E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #601
    Joo luulisin et toi johtuu niistä ballasteista ku on eriparia, tuo abblendlicht meinaan. Korkeudensäätömoottorit sielä on mutta ei oo kiinni ku on erilaiset liittimet.
    • Muurahainen
      • 9195
      Tai johtuu molemmista ballasteista kun sellaiset eivät vakiona kuulu tuohon.
      • AeoN
        • Feb 2014
        • 14
        • Taikametsä
        #603
        Moro! Meikäläisellä on -95 535tdsA ja loota menee kokoajan vikatilaan. Epäilen sähköistä vikaa, kun tapahtuu niin oudoissa tilanteissa se vikatilaan meneminen. Vikatilassa lodjulla on kokoajan 3 (4?) Vaihe päällä. Joskus uudelleenkäynnistäminen auttaa, joskus ei.
        • Zetz
          • 3236
          Ei muuten sinulla ole e34 535tdsA:ta
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #605
            Eipä valittanu aikasemmin ku oli samaa sarjaa
            • AeoN
              • Feb 2014
              • 14
              • Taikametsä
              #606
              Noheheh, typo tuli. Tosiaan siis 525..
              • Mbi
                • Mar 2012
                • 103
                • Mikkeli
                #607
                Onko ideoita mikä on rikki kun kytkimeen tulee jostain ilmaa. Pari päivää kestää poljin jämäkkänä, sit ilmestyy jostain ilmaa järjestelmään. Korjaantuu aina pumppaamalla kytkinpoljinta ja toimii taas pari päivää.
                Ja tosiaan ei vuoda mistään kytkin/jarrunestettä? Tämä alkoi kovien pakkasten jälkeen.
                Nykyinen:
                Bmw 525, 93
                Ex e30 x1
                Ex e36 x4
                Ex e34 x2
                Ex e46 x1
                Ex e38 x1
                Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1401
                  • pks
                  #608
                  3,5L tds moottori voisi kyllä olla hyvä:think
                  Mitä tehdä kun ajohaluja alkaa jo olla kolomennelijän suuntaan kun kelit lämpenee mutta vielä pitäisi hetki jaksaa kolmeysillä että suolat katoaa katukuvasta?
                  • MPV
                    • 1207
                    • Muhos
                    #609
                    Veikkaan että työsylinteri se kuitenkin on joka vuotaa. Nesteet menee vain kytkinkoppaan joten voi aika kauan mennä ennenkuin jättää näkyviä merkkejä. On kokemusta tuollaisesta.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Pitää olla canbus tms. ballastit ettei valita
                      • Zetz
                        • 3236
                        olis kyl käypänen moottori kolmenelkku toukkaan mistähän tuota edullisen toukan hankkis, vois ruveta jotain e61 535 konetta moiseen survomaan.
                        mitäs tuosta suolasta, pesee vaan tarpeeks hyvin pohjan. onhan alpinakin uitettu suolassa koko talvi
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        • Juxeyy
                          • Apr 2014
                          • 66
                          • Kalajoki
                          #612
                          Mikähän tähän tuli aamulla.. Laitoin auton käyntiin, ja kierrokset nousi 3000 eikä laskenut. Sammutin sitten auton ja koitin käynnistää, niin ilman kaasua ei pysyny käynnissä. Kierrätin sitte vähä korkeemmilla kierroksilla vähän aikaa nii alko toimii normaalisti..? Mikähä tossa ois voinu olla?
                          • Shtgn
                            • Aug 2014
                            • 12
                            #613
                            Miten ihmeessä nuo kaadettavat takapenkit saa liikkumaan? Etuosan saa kyllä kallistettua, ja apukuskin takapenkin alta löytyy vipu, mutta mitään ei tapahdu? Takapenkki ei hievahdakkaan, vaikka mihin asentoon kääntäis vivun...
                            E46 325Ci M-SportBlack Sapphire Metallic
                            Ex: E39 523iA Oxford Green
                            Ex: E46 320iA -99 Stahlblau
                            Ex: E34 525i -90 Lazurblau
                            Ex: E36 Compact 316i -99 Bronzit beige
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2913
                              • Akaa / Toijala
                              #614
                              Kyllä sen pitäis sitä vipua nostamalla kaatua. Liekkö sitten systeemissä jotain jumia tjsp. :think
                              E: Näyttäisi olevan vaijerivetoinen, joten saattaa olla vaijeri poikki tai jumissa.
                              • Shtgn
                                • Aug 2014
                                • 12
                                #615
                                http://ills.bmwfans.info/b70.png
                                No nyt katkesi koko vipu, aina ei voi voittaa
