E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Missä vika kun puhaltimen moottori ei toimi? Suoravirralla moottori kyllä pyörii, mutta paikalleen laitettuna ei. Sulakkeet on ehjät.
    Viime talvena puhallin katkoi, mutta alkoi toimia aina kun potkaisi kuskin jalkatilaan. Kosketushäiriö?
    Etuvastus vinksahtanut. Mahdollisesti sulanut irti niittauksesta.
    • Merkki
      • Jul 2012
      • 462
      • Uusikaupunki
      #482
      Originally posted by Merkki View Post
      m60b30 ei oikein tyhjäkäynti jaksa kaikilla pytyillä käydä, kierroksilla pelaa..
      Tähänastitehty: Käynti muuttuu kun ottaa imm irti/kaasuläpänasennnontunnistimen--> oletettavasti toimii. Tyhjäkäyntimoottori käytetty irti + putsattu ja rasvattu kevyesti, uudet tulpat, uutta bensaa (autoseissyt 11v ja käytetty kuulemma sillontällön) vähän kaikkia liittimiä irrottanu ja monitoimiöljyllä suihkinu mutta ei oo auttanut.. Myös suuttimet naksuttelee iloisesti kun puupalikalla kuuntelee sekä puolat..
      Lambdat laitoin tilaukseen josko niistä saisi vaivaan apua, mutta onko muilla jotain veikkauksia mistä etsii vikaa?
      Lamdat vaihdettu, toisella kaasuläpän asennontunnistimella koitettu,imm putsattu--> ei auta. Alkaa ideat loppumaan.. Auto ikäänkuin humppaa tyhjäkäynnillä + "misfire" ja käy todella vaivanloisesti n500rpm ja jos pitää kaasua 1500-2000rpm kierrokset seilaa itsekseen mutta tuntuis ainakin käyvän kaikilla.. Kun autolla ajaa, niin melko laiska, ellei käytä kierroksia hetken korkeammalla jonka jälkeen tulee alakierroksillekkin ponit laitumilta.. Myös ajon jälkeen auto käy kaikilla kunnes rupee ökköttämään kun hetkenaikaa käy tyhjää. Mikä Hele** sielä toimii ainakun huvittaa?
      m60b30
      e32 730i
      e34 m5
      e34 525i
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #483
        m60b30
        Imuvuotoja tutkittu? Bräkleeni käteen ja roiskimaan. Huohotinventtiilin kalvo onko missä kondiksessa?
        Kysy jos tarvetta
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 516
          • Kokkola
          #484
          Imuvuoto? Haitariputki?
          E46Ci Facelift, F34Gt
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • Merkki
            • Jul 2012
            • 462
            • Uusikaupunki
            #485
            Haitariputki ehjä, imuvuotoja ei mielestäni ole.. Miten tuon huohotus venttiilin toimivuuden voi testata? Ainakaan ei savua pölläytä:think
            e32 730i
            e34 m5
            e34 525i
            • E34M60
              • Mar 2012
              • 110
              Koita avata öljykorkki auton käydessä. Jos niin paljon imua että ei aukea niin kalvo on varmasti rikki.
              E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
              • Merkki
                • Jul 2012
                • 462
                • Uusikaupunki
                #487
                Lähti helposti irti, ei ollut imua lainkaan, ilmeisesti ehjä on. Irroitin koneen käydessä nokka-akselin asennontunnistimen liittimen, eikä kone reagoinut millään tavalla.. kuuluisko koneen sammua?
                Tuossa videota miten pelaa: https://www.youtube.com/watch?v=XymeleOrynM
                e32 730i
                e34 m5
                e34 525i
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #488
                  muistaakseni nokka-akselin asentotunnistin vika voi aiheuttaa rumaa käyntiä, mutta antaa silti startata ja käydä vaikka olisikin rikki... kampiakselin tunnistin taas jos on sökö niin ei anna edes startata. :think
                  BMW E70 X5 käyttismöhkö
                  MB W639 Kummisetä
                  Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                  • Merkki
                    • Jul 2012
                    • 462
                    • Uusikaupunki
                    #489
                    Täytyy varmaan molemmat uusia ja koittaa onnea, vaikka ei tekis yhtään ylimäärästä/toimivaa osaa vaihtaa turhaan..
                    Ongelma vielä lyhyesti: Eli jos auton startaa kylmänä niin käy hetken ja sammuu ellei pidä kaasua, lämpimänä käy vaivanloisesti. Jos bensapumppu rikki ottaako sillon kierroksia?
                    e32 730i
                    e34 m5
                    e34 525i
                    • Agee-
                      • Dec 2010
                      • 594
                      • Jns
                      #490
                      Kyllä se ilman kampuran tunnistinta starttaa, mutta ei lähde käyntiin.
                      E: Näin ainakin tähän mennessä hajonneet kampuran tunnistimet on tehny.
                      VW T5 -08
                      XC70 -05
                      Superb -11
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        #491
                        No aika lähelle muistelin oikein
                        Tosin tässä Merkki:n tapauksessa auto kuitenkin käy niin ton kampuran tunnistimen voi poissulkea.
                        MB W639 Kummisetä
                        • rgaweer
                          • 1673
                          Täällä sama vika, kylmänä hetken käy, kunnes alkaa kierrokset laskea ja ellei käy tökkäämässä kaasua niin sammuu kokonaan. Jos käy kaasua tökkäämässä niin kierrokset pomppaa noin 1500-2000 ja siitä alkaa taas laskea kohti sammumispistettä, yleensä toisella kerralla kone onnistuu itse pitämään ittensä käynnissä ja nostaa kierrokset taas ylös. Lämpinänä käy välillä vähän epätasaisesti. Tämä kaikki vain jos lämpötila on jossain -2 ja +7 välillä, kesällä toimii ihan ongelmitta. Vaihdettu jonkun ajan sisällä ainakin: Nokka-anturi(oem) sekä tuo huohotinkalvo. Rikkinäinen kampuran anturi se ei ole, se joko toimii tai ei. Jos se ei toimi niin ei edes lupaa käynnistyä. Itellä kyllä kierroksilla ja muuten toimii ihan täydellisesti.
                          Itellä ollut sama ongelma jo pari vuotta mutta ei oikeastaan ole muuten vaikuttanut mihinkään niin vähän jääny tuon korjaaminen. Joskus auto heiluu valoissa ihankuin siellä oltaisiin ties missä puuhissa:think
                          E34 x2, E12 x2, E30
                          E28 520i -82 & 520iA -86
                          Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                          • Merkki
                            • Jul 2012
                            • 462
                            • Uusikaupunki
                            #493
                            Juuri noin mullakin käyttäytyy, tosin siitä ei tietoa miten kesällä pelaa kun tuli vasta hankittua.. Nuo anturit tuli kuitenkin tilattua, kun monella tuntuu olevan vikaa juurikin nokan anturissa, mutta tuota sammumista se ei selitä, joten vaihdan myös varmuuden vuoksi kampuran anturin jos siinä kuitenkin jotain häikkää.
                            Mutta epäilen kuitenkin vian loppujenlopuksi olevan bensansaannissa, joko pumppu tai rele.
                            e32 730i
                            e34 m5
                            e34 525i
                            • rgaweer
                              • 1673
                              Ite oon muista syistä juuri vaihtanut kummatkin anturit uusiin alkuperäisiin, mutta ei ole vaikuttanut kyseiseen ongelmaan. Ehkä vähän paremmin käy tyhjää nokan anturin vaihdon jälkeen mutta tekee silti samaa. Epäilen kyllä imuvuotoja tjsp.
                              E34 x2, E12 x2, E30
                              • Pekkude
                                • Jul 2013
                                • 404
                                • Muurla
                                #495
                                Onko ihan normaalia että käynnistäessä auto heittää kierrokset heti yli kahden tonnin ja tippuu sen jälkeen normaaliksi. Vähän kuin käynnistäisi auton kaasu pohjassa ja helppaisi samatien. M50b20
                                E38 740i -95
