E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Z4_mi
    • Jul 2014
    • 3
    #226
    Kysytään nyt täällä.. eli nyt alla ois e34 525td toukka, -95. Syystä tai toisesta kun tankissa on n, 20l ainetta jäljellä, auto ei enää käy. Tankkiinki oon vilkassu niin kylläpä sielä sen 20l on pohjalla, eli mittarikaan ei huijaa.
    Nyt faktoja tiskiin, mikä tätä risoo? :think
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #227
      tankin pumppu hajalla.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • J__L
        • Jul 2013
        • 25
        • Äänekoski
        #228
        Onko muualta saatavilla ovien alareunanlistoja kuin marmoritiskiltä? Jos tietoa niin viitsisikö joku linkata vaikka linkin?
        • peto2
          • 8294
          #229
          • Kusilaitu
            • Sep 2010
            • 706
            #230
            Pumpun releessä vika ja selvisi hyppyjohdolla.
            Alkuperäinen pumppu korvattu letkun väliin lyödyllä tarvikepumpulla...
            ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #231
              Pikaseen vilkastuna KL-Varaosat myy alalistoja n. 20€/kpl etuoviin ja n. 15€/kpl takaoviin.
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • jönsse22
                • Feb 2013
                • 401
                • kouvola
                #232
                Eli tällänen ongelma olis kun tuo vm 1990 525 (m20b25) hyytyi tien varteen. Lähdettiin hinaamaan sitä niin kokeilin että hinaamalla lähtee kyllä käyntiin ja pysyykin käynnissä hetken aikaa jos antaa olla vain tyhjäkäynnillä. Kierroksilla taas pysyy käynnissä vaikka kuinka pitkään. Noh auto siis sammuu tyhjäkäynnillä kuin seinään eikä lähde startilla käyntiin. Kokeilin tuossa että bensaa ei ainakaa konehuoneeseen asti tule startatessa. Bensapumppu kyllä toimii. Että onkos kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Ja tosiaan hinaamalla starttaa aina:think
                E28 520i "keke"
                E30 "325" turbo
                E38 käyttiksen romu
                R50 mini cooper🤣
                • Labomba
                  • May 2014
                  • 16
                  • Naantali, Suomi
                  #233
                  Penkinlämmitys ongelma
                  Eli pientä ongelmaa e34 penkinlämmittimien kanssa. Autoon on vaihdettu nahkasisusta jossa penkinlämmittimet joita ei alunperin autossa ollut. Hetken foorumeita selailtuani löysin tiedon että lattiaverhoilun alla olisi liitin lämmittimille, otin penkin irti enkä tämmöistä liitintä löytänyt. Tarvitsenko lämmittimien kuntoon laittoon muuta kuin johtoa jolla tuon sähkön lämmittimille? Ja osaisiko joku kertoa miten johdot kuuluu kytkeä?
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Etsitkö johtoa siis ihan lattiaverhoilun alta, siitä lattiaverhouksien sauman kohdalta? Voi piileksiä vähän siinä alla menevien ilmastointikanavien takanakin.
                    Omassa ei ollut mitään sähköjä vanhoissa (alkuperäisissä jakkaroissa), mutta johtosarjat ja liittimet löytyivät molemmin puolin kun lattiaverhousta raotti, pilkisti johto sieltä, oli siististi nipuitettu teipillä liittimineen, plug&play apparinpenkin osalta, uudessa kuskin jakkarassa muisti, joten siihen tarvitsee pienen pätkän johtosarjaa, erilaisten liittimien vuoksi.
                    Oma kiesi 535i valm. 3/91
                    Jos ei tosiaan löydy, niin laita ihmeessä autostasi vähän tietoja, niin voi kenties vetää jotain johtopäätöksiä, mikäli "runkojohtosarjat" eroavat jotenkin riippuen moottorista/muista varusteista tmv.
                    • Labomba
                      • May 2014
                      • 16
                      • Naantali, Suomi
                      #235
                      Siitä sauman kohdalta katselin, pitää tänään tutkia uudestaan. Ja auto on 7/1991 joten varmaan voisi löytyäkkin piuhat :think
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        #236
                        Onko kaikiss kansanmallin e34:ssa samanpaksuinen etutolppa, meinasin nimittäin tohon omaan 535:een muokata eteen e39 jomin tolpat, mulla kaksi paria 520:in tolppia eteen irtallaan että jos niihin teen muutokset, niin onkomuita eroja kuin pyöränlaakerissa? Että paksuus olisi sama
                        • sesku
                          • Apr 2013
                          • 90
                          • Muurame
                          #237
                          Itsellä oli piuhat valmiina mutta penkinlämmittimen sulakepohja puuttui.. Kytöstelin liittimen viereisestä sähkösäädön pinnistä rosvoliittimellä syötön lämmittimille muuten toimii kuin vanhan junan vessa, paitsi ristiselän sähkösäätö ei toimi..
                          Autona 525tds valm. 7/95
                          E34 525iA -92
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #238
                            Tekeekö noilla merteilin peltiosilla mitään? tarvis olisi etulokareille ja helmoille. Vai olisiko parempi ostaa käytetyt lokarit? Tai sitten onko mitä muita kauppoja jotka myy peltiosia?
                            E61 520Da
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #239
                              Onnistuuko m50-moottoriin vaihtaa kampuran etustefaa ilman, että irrottaa jakopään koppaa? Jos kopan irrottaa niin pitäs vissiin kansiki irrottaa eikä viittis siihen ruveta kun ei siellä suunnalla oo ongelmaa...
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #240
                                Olisin siinä käsityksessä että kyllä voi vaihtaa irrottamatta koppaa
