original part numbers 32211135666, 32211124231, and 32211129020. Order TRW rod assembly online and find many other parts and accessories that fit your car, bike or truck.
      ex bmw 540ia e34 1993
      ex bmw e32 735i
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        olisiko jollain kertoa kampiakselin asennon tunnistimen ja nokan asennon tunnistimen kuoren sisällä olevat värit,että saan ne oikeinpäin kun johtosarja oli irallaan,eli siis koneen johtosarjan puolelta.
        edit: m50 johtosarja.
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Latausvikaa taas kerran. Ei lataa ollenkaan.
          Laturin herätenapaan ei tule jännittettä kuin 1,8V. Pitäisi varmaan olla enemmän? Mittaristossa palaa laturin valo auto käynnissä ja valo himmenee kierrosten noustessa, mutta ei silti rupea lataamaan. Myös abs ja käsijarruvalot palavat tyhäkäynnillä.
          Missä vika?
          Herätejohtokaan tuskin poikki, kun kuitenkin jotain jännitettä tulee.
          Säädin ja hiilet vaihdettu alkuvuodesta.
          Autona e34 m20b25
          E61 525xda -08
          • Muurahainen
            • 9194
            Näin vähän meinasinkin. Ei sitten väkisin tehdä
            • Urpo_rotta
              • 5346
              • Pirkkala
              Mega 3? Sen saa ohjaamaan minun käsittääkseni laatikkoa, jos vaan on oikea seppä asialla.
              Kysy jos tarvetta
              • Muurahainen
                • 9194
                Jos en ihan väärin muista oli ainakin aikoinaan megashift myös. Sen voisi saada ehkä toimimaan tuossa.
                Ei vain tuohon viitsi alkaa niin pitkällisesti panostamaan.
                Katsotaan ehkä joskus jos tuolle täytyy niin paljon jotain tehdä.
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  Kuinkas paljo eroo on 525tds ja 540 takajarrustatulalla ja levyllä?:think
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    tds jarrulevyt
                    etu: 302x12 ja taka: 300x10
                    540 etu: 302x28 ja taka: 300x20
                    BMW E70 X5 käyttismöhkö
                    MB W639 Kummisetä
                    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Missä vika?
                      Autona e34 m20b25
                      Vastataanpa itselle.
                      Eli hiilethän sieltä oli TAAS loppu. Kestihän ne kuitenkin 4kk. Liukurenkaat jonkin verran kuluneet, että varmaan siitä johtuu.
                      Onko paha rasti tuo liukurenkaiden vaihto? Millä ne on kiinni?
                      E61 525xda -08
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Se 540 levy on jäähdytetty joten aika paljon paksumpi kuin tds levy.
                        Satulassakin tilaa sitten sen mukaan enemmän.
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          Tahtoisi korottaa perää, touring kyseessä. Nyt kiinni joku madallussetti takana, edessä vakio.
                          Riittääkö että laittaa vain osan 5 kiinni vai pitää ostaa myös osa 4
                          eastern europe versiona??
                          Vaihtoehtona lienee OEM jousi?
                          • hikisukkaa
                            • Apr 2014
                            • 5
                            • Mikkeli
                            vanos
                            Kellään singe vanoksen irroittamiseen vaativia lukitus työkaluja myydä tai lainata pientä hyvitystä vastaan?
                            • KarkkainenL
                              Aluevastaava
                              • Sep 2013
                              • 768
                              Saakos vetaria vaihdettua ilman tukivarren kokonaan irrottamista?
                              Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                              E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                              EX E36 320iA -98
                              EX E39 520i -01
                              EX E34 525 Tds -95
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1452
                                Saa kyllä
                                Alla:
                                E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                                E24 635Csi -84 Polaris metallic
                                Ennenkin on ollut autoja
