E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • mualari
    • Dec 2012
    • 524
    • Iisalmi
    #166
    m50 mottinen e34 nosti "pitemmän" ajon jälkeen seuraavana päivänä tyhjäkäynnin n. 1300 kiekkaan. eikä laske lämpimänäkään. mistä rupeis ehtii vikaa?
    e46 330d facelift touring
    e23 bagged/m60
    EX: e34 525i -96 stankke touring
    EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
    EX: e34 520i -89 sedan
    • sesku
      • Apr 2013
      • 90
      • Muurame
      #167
      Originally posted by Jucke View Post
      Ei tarvinut irroittaa kun mutterit et sai raudan pois. Sehän tässä ihmetyttääkin. Takaisin laitettaessa kiristin ensin pukeilla ollessaan -> kolahtelu, sitten kokeiltiin kiristää vasta pyörillä ollessaan -> sama kolahtelu edelleen. Äänen saa aikaiseksi myös takapenkillä pomppien. Ei ole nosturia käytössä niin hankaloittaa vähän tutkimista mut puslan kohdalta kuulostais tulevan.
      Onhan ne kaksi pienempää pulttia kunnolla kiinni siinä raudan etureunassa?
      E34 525iA -92
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #168
        Imuvuoto ja/tai tyhjäkäyntisäädin imusarjan alla
        • Jucke
          • 518
          • Keski-suomi
          #169
          Kyllä. Ja ääni kuuluu vain vasemmalta vaikka kummankin puolen rauta käytettiin irti. Jarrut on ainoa mihin muuhun koskettiin tässä yhteydessä mutta eipä sielläkään oikein mikään voi tuollaista ääntä aiheuttaa.
          E34 ///M5 3.8 '93,
          ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
          • KiMi90
            • Feb 2013
            • 48
            #170
            mistäpäin kannattaa etsiä (mahdollisesti) alipainevuotoa m30b30 koneesta?
            kone siis käy hieman epätasaisesti tyhjäkäyntiä, ja käyttäytyy kaksitahtimoottorin tavoin. (kehno kiihtyvyys/vääntö alakierroksilla, ja ottaa huomattavan tehopiikin n.3500rmp jälkeen)
            searchilla varmasti asiaa löytyisi, mutta olen laiska !"&¤#, enkä jaksa joka tarinaa lukea läpi mikä haulla löytyy.
            • aripaa
              • Jun 2006
              • 520
              • Kuhmo
              #171
              Rekisterikilvenvalo
              Tietsikka ilmoittaa polttimonpalaneen vaikka molemmat ehjät, onko lkm:ssä vikaa,
              vikakoodeja en pysty lukemaan, puuttuu ads palikka.
              Ext. bmw:t
              e28 518i -87
              e34 518i -92
              e39 540ia sedan 7/98
              e39 540ia sedan 9/98
              e39 540ia tour. 12/98
              E34 525i Touring 7/92
              Vikakoodien lukua/nollausta.
              e39 540 ia sedan 7/96
              • Muurahainen
                • 9195
                Onko ledit / koita kuitenkin vaihtaa lamput.
                Jos alkaa tulla ilmoituksia muista lampuista irroita johdot ajovalojen korkeudensäädöstä.
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  #173
                  Ei ole ledejä, korjailin juuri takaluukun johtosarjaa oli muutama johtopoikki, peräkontin kaikki toiminnot toimii. mm. avausmekanismit ei toimineet sekä oik.rek.kilven valo. Pääsulake on kunnossa.
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #174
                    Samaa vikaa myös täällä, eikä mielestäni korkeudensäätökään toimi, en ole siis tarkistanut onko johdot ajovalojen päässä kiinni, mutta korkeudensäätö kytkin ainakin paikoillaan eikä pelkästään sen irroitus vaikuttanut, jossain topicissa neuvottiin niinkin kokeilemaan.
                    Saako manuaalisesti säädettyä johtojen irroituksen jälkeen?
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jep manuaalisäätö toimii kuten ennenkin.
                      Nuo polttimo herjat aiheutuvat joskus huonoiksi menneistä häiriönpoiston kondensaattoreista moottoreissa.
                      • Apexi123
                        • Apr 2014
                        • 18
                        • Haapajärvi
                        #176
                        M51 jakopää
                        Tietääkö kukaan tai muistaako että onko 525 tds:än jakopään ylemmän ketjun kiristimessä yks jousi vai kaks jousta sisäkkäin?
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Perus setti, imuvuoto, IMM tai kampuran asentoanturi.
                          Alla huohotusjärjestelmä, huohotusletkua saa puoli-ilmaiseksi joten aloita niistä.
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                          • verava
                            • Oct 2014
                            • 11
                            • suomi
                            #178
                            Kumma juttu jos tuntuu ärhäkkäämmältä kaasu pohjassa.
                            Ja tässä kuvassa ympyröity mollukka joka on vanos koneissa.
                            kiitti tiedosta
                            entäs se kylmänä nykiminen
                            • verava
                              • Oct 2014
                              • 11
                              • suomi
                              #179
                              minkälainen automaatti 525ia oikein on heittää yli vaihteen nooin 90 päälle ja pois 80 hankala ajaa rajoitusten mukaan
                              • Zetz
                                • 3237
                                nokka akselin asentotunnistin sökö.
                                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                                näillä mennään talvella:
                                e39 523ia arctic silver
                                e87 116i Japanrot
                                ja näillä kesällä:
                                e30 328i *Rot m50b28
                                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
