E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Throttle View Post
    Sigun auto (M43) hukkaa nestettä pikkuhiljaa, epäilen lämmityksen kennon vesiventtiiliä, miten tarkistetaan sen kunto? Manuaali-ilmastointi löytyy.
    Se vesiventtiili on siinä rintapellissä kuskin edessä.
    Ja luulisi näkyvän jos vuotaa.
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      Ei mitään, kuivaa sielläpäin.
      Onko yleistä että tuossa mahdollinen vuoto? Osa 3
      Jos ei tuokaan niin jäisi jäljelle vesipumppu?
      • Axum
        • 4416
        Ei, koska tuo kuva on ilmastoinin höyrystimestä
        EDIT: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...with_microfil/
        tuo on oikea kuva
        huurtuuko ikkunat??
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          Kaipa on sitten vesipumppu finaalissa, ei tietoa koska vaihdettu.
          Näkyi hiukan kosteaa siinä ympärillä.
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            Mikä neuvoks kun laturi ei lataa. Testattu kyseiset asiat:
            D+ piuhan maadottamalla mittariston akkuvalo syttyy. muuten pimeä
            Toisella laturilla joka kuulemma pitäisi olla ehjä.
            latureissa uudet hiilet+jännitesäädin
            D+ piuha oli poikki liittimen juuresta melkein, ja kolvailin tilalle aavistuksen paksumpaa johtoa :think
            D+ piuhaan tulee noin 11v jännitettä:think
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • EtuX
              • Jun 2012
              • 112
              • Ilmajoki
              Kuuluisiko tuossa iskarin ja iskarin yläpään välissä olla jotain? :think
              Sellanen muistikuva olis että kuuluis olla joku välilevy tms....
              F11 530d individual Brewster Green
              -2016.
              E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
              -1994.
              Ascona B M20 Powered
              -1978.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Kuuluu #3
                • Ryygeri
                  • Dec 2013
                  • 11
                  • Kanta-Häme
                  525 kadonnut käynti..
                  Auto toimi hyvin aamun ekan startin.
                  Muutaman tunnin seisonnan jälkeen,
                  Lähtikin todella huonosti käyntiin. Tyhjäkäynti
                  On sellaista hörskyvää, vaivoin pysyy käynnissä.
                  Sammuu jos koskee kaasuun.. Paitsi jos tällää kaasun pohjaan.
                  Ei savuta.
                  Lisäksi jarrutehostin katosi.. Poljin on kova ja saa painaa tosissaan
                  Että pysähtyy.
                  Auto on hetken haisee hieman palaneelle kytkimelle.
                  Ideoita???
                  320d E46 & 316 E30
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Ei savuta.
                    Että pysähtyy.
                    Ideoita???
                    Jarrutehostinmen alipaine letku rikki.
                    • Urpo_rotta
                      • 5273
                      • Pirkkala
                      Juu, aiheuttaa ison imuvuodon.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        Onko foorumilla enään tuon ''miekkamallin'' etuvastuksen korjareita. omassa meni tieten pimeeksi ku ei pelaa ku täydellä teholla.
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • Dokumon
                          • Sep 2008
                          • 62
                          • Rovaniemi
                          Mitenkäs nuo m30 kk-laakerit oikein menee, että osaa tilata uudet? Lohkossa oli punaiset täplät ja kaulat on mitattu (kaikki 59,98mm). Tämän perusteella siis STD-kokoset tilalle? Pitääkö kuitenkin alapuolelle tilata siniset liuskat vai mitä ihmettä?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Mittaat ne välit ja tilaat sen mukaan.
                            • Merkki
                              • Jul 2012
                              • 454
                              • Uusikaupunki
                              Kuuluisiko e34 m5 ulkolämpötila anturin olla puskurissa kiinni vai jossain muualla? Ajotietokone herjaa lämmöksi -37c ja kun vilkasin niin en siellä puskurissa mitään anturia nähnyt, niin päätinpä hakea purkuautosta uuden.
                              Puskuri piti ottaa muista syistä pois niin samalla meinasin tuon anturin laittaa, mutta ei löytynyt ylimääräisiä liittimiä/johtoja eikä puskurissakaan paikkaa mihin tuo anturin kuuluisi edes tulla? :think
                              e32 730i
                              e34 m5
                              e34 525i
                              • KarkkainenL
                                Aluevastaava
                                • Sep 2013
                                • 768
                                Kuskin puolen sumarin takana tai vieressä keltaisella liittimellä. Itselläkin näyttää -30 kokoajan. Vois korjailla joku päivä
                                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                                EX E36 320iA -98
                                EX E39 520i -01
                                EX E34 525 Tds -95
