Originally posted by peto2
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by Roisto View Post
Siinä ois kierteet tapissaan 18 tuuman vanteilla 215/35 alikokorenkailla (näkyykö kuva?)
Ja se vielä jäi sanomatta että jouset taitaa painua kasaan. Menin tolleen katsastukseen niin etujouset heilu ihan valtoimenaan ku nosti auton ilmaan. Piti laittaa toinen säätömutteri takasin ja nostaa etupäätä jotain 3 senttiä että jousissa olis esijännitystä..
E: Entä nyt?
Vihtiiköhän tuota alustaa sitten hommata
Periaatteessa mun ei tarvis laskea kun keulasta tuota, mahtaakohan nämä -> http://www.jyautotarvike.net/bmw-e34-60mm-p-945.html mennä vakio tolpille? :think
Periaatteessa mun ei tarvis laskea kun keulasta tuota, mahtaakohan nämä -> http://www.jyautotarvike.net/bmw-e34-60mm-p-945.html mennä vakio tolpille? :thinkF11 535d xDrive M-Sport -13
Mitenkä otetaan avaimenpesä irti e34,kuskin ovessa paskana ni aattelin jos vaihtas apparin ovesta ehjän tilalle,sit samaan kysymys ku autossa on kaukosäätö lukitus ni missä kohtoo pitäs olla sen yksikkö?farmari 540 kyseessä.Takakontissa kuskin puolella pahvin alla on yksi musta liitin irti.eli puuttuuko multa just siitä se yksikkö?
Originally posted by ilkka 330 ci View PostMitenkä otetaan avaimenpesä irti e34,kuskin ovessa paskana ni aattelin jos vaihtas apparin ovesta ehjän tilalle,sit samaan kysymys ku autossa on kaukosäätö lukitus ni missä kohtoo pitäs olla sen yksikkö?farmari 540 kyseessä.Takakontissa kuskin puolella pahvin alla on yksi musta liitin irti.eli puuttuuko multa just siitä se yksikkö?Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Originally posted by vam0s View PostOsaisko joku neuvoa että miks ohjaus "tökkii"?
Oikealle kääntäessä tietyissä kohissa tökkii ja jäis vähän niinkuin jumiin.
Rattia kun kääntelin pelti auki niin aina kun tuli sellanen tökkimis kohta mistä jumittais niin kone heiluu tai nous ylöspäin miten sen nyt ottaa..
Mulla tökkii vasemmalle kääntäessä, aina samassa kohtaa, ja alkaa taas toimia kun tarpeeksi vääntää. Ohjaussimpukka ja apusimpukan hela molemmat vaihdettu.BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
e34 keskuslukko.
Mikäköhän voisi olla kun keskuslukko lopetti toiminnan kokonaan. Eli ei sano mitään kummastakaan etuovesta kun kääntää avainta lukossa (ei mitään ääntä, ihan kuin olis sähköttömät) Lisäksi vielä kun avaa jommankumman etuoven niin sisävalokaan ei syty. Toimii kuitenkin jos avaa jommankumman takaoven. Johdot ja sulakkeet tsekattu. Voiko olla zv-moduli rikki?
pyyhkiät
oma 34:seni rupesi itsestään ruikkimaan lasinpesunestettä lasille ja siinä samalla pyyhkiät pyyhkivät.Poistin hetkellisesti pyyhkiöiden sulakkeen takapenkin alta. Nyt kun ajattelin lähteä selvittelemään vikaa ja laitoin sulakkeen paikoilleen niin pyyhkiät eivät toimi enää ollenkaan viiksestä. Onko pyyhkiöillä jossain relettä ja jos on missä se sijaitsee? vai missä mahtaisi vika olla?
Originally posted by dantte View PostMikäköhän voisi olla kun keskuslukko lopetti toiminnan kokonaan. Eli ei sano mitään kummastakaan etuovesta kun kääntää avainta lukossa (ei mitään ääntä, ihan kuin olis sähköttömät) Lisäksi vielä kun avaa jommankumman etuoven niin sisävalokaan ei syty. Toimii kuitenkin jos avaa jommankumman takaoven. Johdot ja sulakkeet tsekattu. Voiko olla zv-moduli rikki?
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
lämppärin kenno
Kuinka monta eri kokoa lämppärin kennoja on tarjolla E34? Autona e34 m20 -89 ja motonet tarjoaa kahta mallia.
Onko tämä oikea malli kyseiseen autoon? toinen vaihtoehto ''E34 jos Behr 15x24cm kenno (yleensä jos ilmastointi)''F11 535d xDrive Individual Twilight purple
IG: f11twilight_purple
