Kaksoismassan kun hitsuuttelee ja ajaa jousittamattomalla kytkinlevyllä mikä kaksoismassan kanssa yleensä on niin varmasti alkaa laatikko pitämään ääntä
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Vaihdoin tankin luukkuun saranan, kun edellinen meni poikki. Nyt ongelmaksi jäi saranan metallinen jousi. Laitoin sen paikalleen vasta siinä vaiheessa kun luukku ja sarana olivat jo paikallaan, ja se ei vissiin mennyt ihan perille asti, joten luukku tuppaa sulkeutumaan itsekseen eikä sitten kuitenkaan pysy kunnolla kiinni. Miten tuo sarana jousineen pitäisi oikeasti vaihtaa ja saako sen vielä ehjänä irti, jos laittaisin sen uudestaan?
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
E38 M52B28 Oxfordgrün
Nyt kun sarana on vielä uusi, niin saa sen ehjänä pois kun on varovainen, mulla on jossain kuvat miten se on kii, katotaan löydänkö kun pääsen koneelleOriginally posted by Kv1984 View PostVaihdoin tankin luukkuun saranan, kun edellinen meni poikki. Nyt ongelmaksi jäi saranan metallinen jousi. Laitoin sen paikalleen vasta siinä vaiheessa kun luukku ja sarana olivat jo paikallaan, ja se ei vissiin mennyt ihan perille asti, joten luukku tuppaa sulkeutumaan itsekseen eikä sitten kuitenkaan pysy kunnolla kiinni. Miten tuo sarana jousineen pitäisi oikeasti vaihtaa ja saako sen vielä ehjänä irti, jos laittaisin sen uudestaan?
kannattaako lähteä korjaamaan -94 vm olevan touringin tuplakattoluukkua? se on jumittanut kiinni joskus vuosia sitten. sateella kurja ajaa kun kaatuu vettä niskaan. mut onko järkevintä liimata vaan luukku kunnolla kiinni vai tutkia ongelma?
E34 M51D25 touring vm -91
Sehän ei ole täysin tiivis ollut uutenakaan. Siellä on viemäröinti joka nyt luultavasti on tukossa kun saat vedet niskaasi.Originally posted by karoliina View Postkannattaako lähteä korjaamaan -94 vm olevan touringin tuplakattoluukkua? se on jumittanut kiinni joskus vuosia sitten. sateella kurja ajaa kun kaatuu vettä niskaan. mut onko järkevintä liimata vaan luukku kunnolla kiinni vai tutkia ongelma?
Pitäisi siis saada luukkua auki ja putket putsattua. Voi olla hyvinkin pieni vika jonka takia ei toimi.
En jaksanut alkaa plärään, eli löin koko kansionOriginally posted by Kv1984 View PostVaihdoin tankin luukkuun saranan, kun edellinen meni poikki. Nyt ongelmaksi jäi saranan metallinen jousi. Laitoin sen paikalleen vasta siinä vaiheessa kun luukku ja sarana olivat jo paikallaan, ja se ei vissiin mennyt ihan perille asti, joten luukku tuppaa sulkeutumaan itsekseen eikä sitten kuitenkaan pysy kunnolla kiinni. Miten tuo sarana jousineen pitäisi oikeasti vaihtaa ja saako sen vielä ehjänä irti, jos laittaisin sen uudestaan?
IMG_0528.JPG eteenpäin sisältää kaikki sitä millä uuden saranan saa ehjänä irti, ja jossain aikasemmas kuvas tais se jousi näkyä
Eikös siellä lätkän alla missä on kattoluukun nappi ni ole kuusiokolo avain ja mahdollisuus avata luukku manuaalisesti jotta saa ne poistoputket rassattua auki.omassa ämmässä viime talven seisomisen jäljiltä oli luukku mykkä,mut hiukan väänteli ni innostu toimimaan.Originally posted by karoliina View Postkannattaako lähteä korjaamaan -94 vm olevan touringin tuplakattoluukkua? se on jumittanut kiinni joskus vuosia sitten. sateella kurja ajaa kun kaatuu vettä niskaan. mut onko järkevintä liimata vaan luukku kunnolla kiinni vai tutkia ongelma?
Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
e39 ///M5 ZzZ
e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
F11 530da M-Sport
Hurley-Durley x2
Koliseva connection
Itä-helsingin koiraverkko connection
Hei kiitti! Mä perehdyn noihin sitten kun tulee tarpeeksi tylsääOriginally posted by Incarnated View PostEn jaksanut alkaa plärään, eli löin koko kansion
E34 pyyhkijät,mittaristo,radio ja keskuslukko ei toimi? Vissiin ihan yleistä näissä mutta äkkiseltään en löytänyt mitään vastausta, sulakkeet kerkesin jo kurkata ja ehjiä olivat.BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
EX:
E36 325i
E39 525d
E34 525i
E34 520i
kai nyt sitten tarkastit ottamalla irti,sillä sitä murtumaa ei näe kunnolla kun on sieltä mutterin alta haljennute34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
