Bmw:n alkuperäinen soitin huutaa jotain koodia? mistä moisen löytää?
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by Merkki View PostBmw:n alkuperäinen soitin huutaa jotain koodia? mistä moisen löytää?
Originally posted by Dalglish View PostTuolta löysin omaani ainakin.http://www.radiocode.ivgsoft.com/radiocode.php?mk=6
Kiitoksia! Täytyy irrottaa radio ja kaivaa tuo sarjanumero.e32 730i
e34 m5
e34 525i
m60b30 ei oikein tyhjäkäynti jaksa kaikilla pytyillä käydä, kierroksilla pelaa..
Tähänastitehty: Käynti muuttuu kun ottaa imm irti/kaasuläpänasennnontunnistimen--> oletettavasti toimii. Tyhjäkäyntimoottori käytetty irti + putsattu ja rasvattu kevyesti, uudet tulpat, uutta bensaa (autoseissyt 11v ja käytetty kuulemma sillontällön) vähän kaikkia liittimiä irrottanu ja monitoimiöljyllä suihkinu mutta ei oo auttanut.. Myös suuttimet naksuttelee iloisesti kun puupalikalla kuuntelee sekä puolat..
Lambdat laitoin tilaukseen josko niistä saisi vaivaan apua, mutta onko muilla jotain veikkauksia mistä etsii vikaa?e32 730i
e34 m5
e34 525i
Originally posted by Pekkude View PostTuli laitettua pahvi viimasuojaksi keulaan testauksen ajaksi. Nyt lämmöt nousivat jo yli puolen välin. Pahvi pois keulilta ja lämmöt tippuvat lähestulkoon heti alta puolen välin ja pysyvät siinä. Onko termostaatti nyt rikkinäinen ja vai ilmaa järjestelmässä? M50b20
Kyllä nyt vastustaa.
Aamulla startatessa lähti käyntiin ja kävi hetken huonosti ja sammui. Jostain ilmaantui paha haju, vähän kuin palaneen haju. Starttasin uudelleen ja nyt startti vain pyörii mutta ei käynnisty, eikä edes yritä. Starttaus kuulostaa muutenkin oudolta, ehkä erilainen ääni kuin ennen..
Eilen ajoin muutaman metrin ja toimi normaalisti. M50b20 vanoksella kyseessä.
Mitäköhän nyt vaihteeksi levisi.. Mistä lähdetään liikkeelle?Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
Mikäköhän mahtaa olla toukassa vikana? Elikkäs kylmänä kone käy nätisti tyhjäkäyntiä 700rpm mutta koneen lämpiessä tippuu kierokset 500rpm ja ihan kuin rupeis rötäämään:think normaalissa ajossa vedot kummiski tallella... sitten toiseen vikaan eli käynistäessä joutuu sahaa varmaa 30sec ennenkun hörähtää käyntiin ihan sama onko kylmä vai lämmin kone. M50b20Bmw 316 e36
Bmw 318 e36
Bmw 520 e34
Bmw 320d e46
Bmw 540i e34
Bmw 530d e39
Originally posted by halder1 View PostMiten tuon iso obc saa toimimaan? Ilmeisesti pitäisi tehdä joku kytkentä takapenkin alle? Laitoin paikalleen niin ei toiminut ollenkaan. Vanha kyllä toimii :think
Missä vika kun puhaltimen moottori ei toimi? Suoravirralla moottori kyllä pyörii, mutta paikalleen laitettuna ei. Sulakkeet on ehjät.
Viime talvena puhallin katkoi, mutta alkoi toimia aina kun potkaisi kuskin jalkatilaan. Kosketushäiriö?
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
E38 M52B28 Oxfordgrün
