Originally posted by Muurahainen
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Kyllähän noissa jo jonkinverran tietoja menee. Ainakin sytkän myöhäistys vaihdoissa, moottorin kuormitustieto, moottorin kierrosluku ja kaasupolkimen asento.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
onko trw reaktiotanko mistään kotoisin
vai lemförderiä vaan
ex bmw 540ia e34 1993
ex bmw e32 735i
olisiko jollain kertoa kampiakselin asennon tunnistimen ja nokan asennon tunnistimen kuoren sisällä olevat värit,että saan ne oikeinpäin kun johtosarja oli irallaan,eli siis koneen johtosarjan puolelta.
edit: m50 johtosarja.E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Latausvikaa taas kerran. Ei lataa ollenkaan.
Laturin herätenapaan ei tule jännittettä kuin 1,8V. Pitäisi varmaan olla enemmän? Mittaristossa palaa laturin valo auto käynnissä ja valo himmenee kierrosten noustessa, mutta ei silti rupea lataamaan. Myös abs ja käsijarruvalot palavat tyhäkäynnillä.
Missä vika?
Herätejohtokaan tuskin poikki, kun kuitenkin jotain jännitettä tulee.
Säädin ja hiilet vaihdettu alkuvuodesta.
Autona e34 m20b25E61 525xda -08
Originally posted by Muurahainen View PostNäin vähän meinasinkin. Ei sitten väkisin tehdä
Mega 3? Sen saa ohjaamaan minun käsittääkseni laatikkoa, jos vaan on oikea seppä asialla.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Jos en ihan väärin muista oli ainakin aikoinaan megashift myös. Sen voisi saada ehkä toimimaan tuossa.Originally posted by Urpo_rotta View PostMega 3? Sen saa ohjaamaan minun käsittääkseni laatikkoa, jos vaan on oikea seppä asialla.
Ei vain tuohon viitsi alkaa niin pitkällisesti panostamaan.
Katsotaan ehkä joskus jos tuolle täytyy niin paljon jotain tehdä.
tds jarrulevytOriginally posted by Gemmi View PostKuinkas paljo eroo on 525tds ja 540 takajarrustatulalla ja levyllä?:think
etu: 302x12 ja taka: 300x10
540 etu: 302x28 ja taka: 300x20BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Vastataanpa itselle.Originally posted by Purtsi123 View PostLatausvikaa taas kerran. Ei lataa ollenkaan.
Missä vika?
Autona e34 m20b25
Eli hiilethän sieltä oli TAAS loppu. Kestihän ne kuitenkin 4kk. Liukurenkaat jonkin verran kuluneet, että varmaan siitä johtuu.
Onko paha rasti tuo liukurenkaiden vaihto? Millä ne on kiinni?E61 525xda -08
vanos
Kellään singe vanoksen irroittamiseen vaativia lukitus työkaluja myydä tai lainata pientä hyvitystä vastaan?
Saakos vetaria vaihdettua ilman tukivarren kokonaan irrottamista?Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
