E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Originally posted by Pekkude View Post
    Onko ihan normaalia että käynnistäessä auto heittää kierrokset heti yli kahden tonnin ja tippuu sen jälkeen normaaliksi. Vähän kuin käynnistäisi auton kaasu pohjassa ja helppaisi samatien. M50b20
    En usko että on normaalia, itsellä täysin sama vika. Lämmityksessä kun pitää niin ei silloin tee. Tuntu hirveeltä ku käynnistin -30 pakkasessa kylmiltään ja heti kierrokset 2000rpm. Pakopuolelta kuulostaa hyvältä ku murahtaa käyntiin ku joku tehokkaampiki peli ja ekalla kerralla luulin että hirtti kaasu ja olin jo että sammutan mut sit laski heti normaaliin.
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #497
      Originally posted by Roito View Post
      No aika lähelle muistelin oikein
      Tosin tässä Merkki:n tapauksessa auto kuitenkin käy niin ton kampuran tunnistimen voi poissulkea.
      Kylläpä tuo minulla jossainmäärin rikkinäisen (..johtto tms) kampuran asentoanturin kanssa toimi varsin vaihtelevasti. Toisinaan tarvittiin kymmenen pitkää käynnistys yritystä ja toisinaan lähti melkein hyvin. Ajossa sitten pätki kiihdytyksissä ja välillä sammui kesken kaiken. Tätä jatkui muutaman päivän, kunnes kaikki palautui yhtäkkiä normaaliksi.
      Luin kuitenkin vikakoodit ja muistissa oli vika nimenomaan kampuran asentoanturilta, joten laitoin kiinni jo tilaamani tarvikeanturin joka on nyt toiminut ongelmitta pari vuotta.
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #498
        Siis kyllähän se ne johki sinnepäin heittää. Olishan se ny tyhmän kuulosta jos ne jäis heti siihen normiin
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 480
          Ei ne miun mielestä pitäs 2000rpm asti nousta tai ei muut autot ainakaan tee noin. Reilu 1000rpm mut alle 1500rpm on minusta normaalia.
          • Merkki
            • Jul 2012
            • 462
            • Uusikaupunki
            #500
            Vika löydetty! Separattorille menevän alumiini putken o-renkaat päästi ilmaa, eli imuvuoto se loppujenlopuksi oli niinkuin jotkut jo veikkailikin.. Tulipahan huollettua oikein urakalla ja nyt auto käy kun kello
            e32 730i
            e34 m5
            e34 525i
            • E34M60
              • Mar 2012
              • 110
              Hyvä!
              E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                #502
                Hyvä että löyty vika ja vehkeet rokkaa, sellanen jemma ettei suostunut bräkellä itseään ilmiantamaan.
                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                MB W639 Kummisetä
                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                • E34M60
                  • Mar 2012
                  • 110
                  Kysymys kytkinlevystä. Viikonloppuna opin, että alkupään E34 535i on kovalla vauhtipyörällä kun taas myöhemmät kaksoismassalla. Vaihteisto on sama.
                  Onko kaksoismassan kanssa käytettävä kytkinlevy kovalla keskiöllä (siis ilman jousia) ja kovan vauhtipyörän kanssa jousitettu keskiö? Ilmeisesti muuten sopii paikalleen ja voi laittaa kumman vaan? Nyt siis on kyse mekaanisesta asennuksesta, niiden jousien / kaksoismassan tarkoituksen ymmärrän kyllä.
                  • Pekkude
                    • Jul 2013
                    • 404
                    • Muurla
                    #504
                    Tuli ostettua nahkapenkit. Ongelmia kuitenkin ilmeni etupenkeissä. turvavyön rulla/kiristin on täysin jumissa. Liittyykö tuo vaijerihässäkkä mikä löytyy auton lattiasta jotenkin tuohon rullan/kiristimen toimintaan?
                    E38 740i -95
                    • Zoui
                      • 6350
                      Lattiasta tuleva vaijeri kiinnitetään penkin runkoon, silloin penkin liikuttaminen eteen ja taakse kiskoo vaijerista turvavyön korkeutta b-pilarin sisältä.
                      Meneekö rulla jumiin jos vaijeri ei ole kiinni, ei kai sen pitäisi mutta kai sekin on mahdollista.
                      Elämä on pihakivestä.
                      • Pekkude
                        • Jul 2013
                        • 404
                        • Muurla
                        #506
                        Noniin, hetken tuon kanssa kun painin lisää niin käänsin turvavyön kiristimen/rullan oikeaan asentoonsa (pystyyn) niin johan alko toimimaan. Sisällä varmaan jokin kuula/epäkeskosysteemi.
                        E38 740i -95
                        • Pekkude
                          • Jul 2013
                          • 404
                          • Muurla
                          #507
                          Kysytään samaan syssyyn kun, näistä uusista nahkapenkeistä löytyy nyt penkinlämmittimet niin pitäisikö auton puolesta löytyä johto penkin alta/lattimaton alta vaikka entisissä penkeissä ei grillejä ollutkaan? En ainakaan kiireessä huomannut auton puolesta mitään johtoa(lattimaton alle en kurkannut). Jos ei löydy niin miten vetää penkeille virta? Akulta suoraan vai virtalukon kautta?
                          E38 740i -95
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ei ainakaan suoraan akulta. Kun kerran unohdat lämppärin päälle yöksi niin aamulla ei paljon startata.
                            • MPV
                              • 1207
                              • Muhos
                              #509
                              Luulisin että siellä lattiamaton alla on johto valmiina. Ainakin ite kun asensin lämmitettvät sähkösäätöiset penkin ilman lämmitystä olevien manuaalisten tilalle, niin sieltä lattiamaton sauman alta tarvi vain kaivaa johtosarja esille... Tai taisin joutua jotain liitoksia tekemään, mutta joka tapauksessa johtojen pitäisi tulla valmiiksi jo aika lähelle.
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                #510
                                Kyllä iteltäni on jokaisesta e34 löytynyt johdot himmeleihin, esim 535 sillon manuaali säätöset kangasrievut korvasin sillon sähkösäätösillä nahoilla ja ei muutaku liittimet kiinni ja rokkas suoraan. :think
                                Poikkeuksena ainakin muistilliset sähköpenkit jos laittaa autoon missä sitä muistia ei alunperin ole niin boksi pitää penkin alle hommata.
                                MB W639 Kummisetä
