E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Juxeyy
    • Apr 2014
    • 66
    • Kalajoki
    #406
    Kävin käyttämässä 34 kun on koko talven seissyt tallissa.
    Huomasin että kun on kytkin pohjassa niin jokin vikisee? Kun kytkintä pumppasi jonkin aikaa niin vikinä loppui hetkeksi (n.5 s)
    Ennen talviteloille laittoa en huomannut että tollaista oiretta olisi ollut?
    Kaipaakohan tuo vaan ajoa vai mikä voisi olla? Painelaakeri?
    M50B20 moottorilla oleva siis kyseessä.
    • rgaweer
      • 1673
      Mietitäämpäs uudestaan
      Meinaatko että se ulos tullut vesi korvautuu esim. tyhjiöllä jos ei järjestelmään mene jostain ilmaa tilalle?
      Kyllähän vesi voi vuotaa pois ilman että se korvautuu vuotokohdasta ilmalla. Paineistettuna joku kohta voi vuotaa, mutta kun paine laskee niin vuotokohta menee umpeen jolloin ei tulekkaan ilmaa siitä kohdasta.
      Esim. ilmastoinnin alipainetesti--> ei vuoda. Sitten paineistetaankin niin litkut on hävinnu viikon kuluttua.
      E34 x2, E12 x2, E30
      E28 520i -82 & 520iA -86
      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
      • Muurahainen
        • 9195
        Ehkä jo hieman offtopiccia mutta menköön
        Joo ei sen vuotokohdasta ole pakko mennä sinne mutta jostain täyty saada jotain lisää tai järjestelmä jää alipaineelle.
        Vähän ajan kuluttua olisi letkut ihan litussa jos noin kävisi jäähdytyksen kanssa. Tarpeeksi suurella paineen laskulla saa jopa kiehumispistettä laskettua.
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1401
          • pks
          #409
          Oikeassa olette toverit, sunnuntaisessa logiikassani oli osittain aukkoja.
          Omassani jäähdytin tms. vuotaa kuitenkin toisinaan kylmässä, usein muutaman päivän seisonnan aikana pienenpienen lätäkön. Paineessa ja kuumana järjestelmä ei vuoda.
          "Ilmavaivoja" ei ole ollut. Epäilen siis korvausilman tulevan jostain muualta vuodon ollessa äärimmäisen pieni.
          Klasun kuvaamalla tavalla vuotokohdasta pääsee toki ilmaa sisään..
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            #410
            Käykö e34 kuskin sportti sähköpenkin tilalle bolt on mikä tahansa muu e34 kuskinpenkki?
            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              #411
              Käy kyllä.
              BMW E70 X5 käyttismöhkö
              MB W639 Kummisetä
              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
              • Pekkude
                • Jul 2013
                • 404
                • Muurla
                #412
                Olen tässä E34:sta katsellut ja laittanut ostoilmoitusta nettiin. Tänään tuli soitto vanhemmalta rouvalta joka kauppasi minulle omaa -91 vuoden 520i.
                Autossa on kuitenkin vikaa: nostaa lämmöt todella ylös(ei kuulema keittänyt?). Kyseinen nainen oli vienyt auton korjaamolle jossa sanottiin että jäähdytin ja paisari pitäisi vaihtaa uuteen näin aluksi. Hinta vain nousee liian ylös hänen kukkarolleen joten päätti tarjota autoa minulle(löysi ekana minun ilmoitukseni, eikä hän jaksa kamalaa kaupparumbaa). Auto on tuota saksasta parisen vuotta sitten, leimaa elokuulle, ihan hyvillä varusteilla sekä ajettu 220tkm pintaan mittarin mukaan sekä tankkikin täynnä bensaa. Ruostetta hänen mukaansa ei löydy... Hän ei kuulema tiedä autoista mitään. Rouva suostui 550e tarjoukseeni.
                Kysymys kuuluukin: Mitä itse luulisitte viaksi tai mistä oikeasti kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Tiedän että näillä tiedoilla vaikea sanoa juuta tai jaata mutta kuitenkin. Voiko olla että kansi tai kansipahvi on mennyt jo? Olen autoa menossa näillä näkymin hakemaan trailerilla ja kysynkin vähän enemmän tietäviltä onko koko hommassa järkeä.
                E38 740i -95
                • Skunkki^
                  • 688
                  Jos oikeasti on koppa hyvässä kunnossa niin miksei. Jäähyttimen, paisarin ja termarin vaihdat satasen pintaan, ja kansirempan teet tuplalla tuosta.
                  Koneen vaihdat jo auton hinnalla, ja vielä ollaan tonnissa, joka tuntuu olevan minimi talvipommeille.
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                  • MPV
                    • 1207
                    • Muhos
                    #414
                    Parhaassa tapauksessa siellä on vain viallinen termostaatti, joka ei aukea tarpeeksi...
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1401
                      • pks
                      #415
                      Tai vaikkapa visko on tullut tiensä päähän.
                      Tosin näillä pakkasilla varmaan pysyy normilämmöissä ilmankin puhallinta, mutta tosi herkästi tuntuu lämpenevän m50 hitaassa ajossa muuten liikaa jos visko ei pyöritä tuuletinta kunnolla. :think
                      Pelkästä siistikuntoisesta e34 korista voi mielestäni maksaa aika paljon, varsinkin suomessa.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #416
                        M50 voi ajaa ihan hyvin kesät talvet ilman viskoa eikä ikinä lämpene liikaa jos ilmastoinnin flekti toimii.
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1401
                          • pks
                          #417
                          Varmaan jos sellainen autosta löytyy
                          • E34M60
                            • Mar 2012
                            • 110
                            535i perä
                            Terve, vaihteeksi peräkysymys. Auto on 535i manuaali -88 tyypin 210 perällä. Peltilipare on kiinni perässä mutta mitään merkintojä siinä ei näy. Mikä perävälitys näissä on vakiona? Lukkoa ilmeisesti ei ole jos sitä ei varustelistassa näy?
                            E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                            • Roito
                              • Jul 2009
                              • 3921
                              • Tavastila/Kotka
                              #419
                              Tunkkaa toinen takarengas ilmaan ja kokeila saatko käsineen pyöritettyä kun toinen rengas maassa.
                              MB W639 Kummisetä
                              • Pekkude
                                • Jul 2013
                                • 404
                                • Muurla
                                #420
                                Auto nyt kotiutettua ja otettu paremmin syyniin. Flekti tosiaan ei pyöri juuri lainkaan (ainakaan kylmällä koneella). Vähän koskettaa niin pysähtyy. Nyt on termari ja vesipumppu irroitettu. Termari toimii ja aukeaa kunnolla mutta vesipumpun siivistä puuttui palasia. Moniurahihna oli myös aikansa elänyt ja ei ole mitä luultavimmin enää pystynyt pyörittämään vesipumppua kunnolla.
                                E38 740i -95
