E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    #646
    Originally posted by Tuuks- View Post
    Osaako joku sanoa mistä saa tai millä nimellä löytyy ebaystä ovien alareunoihin ne kaposet listat/kumit? Myös muutama kylkilista tarttis vaihtaa. Tietysti tarjota myös saa jos joltain nurkista löytynee. Kunto pitänee olla uusi/priima käytetty. Sedaniin tulloo.
    bmw e34 door moulding löytyy ainakin jotain
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
    • perkele
      • Jul 2014
      • 26
      • suomi
      #647
      Osaako joku viisaampi kertoa, että löytyykö tälläisestä -91 karvalakkisesta 520:stä valmiiksi johtosarjaa etujakkaroiden sähkösäädölle?
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        #648
        Ainakin itseltä jokaisesta löytynyt.
        MB W639 Kummisetä
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          #649
          Ainakin jos on penkinlämmitys niin löytyy, muistittomat ei tarvi enempiä piuhoja. Ja vaikka ei piuhoja olisi valmiina niin ne ei tarvi niin montaa johto ettetikö ne sinne helposti tekisi
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 480
            Huono pumppu. Samaa teki Bilteman halppis pumpulla.
            Just bilteman pumpun laitoin, pitänee jostain ehtiä alkuperänen.
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #651
              Mistä kannattas lähteä ensimmäisenä vikaa kattoon ku puhallin ei lähtenytkään enään pyöriin. Onko tälle joku sulake? Auto on manuaali-ilmastoinnilla. Ja jos koko puhaltimen joutuu vaihtaan nii onko kuinka hankala homma?
              • t0mpp4
                • Nov 2011
                • 275
                • Pori
                #652
                Näistä rattijutuista löytyi montakin lankaa jo googlella, muttei kovin selviä vastauksia. Jos kyseessä on -92 loppuvuoden yksilö jossa 4 puolainen bägi ratti ja sen tilalle haluaisi m-tech 2 ratin, niin mistä mallista tälläinen sopii?
                Ilmeisesti e36:sta peräisin oleva menisi tuohon? Vai sopiiko nuo e36 ratit nyt vasta tuonne ?/94- valmistettuihin ja uudempiin.
                Höntsä kompakti
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #653
                  Bagiratin tilalle käy bagillinen E36 ratti mutta ei bagiton. Ja Bagittomaan E34 ei käy bagiton E36 ratti.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #654
                    Bagillisen tilalle käy bagiton mtech2 e36:sta. Sitten on se välimalli mihin ei käy juuri mikään.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #655
                      Aijaa. Mikäs tämä välimalli siis oli?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #656
                        Morriz kokeili monenlaista ennen kuin löytyi sopiva, siellä topicissa lisä juttua.
                        • Merkki
                          • Jul 2012
                          • 462
                          • Uusikaupunki
                          #657
                          Vaihdoin tuohon M5 seen uudet etuvalot, joissa ei ole sähkösäädettävää korkeudensäätöä. Mitä lyhyissä valoissa toinen ylhäälläoleva ruuvi säätää? Reunimmainen säätää sivuttais ja alimmainen ylä-ala suuntaan, mutta entä tuo yksi?
                          e32 730i
                          e34 m5
                          e34 525i
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #658
                            Ei kai niissä ole kuin kaksi säätöä per umpio?
                            • Merkki
                              • Jul 2012
                              • 462
                              • Uusikaupunki
                              #659
                              Löytyshän multa näköjään kuvakin umpiosta selventääkseni
                              Eli lyhyessä, tuo vasemmanpuoleinen ylhäällä
                              Ihmetyttää vaan, kun tuntuu valot osoittavan vastaantulevienkaistalle vaikka kuinka koittaa säätää, niin onkohan tuolla kolmannella ruuvilla osansa:think
                              Ed. umpioissa oli korkeudensäätömoottori joihin ei ollut johtoja, eikä autossa itsessään olekkaan sähkö korkeuden säätöä, niin ostin umpiot joissa ei niitä ole..
                              e32 730i
                              e34 m5
                              e34 525i
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #660
                                Löytyiskö samaa vikaa miettineitä?
