E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Lipputanko
    • Oct 2013
    • 93
    Hmm.. Mistähän löytyy sulake numero 47? Oppaan mukaan penkin alla vaan siellä näkysi ettei niissä ole mitään enkä kyllä löytänyt sulakkeita?
    E34 520iA -92 Vulkangrau
    Ex: Toyota Corolla 1.6i & 1.3i -87 & 91, Ford Sierra 1.6i -92
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      Mistä lähteä etsiin vikaa 96 Vm farmari ja keskuslukko ei toimi. ei avaimella edes käänny lukko vaikka kuin pieksii avainta sinne lukko pesään? onko takakontin johtosarjalla osuutta asiaan? muuten kyllä kaikki pelaa paitsi välillä katoaa virta takaovien sähkölaseista. rele kyllä napsuu vaan ei toimi?
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • Muurahainen
        • 9194
        Lukon kyllä pitää kääntyä.
        Itse lukkopesää ei mikään sähköinen jumita joten mekaaninen vika.
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          Aivan. selittääkö tuokin myös sen että sisäpuoleltakaan ovesta kokeilet niin lukkonuppi ei mene alas eikä tapahdu mitään?
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Originally posted by jani73 View Post
            Tuolta kohta 6312.0-02 löytyy mm johtojen värit, jos vm 91 auto. Muut kytkikset löytyy Faq:sta.
            Liitin on harmaa.
            Voisi kuvitella että johdot tulee samaa reittiä kuin ajovalojenkin.
            Keltaiset on sumarin piuhat? Eikös nuo ole pesurin?
            • rgaweer
              • 1671
              servotronik ongelma
              Ohjaustehostin takkuilee 530:ssä. Kun kääntää rattia niin pieni narina kuuluu. Jos kovassa vauhdissa esim kiihdyttää ja kääntää voi kuulua hihnan inahdusta sekä ihankuin joku ottaisi vastaan ohjauksessa. Myös paikallaan käänneltäessä paljon raskaamman tuntuinen kuin tuo 520. Kummassakin autossa servotronik. Öljyä tarpeeksi,joskin mittaristo herjaa susp. levelingiä.
              Ohjaustehostin sökö vai vaikuttaako takapään korkeussäätö tähän nyt jotenkin negatiivisella tavalla?
              E34 x2, E12 x2, E30
              E28 520i -82 & 520iA -86
              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
              • jani73
                • 4339
                Mulla on pesureissa myös harmaat ja myös sumareissa. Hmm olisikohan ajovaloissa ollut keltaiset. Myös obc:n lämpöanturissa on keltainen.
                En sitten tiedä, onko niitä erivärisillä liittimillä, esim eri vuosimalleissa?!
                • bantza
                  • Mar 2010
                  • 18
                  518i mittaristo
                  Eli 518i -90 mittariston oikea puoli ei toimi. Eli kierrosluku, lämpötila ja kulutus. Mittaristo on valkoisella takakannella oleva köyhämalli. Avasin sen ja siellä oli toinen akuista oksentanut. Vaihdoin akut uusiin, mutta ei lähtenyt toimimaan. Onko roskiskamaa vai voiko tuota vielä pelastaa?
                  • Worldfuture
                    • May 2014
                    • 324
                    • Forssa
                    Onko joku laittanu kolmekakkosen penkit kolmenelosee? e34= 520i sedani ja e32=750ial.
                    • jani73
                      • 4339
                      Kyllä niitä on laiteltu.
                      • KarkkainenL
                        Aluevastaava
                        • Sep 2013
                        • 768
                        Itsellänikin on e32 penkit edessä ja takana. Edessä sähkösäädöillä ja hieronnalla vieläpä Tosiaan takana tulee aika lähelle ovea, mutta sopii kyllä hyvin eikä irvistele!
                        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                        EX E36 320iA -98
                        EX E39 520i -01
                        EX E34 525 Tds -95
                        • rgaweer
                          • 1671
                          Vika paikannettu apparin puolen jousen ylätukilaakeriin.
                          E34 x2, E12 x2, E30
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Kyllä siellä jotain aika hyvin jumissa on jos ei edes sisäpuolen nuppi mene alas painamalla. Vai tarkoitatko keskuslukosta?
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2883
                              • Akaa / Toijala
                              Onko kukaan vaihtanut ilmastoinnin höyrystintä??
                              Omassa on mennyt rikki ja vuotaa sitäkautta mehut pihalle. Kaiken kruunaa se että olen itse sen saanut rikki, kun raittarin aukkoon tungin imurin...
                              Kuva
                              Onko minkälainen operaatio? Kuvissa ei ainakaan mitään erityistä kiinnitystä näyttäisi olevan. Samalla kannattaa uusia varmaankin tuo paineensäädin, tiivisteet, lauhdutin yms...
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                Kuva
                                Vaihda lämppärinkenno samalla. Keskikonsoli pois, kojelaudan alaosa pois ja sitten ilmanvaihtopömpeli pois ja purkuun.
                                Tuosta hiukan esimakua...
