E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #736
    530 M60 ei käynnisty. Eilen toimi ihan normaalisti, tänään aattelin lähteä kaupassa käymään niin jäi reissu tekemättä. Starttaa kyllä mutta ei käynnisty, ei ees yritä. Sen verran tuolla tihkusateessa katoin että bensapumpun sulake ok ja parit tulpat kuivat. Mitä tästä nyt vois päätellä? Bensapumppu paskana mutta sulake jees vai joku anturi sökö?
    Mittaillaan nuo anturit nyt ainakin kunhan saa mittarin..
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #737
      e34 m5, Mittariston,keskikonsolin ja vaihekepin valot katos. Sulake ehjänä ja polttimot ehjät. Voiko rikkinäinen LKM poksi tehä nuin?
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • Muurahainen
        • 9195
        Veikataan nyt vaikka kampianturia. Tai se bensapumppu.
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #739
          Joopa joo, kampuran anturi ei näyttäny mitään. Kiire tulee saada keskiviikoksi..
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2892
            • Akaa / Toijala
            #740
            Keskikonsoli pois, kojelaudan alaosa pois ja sitten ilmanvaihtopömpeli pois ja purkuun.
            Joo helppo toteuttaa kerrostalon parkkipaikalla...
            Taitaa olla sellainen osa, mitä harvemmin on vaihdettu.
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #741
              Ei kellään oo ollu samantyyppistä vikaa? Eli siis ajoittain nykäsee helvetisti kun lähtee liikkeelle(esim valoista) ja välillä tyhjäkäynnil humppaa kierroksia tai saattaa sammua. Tosin oli ajossa yks päivä varmaa 5 tuntia ennen ku alko oireilee. Tulpat on jo aikaa si vaihdettu, ecu vaihdettu ja viime viikol virtalukonpohja Oireet ei tän jälkimmäisen operaation jälkeen kadonnu vaikka se oli jo varma, koska alkaa vaihtoehdot loppua (vanhan vlpohjan lähtevistä johdoista pätkäs virtaa kun tämä oire tapahtu..) Ei siis mitään muutosta vaikka osaa vaihettu Olis kiva jos joku pystyis auttaan :/ alkaa pikkuhiljaa meneen toivo.. Ja tuskin on ainoo tapaus. Auto siis 520i M50 -91
              • jani73
                • 4345
                Huono puola/puolat voi aiheuttaa myös nykimistä.
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #743
                  Tuskin se on syypää koska vikakoodinlukija meni erroriin ku kierrokset humppas.. Eli pätkäsee virtaa sillon jostai. Vanha vlpohja pätkäs lähtevistä johdoista mut nyt on uus.. luultavasti tekee samaa. Paha sanoo enää et missä pääs se häiriö on. Ja puolat oli ihan hyväs kunnos tulppien vaihdon yhteydes
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Jos virtavikaa epäilet tarkista pääsulake. Niitä on murtunut jonkin verran.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #745
                      Onko E34:n avaimissa jo siru? Mulla oli ainoana avaimena se harmaa tavallisen näköinen, teetin kopion siitä, kas ei käynnisty sillä paitsi jos vaihtaa orkkiksen tilalle kopion asap niin lähtee käyntiin.
                      Merkkiliike ainut tapa saada toimiva kopioavain?
                        • 16512
                        #746
                        Riippunee vuosimallista jota tässä ei tullut ilmi.
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #747
                          3/95, keskuslukitus löytyy.
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #748
                            Originally posted by Qeequ View Post
                            Aivan. selittääkö tuokin myös sen että sisäpuoleltakaan ovesta kokeilet niin lukkonuppi ei mene alas eikä tapahdu mitään?
                            Epäilisin että jotain muuta ensin hajonnut -> lukkomoottori vetänyt takalukon päälle vaikka nuppi ylhäällä. Helppo kokeilla kun merkkaa lukkomoottorin kohdan kiinnitysrautaan nähdeen, ja löysää ne kaks ruuvia millä se on kiinni.
                            http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                            • Incarnated
                              • Aug 2008
                              • 450
                              #749
                              Riippunee vähän mallista, ei minulla ainakaan tarvi ku purkaa hanskalokero, niin tuo kenno tulee näkyviin. Luultavasti myös tulipellin läpi menevä putkihässäkkä pitää irrottaa molemmista päistä. Ainut ajamiseen vaikuttava asia pitäs olla lämppärin vaijerit.
                              En nyt vanno ja vakuuta että sen kennon saa sivulle vetämällä pois, mutta siltä se vaikuttaisi...
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Itse purin ilmastoinnin osien poiston takia kaiken ja tuli sitten todettua että sivukautta se olisi lähtenyt. Klipsut tai ruuvit siellä oli.
                                No ainakin tuli läpikäytyä kojelaudan sisukset
                                Autopalvelu MH-motor
                                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                                Maxxecu myynti ja asennus
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E30 318is ///Mtechnic 2
                                E34 ///M5 nürburgring
                                E34 S62b50 turbo dct
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
