E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #541
    Originally posted by t0mpp4 View Post
    Ok, eli ainoa vihje ruuvailusta on mahdollisesti plugin sinetti, jonka rikkomisen voi vissiin myöskin kiertää mikäli googlailuistani mitään sain selvää?
    En mä kyllä keksi miten sen voisi kiertää. Sinetti jos ehjä ja ja vin myös sama siinä kuin autossa nii se mittari ainakin pitää paikkansa
    Toki voihan siinä olla sekin että mittari jotenkin rikkoutunut ja plugi vaihettu mittaristosta toiseen kilometrien säilyttämiseksi "joopajoo"
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • t0mpp4
      • Nov 2011
      • 275
      • Pori
      #542
      Ok. Kiitos näistä kaikille.
      Höntsä kompakti
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #543
        Potilas E34 540ia -93
        CCM ongelmaa..
        Auto herjaa pelkästään "check control" ja ccm boksi paikallaan virran kulutus oli lepo tilassa 3 kertaa suurempi kuin boksi irrallaan.. Ostin uuden boksin ja virran kulutus ei muuttunut enää 3 kertaiseksi mutta edelleen herjaa tuota "check control" ilman muita ongelmia..
        Eikä anna asettaa ajotietokoneeseen kelloa jne..
        E70 X5 30d
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          #544
          Mistähän lähtis hakemaan vikaa? Eli -88 535i ruvennut tekemään semmosia temppuja, että ovet pomppaa heti takasin auki kun ne vääntää lukkoon. Sitten kun ne saa rämpättyä niin, että ne jää lukkoon niin näemmä ajassa x ne avautuu taas(oli aamulla taas ovet auki lukosta). Ja aikaisemmin jo oikea takaovi ei ole kuulunut keskuslukon piiriin(tämä ei tietty nytkään siis tee mitään), sekä kuskin oven saa vain lukkoon mutta pitää yleensä avata nostamalla nuppi. Joku boxi sekasin vai mikä homma?
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
          E34 535i -89 imolarot
          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #545
            Meneekö paksi lukkoon keskuslukosta? Takakontin johtosarjasta saattaa olla johtoa poikki, melko yleinen vika, mutta tällöin yleensä pomppaa vaan kerran ylös ja tokalla kerralla jää ovet lukkoon. :think
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • Zetz
              • 3236
              ite huomannut että jos e34 korisessa on 2kpl keskuslukonmoottoreita sökönä niin sen jälkeen tuolle lukitukselle tulee oma elämä.
              puh/txt/whatsapp: 0452673541
              näillä mennään talvella:
              e39 523ia arctic silver
              e87 116i Japanrot
              ja näillä kesällä:
              e30 328i *Rot m50b28
              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
              • Jondis
                • Feb 2014
                • 698
                #547
                En usko, että itse mottori on kuskin ovesta rikki, kun koittaa kuitenkin avata sitä(ääni kuuluu ja nuppi liikkuu vähäsen). Myöskään tätä lukkoon menemis ongelmaa ei ole aikasemmin ollut, vaikka kuskin ovi ja oikea takaovi on käyttäytynytkin noin.
                MB E55 AMG -05
                E36 318TiA -96
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 548
                  Yksikin viallinen keskuslukon moottori riittää aiheuttamaan kuvaamasi.
                  Omassa autossa oli kuskin oven lukkomoottori menettänyt voimansa siten, että toiminta oli satunnaista. Aina ei jaksanut avata tai sulkea ensimmäisellä yrittämällä.
                  Tästä seurasi se, että kun käytti jotain muuta kun kuskin oven lukkopesää ovien avaamiseen, ovet aukes, ja napsahti samantien takaisin lukkoon.
                  Vaihdoin kuskin oven lukkomoottorin uuteen, ja keskuslukitus on siitä lähtien toiminut 100%.
                  Näin senverran vaivaa, että purkasin vanhan lukkomoottorin, ja tutkailin korjausmahdollisuuksia. Siellä on kaksi pientä sähkömoottoria, yksi mikrokytkin, ja muutama ratas. Koska kytkin toimi, totesin lukkosalpaa liikuttavan (isomman) sähkömoottorin kulahtaneen ja menettäneen tehoaan niin paljon, että teho on riittämätön luotettavaan toimintaan.
                  Sähkömoottorit näytti ulkoisesti aivan peruskauralle, elektroniikkaliikkeestä luulisi saavan korvaajan.
                  Hankaluutta tossa tuo se, että noi lukkomoottorit on liimattu kiinni, mattopuukolla saumoja pitkin hiestämällä, ja lopuksi kasaan liimaten luulisi korjauksen onnistuvan.
                  • Jondis
                    • Feb 2014
                    • 698
                    #549
                    En mä noita korjailemaan viitsi alkaa, kun yks osa hajoo sieltä ja sen vaihtaa niin hetken päästä on kuitenkin toinen nippeli vainaa. Suoraan uudet lukot sitten noihin kahteen oveen vaan laitettava :think
                    MB E55 AMG -05
                    E36 318TiA -96
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      #550
                      Mistä löytyy tyhjäkäyntisäädin/venttiili m50 b20 koneessa?
                      E38 740i -95
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #551
                        Imusarjan alta.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • halder1
                          • Dec 2015
                          • 26
                          • hki
                          #552
                          Mistähän näkee että mikä lämppärin kenno autossa on? Jostain muistan kuulleni että radiontakaa tiirailemalla näkisi mutten löytänyt ainakaan mitään.
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 480
                            M50 potilaana ja kampiakselin asentotunnistimen vaihto tällä viikolla. Kysymys: toimiiko jos tekee oman liitoksen vaikka juottamalla tai abikoilla vai pitääkö purkaa imusarja ja ehtiä alkuperänen liitos ?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #554
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1401
                                • pks
                                #555
                                Tuskin toimii ainakaan kauaa Ei sen vaihtamiseksi imusarjaa tarvitse purkaa. Vähän ahdasta on kyllä..
