E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #526
    Sulla on hydralinen jarrutehostin siinä ja se käyttää oh.pump. painetta?
    Luistonesto on ihan hyvä varuste enkä näe järkeä sen poistamisessa, lukkoperän voi laittaa myös ja toimii yhdessä.
    Ihan perus 540 kyseessä, kyllä siinä on mielestäni alipainetehostin.
    Kysy jos tarvetta
    • Roito
      • Jul 2009
      • 3921
      • Tavastila/Kotka
      #527
      Kyllä, tavallinen tehoa katkova luistonesto toimii lukkoperän kanssa , mutta tuo toista pyörää jarruttava mielestäni ei.
      BMW E70 X5 käyttismöhkö
      MB W639 Kummisetä
      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #528
        Eihän sen tartte sitä jarrutella kun lukon ansiosta sutii samallalailla. Jos kitkaero on niin suuri että lukko luistaa niin silloin jarru auttaa.
        • sesku
          • Apr 2013
          • 90
          • Muurame
          #529
          Siis tuo ajastin on penkissä itsessään?
          Ei ole nyt hetkeen itsellä ollut E34:ää missä olisi persgrillit. Muistelen kuitenkin että pienempi teho pysyi päällä vaikka miten pitkään.
          Tuossahan vastauksia jo tulikin, mutta itsellä on ne painonappityyliset katkaisijat persgrilleille, joissa tosiaan on ajastin molemmille tehoille ja nimenomaan ajastin eikä termostaatti, vaikka joskus niin kuullut puhuttavan.
          Isompi teho toimii huomattavasti lyhyemmän aikaa kuin mitä pienempi teho.
          Pysyiskö isommalla teholla noin 5min ja pienemmällä 20-25min tjsp.
          E34 525iA -92
          • Pekka_L
            • Sep 2012
            • 96
            Missä kohtaa noissa karvalakkimallin e34 löytyy pyyhkijöiden rele? -93 520i kyseessä, akku takapenkin alla.
            • Dalglish
              • Jul 2009
              • 468
              • Ylöjärvi
              #531
              FAQ auttaa jälleen,sivun alaosassa wiper relay.
              • E34M60
                • Mar 2012
                • 110
                Ja tuohon sun ASC+T kysymykseen.
                sitä sai juu lisävarusteena olikos vuodesta -92-> 525, 530 ja 540 malleihin ainakin, lukkoperän kanssa ei toimi eikä täten saanut ruksittua päällekkäin, eli esim. M5 ei ASC+T ole koska lukkoperä vakiona.
                toimii karkeasti vissiin niin että jarruttaa pulssimaisesti toista takapyöristä pidon menetyksessä ja sen jälkeen katkasee tehoja koneesta jos toinenkaan ei saa pitoa.
                Jonkun verran porukka noita vissiin poistellut kokonaan/osittain käytöstä jälkiasennellessa lukkoperää.
                Aivan, kiitos vastauksista.
                E: tämä lienee mahdoton optio myös tasonsäädöllisessä vehkeessä?
                Mulla on molemmissa 540i Touringissa sekä tasonsäätö (toisessa ei varustelistalla, koska vakiona, toisessa sportti 227 Sp/suspension W Self-leveling Suspension; Sportl.fahrw. Mit Niveauregulierung) ja molemmissa 214 Automatic Stability Control+traction; Aut.stabil.-control+traktion(asc+t). Kummassakaan ei lukkoperää tehtaalta raksittuna. Toivottavasti tuo selvittää jotain.
                Toinen asia: Palaan vielä tuohon kytkinlevykysymykseen jos joku tietäisi.
                Alkupään E34 535i on kovalla vauhtipyörällä kun taas myöhemmät kaksoismassalla. Vaihteisto on sama. Onko kaksoismassan kanssa käytettävä kytkinlevy kovalla keskiöllä (siis ilman jousia) ja kovan vauhtipyörän kanssa jousitettu keskiö? Ilmeisesti muuten sopii paikalleen ja voi laittaa kumman vaan? Nyt siis on kyse mekaanisesta asennuksesta, niiden jousien / kaksoismassan tarkoituksen ymmärrän kyllä.
                E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #533
                  12V 3W 3kpl
                  W3W 3kpl
                  12V 1,2W X
                  12V 1,5W 6kpl
                  Ja sit viel tyhmä kysymys et mistä noi vois tilata ku ei jaksa ebaystä alkaa oottelee?😃
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    #534
                    Originally posted by Worldfuture View Post
                    Ja sit viel tyhmä kysymys et mistä noi vois tilata ku ei jaksa ebaystä alkaa oottelee?��
                    Marmoritiskiltä hakisin ite.
                    edit: Motonetissa jotain tollasia on mut en jaksanu nyt selata tarkemmin natsaako noista joku, ainakaan e34 kohtaisella haulla ei tarjoa polttimoita
                    Motonet / muovikantapolttimot
                    Schmiedmannilla löytyy kanssa.
                    MB W639 Kummisetä
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #535
                      Taitaa kaikki löytyä lähimmältä varaosatiskiltä. Ainakin tällä tuppukylällä. Ja myy siis osia laidastalaitaan merkkiin kun merkkiin. Perus varaosatiski.
                      Ei näihinkään ihan kaikkea tarvitse marmorilta hakea tai ulkomailta tilailla.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • t0mpp4
                        • Nov 2011
                        • 275
                        • Pori
                        #536
                        Tallentuuko -92 loppuvuodesta valmistettuun m5 kilometrilukema mihinkään muualle sähköbokseihin/tietokoneisiin, kuin mittaristoon? Pystyykö niistä siis kaivamaan jostain muualta km tietoa, vai onko mittariston koodiplugi ainoa johon se tallentuu?
                        Höntsä kompakti
                        • E34M60
                          • Mar 2012
                          • 110
                          Koodiplugi on ainoa... Kaikilla ajettu aina 202 tuhatta ja kaikkien Bemareiden vaihteistot ja moottorit aina ajettu 150 tuhatta
                          • Rhodry
                            BTCF Hallitus
                            • 3352
                            • Siuntio
                            #538
                            Mistä kannattais vikaa lähteä hakemaan kun tärisee yli 120 vauhdissa? Luulin että ois johtunu joko rättinivelestä mikä oli vähän palasina tai takajarrusta joka oli jumissa mutta nyt on molemmat korjattu ja silti tärisee. Ja siis nimenomaan auto, ratti ei tärise.
                            BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                            Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                            E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                            • Agee-
                              • Dec 2010
                              • 594
                              • Jns
                              #539
                              Vanteet kierot tai sisäkehällä jotain shaibaa? Renkaassa runkovika?
                              VW T5 -08
                              XC70 -05
                              Superb -11
                              • t0mpp4
                                • Nov 2011
                                • 275
                                • Pori
                                #540
                                Ok, eli ainoa vihje ruuvailusta on mahdollisesti plugin sinetti, jonka rikkomisen voi vissiin myöskin kiertää mikäli googlailuistani mitään sain selvää?
                                Höntsä kompakti
