E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1401
    • pks
    #586
    Originally posted by Dalglish View Post
    Miksei ovistoppareita saa rasvata?
    Tähän olisi kyllä kiva kuulla perustelu :think
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #587
      Sama. Itte olen kyllä varmaan jokaisesta voidellu stopparit ja narinat on sillä loppunu :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2549
        #588
        No niin, eli vaihdoin katsurin käskystä toiselle puolelle reaktiotangon ja toiselle alatukivarren. Nyt kun ajaa suoraa tietä niin lumelta/jäältä tultaessa sulalle alfaltille saattaa auto lähteä voimakkaasti joko vastaantulevien kaistalle tai ojaan. Muutenkin tuntuis niinkuin ois välillä hirveästi tyhjää ohjauksessa. Ja kaikki tämä tosiaan noiden osien vaihdon jälkeen
        Onko sieltä nyt kulmat aivan perseellään vai jotain muuta?
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • |foder|
          • 7297
          • Forssa
          #589
          Tokihan AINA suositellaan pyöränkulmien suuntausta alustan osien vaihdon jälkeen.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Rhodry
            BTCF Hallitus
            • 3352
            • Siuntio
            #590
            Luultavasti kulmat joo, mulla teki aikoinaan samaa alustan osien vaihdon jälkeen. Kulmat säädettiin ni kaikki vetelyt loppu.
            BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
            Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
            E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #591
              Niissä ei ole rasvaa alunperinkään. Elikkäs siinä on sellainen "kuiva rulla" mikä pyörii sitä tankoa vasten. Jos sen tangon rasvaa ja sitä rasvaa menee rullaan on se varmasti hetkenaikaa hiljainen, mutta ajan myötä siinä käy niin että se rulla ei enää pyöri vaan hankaa.
              Tästä joskus on ollu muinoin täällä foorumilla keskustelua ja noita on tullu sen 5 kpl vaihdettua, niin ymmärrän kyllä mitä rasva saa aikaiseksi.
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                #592
                Tässä vielä kuva selvennökseksi.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #593
                  Millanen homma vaihtaa?
                  • Jäämies
                    • Mar 2013
                    • 20
                    • Jämsä
                    #594
                    mikä tuo nappi on mitä mensseli osoittaa? Kokeilin niin ei tapahtunut mitään muutosta.
                    • Zoui
                      • 6350
                      Takaikkunoiden lapsilukko, ei toimi ikkunat takaoven kytkimestä kun tuon painaa.
                      Elämä on pihakivestä.
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2913
                        • Akaa / Toijala
                        #596
                        Ovipahvi irti. Tuo stoppari on ovessa kiinni kahdella ruuvilla (muistaakseni torx). Rungon puolelta napauttaa sokan pois ja se on siinä. Hankalin homma lienee sen stopparin pujottelu sieltä oven sisältä käsikopelolla. Varsin simppeli homma. Ainoa missä saattaa kädet/käsivarret likaantua on lasinnostomekanismin hammasrattaaseen mikä on vaseliinissa.
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          #597
                          Joo-o, suuntauksessa käytin. Aika vähän tuosta lapusta älyän mutta aurausta oli edessä yhteensä 34mm kun sitä lapun mukaan sais olla max 4,7mm että kai se tuo oli vialla.
                          Nyt menee ihan jees ja rattikin saatiin suht suoraan
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Pekkude
                            • Jul 2013
                            • 404
                            • Muurla
                            #598
                            Mulla oli sama homma e30:sen kanssa taannoin. Oli aurauskulmat myös päin helvettiä alustan nivelten ja puslien vaihdon jälkeen. Ei tarvinnut kun suojatien yli ajaa niin renkaat vingahti joka kerta ja meinasi heittää ojaan
                            E38 740i -95
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #599
                              Ei varmaan mitään vakavaa mut ihmeteltiin ku ajeltiin, että ajotietokone alko valittaa jostain jarruvaloista ja vilkku nuolet päis, hetken päästä valitti myös merkkivaloista:think ei muuten mut kaikki toimii. Abblendlichtiä se aina valittaa ku pistää valot päälle ku on on ballastit eriparia. Ja tämä siis tapahtu vasta ku oli enemmän ajanu?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei varmaan kannata paljon välittää vielä.
                                Itselle on kerran myös tullut ilmoitus ajovaloista vaikka mikään ei ollut palanut.
                                Ei ole toistunut uudelleen kuitenkaan.
                                Korkeudensäätömoottorit (tarkemmin niiden häiriönpoisto) yleisimmin aiheuttavat valheelliset ilmoitukset.
