E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Merkki
    • Jul 2012
    • 462
    • Uusikaupunki
    #466
    Bmw:n alkuperäinen soitin huutaa jotain koodia? mistä moisen löytää?
    e32 730i
    e34 m5
    e34 525i
    • escortmk2
      • 359
      • halikko
      #467
      Bemarilt 25€
      BMW 740IA 1993
      BMW 530D E61
      • Dalglish
        • Jul 2009
        • 468
        • Ylöjärvi
        #468
        Tuolta löysin omaani ainakin.http://www.radiocode.ivgsoft.com/radiocode.php?mk=6
        • Merkki
          • Jul 2012
          • 462
          • Uusikaupunki
          #469
          Originally posted by Dalglish View Post
          Kiitoksia! Täytyy irrottaa radio ja kaivaa tuo sarjanumero.
          e32 730i
          e34 m5
          e34 525i
          • Merkki
            • Jul 2012
            • 462
            • Uusikaupunki
            #470
            m60b30 ei oikein tyhjäkäynti jaksa kaikilla pytyillä käydä, kierroksilla pelaa..
            Tähänastitehty: Käynti muuttuu kun ottaa imm irti/kaasuläpänasennnontunnistimen--> oletettavasti toimii. Tyhjäkäyntimoottori käytetty irti + putsattu ja rasvattu kevyesti, uudet tulpat, uutta bensaa (autoseissyt 11v ja käytetty kuulemma sillontällön) vähän kaikkia liittimiä irrottanu ja monitoimiöljyllä suihkinu mutta ei oo auttanut.. Myös suuttimet naksuttelee iloisesti kun puupalikalla kuuntelee sekä puolat..
            Lambdat laitoin tilaukseen josko niistä saisi vaivaan apua, mutta onko muilla jotain veikkauksia mistä etsii vikaa?
            e32 730i
            e34 m5
            e34 525i
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              #471
              Tuli laitettua pahvi viimasuojaksi keulaan testauksen ajaksi. Nyt lämmöt nousivat jo yli puolen välin. Pahvi pois keulilta ja lämmöt tippuvat lähestulkoon heti alta puolen välin ja pysyvät siinä. Onko termostaatti nyt rikkinäinen ja vai ilmaa järjestelmässä? M50b20
              E38 740i -95
              • Muurahainen
                • 9195
                Termostaatti rikki.
                • jepe-
                  • Feb 2008
                  • 723
                  • Kotka
                  #473
                  Kyllä nyt vastustaa.
                  Aamulla startatessa lähti käyntiin ja kävi hetken huonosti ja sammui. Jostain ilmaantui paha haju, vähän kuin palaneen haju. Starttasin uudelleen ja nyt startti vain pyörii mutta ei käynnisty, eikä edes yritä. Starttaus kuulostaa muutenkin oudolta, ehkä erilainen ääni kuin ennen..
                  Eilen ajoin muutaman metrin ja toimi normaalisti. M50b20 vanoksella kyseessä.
                  Mitäköhän nyt vaihteeksi levisi.. Mistä lähdetään liikkeelle?
                  Alpina B10 3.3 Touring
                  Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #474
                    "Liimaventtiilit". Ajoit muutaman metrin eilen siitä johtuu. Starttausta vaan ahkerasti lähtee jossain vaiheessa.
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 723
                      • Kotka
                      #475
                      Luinkin tuosta aamulla. Vissiin hyvä ottaa bensapumpun rele pois ja starttailla ensin niin?
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 723
                        • Kotka
                        #476
                        Kiitokset Bmw Masterille. Kyllähän se lähti kun jakso starttailla, meinas jo usko loppua.
                        • Jezby95
                          • Jan 2016
                          • 20
                          Mikäköhän mahtaa olla toukassa vikana? Elikkäs kylmänä kone käy nätisti tyhjäkäyntiä 700rpm mutta koneen lämpiessä tippuu kierokset 500rpm ja ihan kuin rupeis rötäämään:think normaalissa ajossa vedot kummiski tallella... sitten toiseen vikaan eli käynistäessä joutuu sahaa varmaa 30sec ennenkun hörähtää käyntiin ihan sama onko kylmä vai lämmin kone. M50b20
                          Bmw 316 e36
                          Bmw 318 e36
                          Bmw 520 e34
                          Bmw 320d e46
                          Bmw 540i e34
                          Bmw 530d e39
                          • halder1
                            • Dec 2015
                            • 26
                            • hki
                            #478
                            Miten tuon iso obc saa toimimaan? Ilmeisesti pitäisi tehdä joku kytkentä takapenkin alle? Laitoin paikalleen niin ei toiminut ollenkaan. Vanha kyllä toimii :think
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 480
                              Tuleeko näyttöön teksti pppp vai onko ihan pimeenä? Ja onko tuo jo luettu? >> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35944
                              • Kv1984
                                • Aug 2013
                                • 584
                                Missä vika kun puhaltimen moottori ei toimi? Suoravirralla moottori kyllä pyörii, mutta paikalleen laitettuna ei. Sulakkeet on ehjät.
                                Viime talvena puhallin katkoi, mutta alkoi toimia aina kun potkaisi kuskin jalkatilaan. Kosketushäiriö?
                                E34 518i Jet Black (ex)
                                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                                E38 M52B28 Oxfordgrün
