E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #106
    Onko normaalia että kierrokset humppaa kylmänä? Tänään aamul teki ku oli 5 astetta pakkasta. Jollain nollakelil ei tota tehny.
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #107
      Kylläkai aina parisekuntia sillontällön on ihan normaalia, mutta jos pidempään tekee sitä, niin ei.
      • Jucke
        • 518
        • Keski-suomi
        #108
        Onko 535i ja M5 malleissa sama pääjarrusylinteri? Ämmästä ilmeisesti porsi perinteisellä ilmaustekniikalla pumpatessa ja tarvis uutta tilalle mahdollisimman pian.
        E34 ///M5 3.8 '93,
        ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #109
          Vaihat koko sylinterin? Ei hajuakaan onko sama(sen realoem.com kertoo sulle) mutta vaiha nyt hyvä mies tiivisteet äläkä koko sylkkää.
          Kysy jos tarvetta
          • Jucke
            • 518
            • Keski-suomi
            #110
            Kyllä noissa sama osanumero näkyy olevan. Mitkä tiivisteet noista sitten yleensä menee? Itse en löytänyt kuin numero 6 tästä: http://mfans2.com/parts/catalog/E34-...xpansion_tank/ ja 8 tästä: http://mfans2.com/parts/catalog/E34-...nit_depressionSylinteri siis vielä paikallaan, oireet vaan täsmää pääsylkän menoon googlauksen perusteella. Pumppaamalla saa paineet mutta jarruttamalla vähänkään reippaammin poljin painuu pohjaan. Ilmaa ei enää tule mistään.
            E34 ///M5 3.8 '93,
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #111
              Originally posted by TsTPioneeri View Post
              Mjoo... käyköhän M50n öljypohja tuollaiseen?
              Joo en mä oletakkaan että ämmä moottori mikään ilmainen on täytyy kysellä ahkerasti ja katsella netin ihmeellistä maailmaa mistä saisi kuuluisaa hyvää halvalla.
              Pitäis käydä, jos e34:seen laitat niin pitää öljypohja olla sellasesta ja sit öljyn imujalka.
              Käytettyjen täydellisten s50b30 moottoreiden hinnat pyörii siinä 2500-3500e.
              • TsTPioneeri
                • May 2011
                • 258
                • Muurame
                #112
                Joo jotain tuohon suuntaan huutelevat.
                Tuntuu että kun moottorissa on M merkki hinta nousee moninkertaiseksi normi mottiin verrattuna vaikka tehoiltaan olisikin vastaavia esim 4 litran V8 286Hv ja hintaa laatikoineen alle tonni...
                Noh jospa sitä kuitenkin laittaa orkkis koneen kuntoon kenties piristelis sitä sitten vaikkapa ohjelmistolla... 228Hv ja 300Nm on tuollaisesta otettu vastaavalla setupilla kuin minulla
                Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                Bmw 525i E34 91'
                Bmw 540i E34 93'
                Bmw 335i E30 83'
                • TsTPioneeri
                  • May 2011
                  • 258
                  • Muurame
                  #113
                  Jos pohja ei sovi suoraan on sen sovittaminen tuollaisessa prokkiksessa aika helppo pala.
                  Näitä olisi varmaan jonkinverran liikkeellä jos olisi ihan plug and play.
                  Jotta saat kaiken oleellisen voisi olla hyvä idea hankkia koko M3
                  Näissähän taisi olla erillinen boksi vanoksellekkin?
                  Mjoo 3500€ tais olla halvin kori siitä sais tarvittavan tekniikan halutessaan ja kori kelpaisi kyllä rallimiehille :P Omasta mielestä E36 on kyllä sysiruma siksi en haluaisi kyseistä M3sesta kuin tekniikan...
                  Bmw 525i E34 91'
                  Bmw 540i E34 93'
                  Bmw 335i E30 83'
                  • jjjjanski
                    • Jul 2013
                    • 83
                    • Kempele
                    #114
                    Kyselläänpäs täältä, eli autona -95 525tds ja vikana:
                    Lämpötilan esim. jos säädät puoleen väliin (22astetta) niin jonku puoli tuntia se puhaltaa sillä teholla, tämän jälkeen alkaa tulemaan vain kylmää. Lämpöä jos haluaa niin pitää kuskin puoli vääntää täysille, hetken päästä on kuin saunassa ja kun väännät taaksepäin niin taas pelkkää kylmää.
                    Vähän tietoa/vinkkejä mistä mahtaisi johtua.
                    E39 530da Touring M-Sport -03
                    ex. E34 525tds -95
                    • Juzma94
                      • Jun 2014
                      • 13
                      • Vähäkyrö
                      #115
                      Olisi hieman kysyttävää viisaammilta, eli auto on e34 535 vm.89 m30b35 automaatti. Perä paukkuu ja rutisee aika kauheasti ku laittaa vaihteen päälle ja välillä kun ajelee hiljaa ja kääntyy tiukasti niin kuuluu 1-2 kovaa pamausta, sen verran oon auton alle päässyt että puslat oli ehjät ja huomasin että se laippa joka tulee perästä oikean puolen vetariin nii klappaa n. 1 sentin ylös alas, mikä mahtaa olla hajalla? Ostaakko suosista uusi perä vai onko minlälainen homma korjata? Ja kiitoksia jo valmiiksi vastauksista
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #116
                        lämpöanturi tukossa pölystä.
                        poskilaakeri paskana ja todennäköisesti koko perä sitämyöten entinen.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • jjjjanski
                          • Jul 2013
                          • 83
                          • Kempele
                          #117
                          Itsekkin vähän selailin niin löytyi yksi ketju, jossa mainittiinkin tuo sisälämpötilan anturi. Epäilen pölyä koska olen paneelin käyttänyt irti, joten taitaa olla sökönä.
                          ex. E34 525tds -95
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Otitko niin pitkälle auki että näit sen anturin?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Joo ei tuollainen E36 ole kyllä mistään kotoisin jos vertaa E34:ään.
                              Tosiaan toisiakin tekniikoita on tyrkyllä E34 koriin mitkä ovat mielenkiintoisempia.
                              • Juzma94
                                • Jun 2014
                                • 13
                                • Vähäkyrö
                                #120
                                Olisiko tietoa menisikö tämä perä autooni? :think
