E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #121
    Originally posted by Juzma94 View Post
    Olisiko tietoa menisikö tämä perä autooni? :think
    http://www.mc-scatter.com/autotarvik...a-p-53795.html
    Sun autossa perä on typ 210 ja linkissä 188 . Etsi siis ensiksi mainittu , niitä täällä foorumilla on myytävänä
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 723
      • Kotka
      #122
      Käyköhän numerolla 0 130 111 011 oleva bosch sisätilan puhallin numerolla 0 130 111 020 olevan tilalle?
      Alpina B10 3.3 Touring
      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 773
        Mikäköhän on kun menee ilmastointi päälle samantien, kun laittaa virrat päälle? Alkaa siis valo palamaan napin vieressä. Samaa tapahtunut pari kertaa sisäkierron kanssa, mutta molemmat kuitenkin aina itsestään kadonneet
        Ja onko tuo ilmastointi/lämmitys yksikkö jollain tapaa automaattinen? Asteet kuitenkin noissa lämmönsäädöissä. Ja jos kyseinen anturi olisi rikki/pölyinen niin voisiko se mahdollistaa ilmastoinnin päälle menemisen samantien, kun virrat laittaa päälle vai onko nää viat jotain henkimaailman juttuja
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • Juxeyy
          • Apr 2014
          • 66
          • Kalajoki
          #124
          Moi, mitä tuo TU meinas moottorissa? Siis esim m50b25TU :think
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #125
            Technical Update eli tuossa tapauksessa ainakin Vanos.
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #126
              Joka on siis muuttuva venttiilien ajoitus. Jos siis enemmän tietoo hait
              • Apexi123
                • Apr 2014
                • 18
                • Haapajärvi
                #127
                525tds startti
                Juttua tästä aiheesta varmaa löytyski täältä ku viittis katella mutta mitenkäs ootte ottanu e34 525 kiisselistä tartin pois? ylä vai alakautta?
                • Keisari
                  • Nov 2008
                  • 166
                  • Himanka
                  #128
                  Yläkautta. Ite oon ottanu
                  e34 525tds, e30 325tds touring
                  Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                  e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                  Volvo 3 x D24T + B200ET
                  MB 250D x2 vw caddy d
                  Opel ford
                  Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                  • Apexi123
                    • Apr 2014
                    • 18
                    • Haapajärvi
                    #129
                    Ootko purkanu jotai muitaki vehkeitä ympäriltä? Meinaan että se toinen pultti on nii piilossa että ei mahu oikee mikään avain sinne
                    • MPV
                      • 1207
                      • Muhos
                      #130
                      Ei kai siitä muuta tarvinnu ottaa edestä, kuin ne imusarjan kannatinraudat. Jos oikein muistan niin pitkä jatko räikkävääntimeen sopivan hylsyn kera, niin pitäis onnistua. On vaan aika kauan kun viimeksi tds:n starttia olen irrotelllut.
                      • rgaweer
                        • 1673
                        Originally posted by elliV View Post
                        Ja vielä sitten kun jäi aikasemmasta postauksesta pois niin tänään palo ajovalon polttimo pelkääjän puolelta, hain molemmille puolille uudet ja vaihdoin ja edelleen tuo pelkääjän puoli pimeenä, kaikki johdot laitoin kyllä takaisin missähän mahtaa olla vikaa?
                        Tuo Haju69:n mainitsema on yksi, mutta kato myös sulakkeet, kummallekkin valolle on omansa. Itellä meni sulake samalla kun polttimo paloi niin ihmettelin miksei toimi vaikka uusi polttimo sisällä.
                        lämpöanturi tukossa
                        pölystä.
                        Missä tämä sijaitsikaan?
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #132
                          Siinä ritilässä puhallinnopeuden säätimen ja matkustajan lämpösäädön välissä.
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #133
                            1. Saako näissä säädettyä muita pyöränkulmia kuin aurausta edestä? Jostain jäänyt päähän että sais takaaki säädettyä mutta eipä sielä ainakaan mitään epäkeskopultteja/prikkoja näkyny
                            2. Mitä eroa on uuden ja vanhan mallisella öljypohjan tiivisteellä? Ovatko vaihtokelpoisia ja kumpi parempi? Taitaa vaihtua vm. -92:think
                            • mualari
                              • Dec 2012
                              • 524
                              • Iisalmi
                              #134
                              mistä mahtaa johtua että 525i (-95) rupes pyörittää tyhjäkäyntiä n 1300kiekassa. ja mistä sais halvalla ajovalojen suuntausmoottorin?
                              mitenkäs porukka tehny tuon tasonsäädön kanssa jos on vaihtanu esim BC racingin alle?
                              e46 330d facelift touring
                              e23 bagged/m60
                              EX: e34 525i -96 stankke touring
                              EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                              EX: e34 520i -89 sedan
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                No nyt... Vie semmoiseen paikkaan missä tiedetään jotain...
                                Takaa säädetään enimmäkseen. Edestä vain auraus.
