E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    #451
    Meni eilen ilmastoinnin hihna poikki, ilmeisesti joku kiristinkin siel oli paloina.. onko tuolla vaikutusta nyt ajoon jos hihna ei paikallaan? M50b20 kyseessä.
    Se siinä samalla ilmeisesti repi alavesi letkun yläpäästä irti ja nesteet valu pihalle.. Sain sen kyllä kasaan mutta nyt sitten ilmausta edessä.
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • Axum
      • 4416
      Originally posted by Pekkude View Post
      Tuli tuossa vesipumpun asennuksen yhteydessä uusittu termarikin, tarvike.. Termarissa ei ollut nuolta kumpi syrjä tulee ylös päin eli laitoin sen fifty fiftinä. Mittarin mukaan lämmöt ei nouse puoleen väliin vaan jää 4-5mm alapuolelle. Lämmintä kuitenkin tulee hyvin mutta tuo mittari häiritsee. Onko mahdollista että termari on paska jo uutena? Toinen voi olla mittarin konkat jotka ovat ehtoopuolella TAI itse anturi? Mistä kannattaisi vikaa etsiä?
      Jousi moottoriin päin.
      ei ole, ilmastointi ei luonnollisesti toimi
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #453
        Noo se nyt muutenkin oli pois pelistä kun lauhduttimessa vuoto.
        Edittiä. Toinenkin vika mitä tossa ilmatessa ihmettelin.. Kaasua kun painaa ihan kevyesti, kuuluu hetken aikaa pieni suhina jostain kaasuläpän paikkeilta.. Onko ihan normaalia vai joku imuvuoto?
        • Hege
          • Feb 2016
          • 6
          #454
          Löytyykö sähkökaaviota 518i vekottimeen? Isot kiitokset sille joka viittii linkittää
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #455
            Jos voit tarkentaa vähän että minkä asian kaaviota tarvit niin voin kirjasta napata kuvan ja laittaa tähän.
            Edittiä:
            Tossa linkissä on e34 vuosimalleittain kytkentäkavioita (525 ja isommat), vuosimallin vierestä pdf: KLIK tästä
            Tässä linkissä seuraavat kaaviot: (E30) 316 (83 to 88), 316i (88 to 91), 318i (83 to 91), 320i (87 to 91), 325i (87 to 91). Also Touring and
            Convertible versions of these models
            • 5-Series (E28) 518 (81 to 85), 518i (85 to 88), 525i (81 to 88), 528i (81 to 88), 535i (85 to 88), M535i (85 to 88)
            • 5-Series (E34) 518i (90 to 91), 520i (88 to 91), 525i (88 to 91), 530i (88 to 91), 535i (88 to 91) :
            KLIK tästä
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • Hege
              • Feb 2016
              • 6
              #456
              Sellai missä olis kaikki samassa kuvassa jos sellasta nyt edes on.
              • Muurahainen
                • 9195
                Tulee aika julman kokoinen kaavio jos olisi kaikki.
                518:kin sisältää yllättävän paljon sähköä.
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #458
                  Joo sellaista tuskin on, niinkuin tossa muurahainen sanoi, olis aika julman kokoinen kaavio, toivottavasti noista linkeistä kuitenkin jotain sulle selviää.
                  MB W639 Kummisetä
                  • Hege
                    • Feb 2016
                    • 6
                    #459
                    Ladaan ainakin oli ja vielä värillinen mutta se onki auto vailla turhaa elektroniikkaa no jokatapauksessa tuolla radion takana pirullinen nippu johtoa ja karvaperse/sokeripala liitoksia jotka pitäs siistiä elikkä jos joku viittis sanoa vaikka mankan(myös kajareiden) piuhat väreittäin niin ei tarvis ihmetellä.
                    • Roito
                      • Jul 2009
                      • 3921
                      • Tavastila/Kotka
                      #460
                      MB W639 Kummisetä
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #461
                        Eikös noita tuoltakin FAQ osastolta löydä.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Hege
                          • Feb 2016
                          • 6
                          #462
                          Kiiitos Nyt meni kaalii kun sai suomeks ja noi värit tietoo, muuten mikä kirja ni voisin itellekki ostaa jos innostun pitämää ton rottelon?
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            #463
                            Noniin hyvä että oli apuja! Kirja on Alfamerin BMW 3- ja 5-sarjat 1981-1991 Korjausopas.
                            Tälläinen, klik
                            Ihan asiallinen kirja, kuvat, sähkökaaviot ja momentit yms, tietty tollaset löytää netistäkin.. "huonona puolena" se ettei kirjassa käsitellä m50, m21, m51, s38 eikä m60 tekniikoita..
                            MB W639 Kummisetä
                            • Hege
                              • Feb 2016
                              • 6
                              #464
                              Täytyy varmaa ostaa toi kirja ni pääsee helpommalla
                              • Tevu
                                • Jun 2013
                                • 28
                                • Pälkäne
                                #465
                                Kukaan vielä ehtinyt näitä testailla? Kätevän oloset ainakin verrattuna turnerin ja akg kitteihin.
